Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Spustanje plafona samo ivice
40 poruka / 0 new
Thu, 07/01/2016 - 20:45
То на слици није висилица то
#152
То на слици није висилица то је дистанцер који се монтира кад се жели изједначити површина ЦД профила. Погледајте на сајтовима произвођача коју све опрему нуде за монтажу гипс плоча, лакше ћете се снаћи и видети чему шта служи. Иначе маказама за лим и тај дистанцер се може скраћивати ако има потребе.
Овде има свега и то није све. Гугл је чудо:
https://www.google.rs/search?q=profili+za+gk+plo%C4%8De&rlz=1C1MSIM_enRS...
Thu, 07/01/2016 - 22:18
Evo ti link za klip gde se
#153
sbranislavd
sbranislavd's picture
Registrovan dana: 22/12/2009
Evo ti link za video gde se vidi kako se montira anker na cd profil otprilike je na 1,32 min ali pogledaj sve.
https://www.youtube.com/watch?v=K72weSQr-PM
edit: Evo linka za postavljanje bas ovog sto ti hoces, naravno ne moras toliko da spustas od plaona, niti da udaljavas od zida kako bi izbegao koriscenje dva reda cd profila
A ovo je link sa uputstvom za postavljanje spustenog plaona u sredini sobe
https://www.youtube.com/watch?v=gh0idPhtf10
Fri, 08/01/2016 - 00:51
Koliko se sećam, mada davno
#154
pazovan
pazovan's picture
Registrovan dana: 18/06/2010
Koliko se sećam, mada davno radih sa gipsom, visilice - sa slike iz posta #22 se koriste za veće razmake, npr spuštanje plafona za 30-60cm... Iako na slici izgledaju komplikovano sa njima se jako lako i brzo radi. Žica sa kukicom se fiksira u plafon a na drugi kraj se kroz dve polugice ubaci klizač/nosač odnosno profilisani lim kako Zvukoljub kaže, koji se potom ubaci u CD profil. Pritiskom na dve 'polugice' se klizač pomera po žici gore/dole dok ti libela ne kaže odlično! I to je sva rabota Smile Postoji više dužina tih žičanih kukica pa kupiš koja ti mera treba. Višak žice, ukoliko ti udari u CD profil se može odseći ili zavrnuti.
Distancer čiju si sliku postavio se takođe proizvodi u više dimenzija, mislim da ima tri dužine i da je 12,5 najduži; i on se po potrebi zavrće ili odseca. On je predviđen za minimalna spuštanja plafona mada sam ga ja koristio i kod nekih nepristupačnih konstrukcija ali kao neki vid flaha tj celom dužinom.
Montaža gipsanih elementa je u osnovi zamišljena kao laka i brza. Sve je napravljeno tako da posao samo klizi i to uz neki minimalan alat i merdevine Smile
Kad namontiraš prvu gredu sve ostalo će ti biti laganeze. Kao i ti bio sam totalni laik za gipsane radove i otšao na građaru da pitam kako, šta. Prodavac mi je rekao da mi trebaju merdevine, bušilica i dobra volja i sve mi pokazao kako se ulapa. Dao sam mu dimenzije sobe a on mi izračunao potreban materijal. Evo osmu godinu sve stoji, jedva da i pukotina uza zid ima Smile
Sat, 09/01/2016 - 20:07
hvala momci na info...
#155
nezmanistabg
nezmanistabg's picture
Registrovan dana: 01/01/2016
hvala momci Wink na info...
Sun, 10/01/2016 - 11:21
sta mislite o ovome? deluje
#156
nezmanistabg
sta mislite o ovome? deluje mi lakse od UD CD Wink
https://www.youtube.com/watch?v=WEEIUSlBFD8
da li to postoji kod nas i da li je moguce ugraditi led sijalice?
jel imao neko iskustvo sa ovim?
Sun, 10/01/2016 - 11:34
Има стиропор лајсни које се
#157
Има стиропор лајсни које се могу лепити и комбиновати међусобно, тако да се могу извести разни облици. Само за ту варијанту мора доћи хладно светло, ништа што развија топлоту.
Sun, 10/01/2016 - 11:54
sta je to hladno svetlo,
#158
nezmanistabg
sta je to hladno svetlo, kapiram da ne razvija temp, ali koje je to hladno svetlo?
jel ima neki link da vidim kako to izgleda kada se ugrade i led sijalice i led traka? jel neko to vec radio?
Thu, 10/03/2016 - 10:35
Ljudi ja imam slican problem
#159
Apocalypso
Apocalypso's picture
Registrovan dana: 10/03/2016
Ljudi ja imam slican problem al' opet razlicit...
naime ja u prostoriji imam spusteni strop, spusten je kojih dvadesetak cm i stavljena zvucna izolacija jer je iz stana iznad dolazila nesnonsna buka...
Uglavnom da ne duljim, kada se to radilo nije bilo ovih led fora i tome slicnih stvari i radilo se tako da se sa ovim visilicima postavila konstukcija i onda na njih stavile table, znaci ima posve ravan plafon od zida do zida.
E sad bi nekako uokolo stavio nekakav obrub i ledice koje bi svjetlile prema gore, led mi je struka i to mi nije problem, stavio bi rgb se regulacijom boje svjetla ali bi volio i ovaj knauf dio napravit sam a ne znam kako?
Ne bih to spustao previse od stropa ni micao daleko od zida, recfmo spustit desetak i odmaknit dvadesetak cm al konstrukcija mora biti bez visilica jer vise nemam pristupa do ploce, ona je gore 20 cm iznad knaufa i izolacije...
BTW:
Šta mislite o ovome? Jel netko radio sa ovakvim profilima? Ima to negdje kod nas?
https://youtu.be/4UCR-IYQHqY?t=2m6s
Life Begins At The End Of Your Comfort Zone
Thu, 10/03/2016 - 11:27
Teško da ćeš to naći kod nas,
#160
sbranislavd
Teško da ćeš to naći kod nas, u svakom slučaju verujem da bi bili papreni !
U svakom slučaju svaki šraf ćeš morati da ušrafiš u CD profil koji se nalazi iznad te plafonske ploče, radio to sa visilicama ili ne. Pošto već hoćeš da spuštaš taj deo 10cm, mogao bi da koristiš anker sidra.
