Cevi za vodu kroz pod
Osnovno pitanje o prekida...
Masine za mlevenje mesa
striropor ili GK ploce
53 poruka / 0 new
Wed, 02/03/2011 - 19:43
Re: striropor ili GK ploce
#572
carpmen
carpmen's picture
Registrovan dana: 04/10/2010
Što reče Cico. plafon se ne radi tako a i redosled nije dobar, prvo si trebao zidove da uradiš pa onda plafon. Profili za plafon moraju da idu na 50cm i popreko na odnosu na ploču, u nekim extremnim slučajevima čak i na 40cm. Sa kojim pločama si radio plafon? Ako sa 9.5mm onda će vreme da pokaže dal će talasiti il ne, jer razmak od 60cm je velik za plafon.
Thu, 03/03/2011 - 00:20
#573
gnjurac
gnjurac's picture
Registrovan dana: 03/02/2011
radio sam sa 12.5
Thu, 03/03/2011 - 18:17
#574
carpmen
carpmen's picture
To je bolja varijanta, zato što je ona kruća u odnosu na 9.5mm.
Thu, 03/03/2011 - 20:03
#575
gnjurac
gnjurac's picture
evo jos nekih slicica, treba jos da se radi ispuna, bandaz, glet ali za pocetak je ovako ispalo. ovo je dnevna i kuhinja sada malo prelazimo na kupatilo.
pitanje>
koji premaz je najbolje da koristim za hidroizolaciju u kupatilu a da mu je najbolji odnos cena-kvalitet?
Fri, 04/03/2011 - 09:22
#576
Predložio bih ti da hidroizolaciju uradiš sa Hidroizol S.Nedavno sam radio i oduševljen sam kvalitetom materijala.Proizvodjač je TKK.
Isporučuje se u vrećama od 25 kg i praškastog je oblika, a rastvara se u vodi i nanosi se četkom, najmanje dve ruke, a bolje je u tri.
Izvanredno je elastičan, a kad se osuši ni štemajzom ga skoro ne možeš skinuti, tako drši na podlozi.
Fri, 04/03/2011 - 18:45
#577
gnjurac
gnjurac's picture
ok a kolika je cena te hidroizolacije i kolika je priblizne potrosnja po kvadratu?
danas je postavljen spusten plafon na centar sobe za osvetljenje. evo i slike
Fri, 04/03/2011 - 21:09
#578
Potrošnja je 1.75 kg po metru kvadratnom uz debljinu nanosa od 1 mm, prema fabričkim podacima, a stvarna potrošnja zavisi od upojnosti zida i od načina nanošenja, a cena nije nešto preterana, ne mogu sad da se setim tačno, jer sam kupovao više stvari.
Mislim da je nešto oko 1200 - 1300 dinara.
Wed, 09/03/2011 - 20:13
#579
gnjurac
gnjurac's picture
e stiglo na red i lepljenje plocica. nabavio sam dosta plocica koje su slicne nijanse a ima i razlicitih pa sam da bih uspeo da ih iskoristim mislio da sa njima pravim mozaik, to jest da ih polupam pa da ih takve lepim kako bih uspeo da ih iskoristim a i mislim da bi to extra izgledalo narocito sto bi sve bike razlicitog oblika i velicine.to ne bi bio mozaik da se dobije neka slika ili nesto slicno , nego naprotiv nesto potpuno haoticno.
ima li neko iskustva sa tim i nekakkav predlog, u pitranju je kupatilo.pocinjem saa lepljenjem u petak pa bih bio zahvalan za neki savet do tada.
Wed, 09/03/2011 - 21:54
#580
gnjurac
gnjurac's picture
celo kupatilo pa se pitam kako bi to ispalo
Wed, 09/03/2011 - 22:14
#581
gnjurac
gnjurac's picture
videcemo,ako uspe postavljam slike, a imas li neki praktican savet, nije mi jasno ono za obaranje ivice,rekao si da koristis kamen za ostrenje nozeva. jel to i dalje stoji ili koristis nesto drugo?
Thu, 10/03/2011 - 07:07
#582
Deda_vu
Deda_vu's picture
Registrovan dana: 21/10/2010
dean78 wrote:
Verovatno bi ispalo extra, ali mislim da bi bilo nezgodno odrzavati ga.
verovatno računa da će taj deo posla odrađivati žena/devojka Laughing out loud
svaka čast na odrađenom poslu Wink
Sat, 12/03/2011 - 02:28
#583
gnjurac
gnjurac's picture
Deda_vu pronicljiva ti je logika,hehehehehe
pocetak lepljenja plocica u kuhinji pa cemo da vidimo sta ce da ispadne
Sat, 12/03/2011 - 20:19
#584
Svesamradim
Svesamradim's picture
Registrovan dana: 12/03/2011
imam jedno pitanje, radio bih spusteni plafon u kupatilu, spustio bih jako malo, npr nekih 6 cm, tj toliko mi fali plocica do plafona. dimenzije kupatila su 1,5 * 2,25. pitanje?> da li moram visilice, jer nema mesta za njih, ili je dovoljno ud profil u njega cd i to j e to? hvala svima
Sat, 12/03/2011 - 20:41
#585
Deda_vu
Deda_vu's picture
stavi direktni nosač a ne visilicu, za njega mora biti mesta Wink trebaju ti 4 ....
gnjurac, lepo ali što pločice nisi stavio u sredinu, da ti sa svake strane bude jednak komad? mada je to stvar ukusa ..... kakve ćeš stavljati u sredinu?
Sat, 12/03/2011 - 23:02
#586
Svesamradim
kako izgleda taj direktni nosac?
Sat, 12/03/2011 - 23:45
#587
cico
cico's picture
Registrovan dana: 26/02/2011
Sun, 13/03/2011 - 00:36
#588
gnjurac
gnjurac's picture
evo skoro zavrseni zidovi u kuhinji, jos fugovanje.pa prelazimo na pod.
ovde sam radio dve kombinacije boja, jedna za jedan zid a druga za drugi zid a izveo sam tako da je povezano sa bordurom, cilj ke bio da se uradi u toplim i veselim bojama.namerno sam isao na takvo slaganje plocica iz razloga sto mi se tako svidelo a sada o ukusima ne vredi raspravljati,nekom se svidja a nekom ne. :hh :hh
napodu cu da izvodim jos neke vratolomije sa kombinacijom plocica i boja tako da se nadam da ce da ispadne zanimljivo.
pozdrav svima i hvala na savetima.
Sun, 13/03/2011 - 19:40
#589
gnjurac
gnjurac's picture
evo zavrsen je i pod u kuhinji,jos fugovanje, glsncanje i udaranje glanca,hehehehe
ovo je kumova majstorija
Sun, 13/03/2011 - 23:24
#590
Deda_vu
Deda_vu's picture
kum ti je pa mu moraš oprostiti što je ovo fulao da ne kažem izfušario .... meni neshvatljivo kako mu je to pobeglo za ta 2-3cm udesno....bode oči
Sun, 13/03/2011 - 23:44
#591
Nisam hteo da bydem prvi u kritikama , ali ima tu podosta propusta osim tog omasenog mozaika .
No bilo kako bilo, svrsenom poslu mane nema
Mon, 14/03/2011 - 00:29
#592
gnjurac
gnjurac's picture
obojica smo prvi put radili ovakvo sa mozaikom,ali na greskama se uci, a za ovo sto je pobeglo , jednostavno nismo obratili paznju, ja sam zadovoljan sa poslom jer moglo je i gore,heheheheh. nego mene zanimaju sve vase kritike sta nije dobro uradjeno kao i sta jeste dobro , jer jos treba kasnije da radim kupatilo i predsoblje pa da znam na sta da obratim paznju iz razloga sto cu najverovatnije raditi potpuno sam.
Mon, 14/03/2011 - 22:20
#593
Evo samo za pocetak .
Nisi namazao podlogu na GK ploce , seko si papir , nemas hidroizoalciju tu oko sudopere , nisi uradio spojeve GK ploca ...
