Garaza od sendvic panela...
Useljenje bez fasade i te...
Cevi za vodu kroz pod
Pritisak vode i bunara
20 poruka / 0 new
Wed, 22/04/2020 - 01:40
Pumpa moze da stvori
#152
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Pumpa moze da stvori pritisak...
Po meni je glupo imati 2 pumpe, i komplikovati sve. Jednostavno od postojece pumpe napravi hidrofor i to je to.
Imaces manje vise konstantan pritisak.
Pre 10-12god u poseti stricu sam od slicnog sistema napravio hidrofor. I to od pivskog bureta. Kupio je samo nepovratni ventil i sklopku.
Wed, 22/04/2020 - 02:27
Da li koriscenje hidrofora
#153
Djaps27
Djaps27's picture
Registrovan dana: 22/04/2020
Da li koriscenje hidrofora znaci da mi onda ne treba onaj tank na tavanu, tj. da se on izbacuje iz sistema?
P.S. Kako funkcionise uredjaj sa prilozene slike (plavi uredjaj) (covek mi kaze da ulazni pritisak mora da bude 1.5Bar....)?
A za ovaj zuti kaze covek, "ide direktno na liniju", sta to tacno znaci?
Jos jednom hvala svakome ko se potrudi da mi nesto razjasni.
Wed, 22/04/2020 - 12:18
Ne bih znao detalje oko toga.
#154
pedja089
pedja089's picture
Ne bih znao detalje oko toga. Verovatno je potreban pritisak da bi uredjaji videli da ima vode. Da ne rade uzalud kad nema vode.
A sto se tice hidrofora, ide ti crevo iz tvoje pumpe u nepovratni ventil. Pa T komad. Pravo nastavljas u instalaciju. A bocni kraj ide u posudu i sklopku. Tako da ti ne treba postojece bure.
http://majstorisanje.me/hidrofor-servisiranje/
Wed, 22/04/2020 - 18:19
Hvala ti imenjace, cekamo jos
#155
Djaps27
Djaps27's picture
Hvala ti imenjace, cekamo jos nekp misljenje.
Naleteo sam i na ovakve uredjaje (slika u prilogu), pise da se automatski pale, ali ova ima mali protok (3L/min).. Kontam da ovo ide na izlaz iz bureta, a video sam da mnogi tu i hidrofor postavljaju?
P.S. Ovo je presostatska pumpa, koristi se na brodovima za slavine i tuseve... ima i sa 6L protokom, sta mislite, da li bi to radilo posao?
Wed, 22/04/2020 - 20:51
Ne znam cenu toga, ali uz
#156
pedja089
pedja089's picture
Ne znam cenu toga, ali uz malo maste i malo para mozes lako prepraviti postojevci sistem u hidrofor i da ne razmisljas.
Wed, 22/04/2020 - 22:48
Hvala Pedja, Posto nisam
#157
Djaps27
Djaps27's picture
Hvala Pedja,
Posto nisam vican prepravkama (nazalost i na sramotu) pronasao sam ovu pumpu, sa sledecim karakteristikama:
Za vodu 12V
Vrhunski brend
Moguće korišćenje za različite aplikacije, npr. za obezbeđenje vode pod pritiskom na brodovima, za razna pretakanja vode
Pumpa može da radi na suvo bez oštećenja
Automatsko uključenje sa padom pritiska vode
Automatsko isključenje kada pritisak poraste
Termička zaštita
Samousisni četverokomorni dizajn
Tihi rad
Ugrađen nepovratni ventil
Cena je malo ispod 10k, ali mislim da je savrsena za ovo sto meni treba.
Wed, 22/04/2020 - 23:21
nprhttps://www.kupujemprodaj
#158
pedja089
pedja089's picture
Racunaj da ti treba i napajanje za to.
A sto ne npr
https://www.kupujemprodajem.com/Alati-i-orudja/Elektricne-busilice/hidro...
Thu, 23/04/2020 - 00:09
Pa, razloga je iz moje
#159
Djaps27
Djaps27's picture
Pa, razloga je iz moje perspektive nekoliko (ispravi me ako gresim):
I za njega mi treba napajanje (struja), bucniji je, veci, i nekako mi deluje preveliko za takav posao, sta znam..
Sa druge strane, prednost hidrofora je sto bi voda direktno iz bunara isla u kucu.
P.S. Da li on non-stop radi, ili kako, nisam upoznat sa njima..
Thu, 23/04/2020 - 00:14
Da se mi vratimo na pocetak
#160
Da se mi vratimo na pocetak price .
Prvo koji je i kakav bunar i koji je hidrostaticki nivo ?
Thu, 23/04/2020 - 00:19
Ne znam koji tipovi bunara
#161
Djaps27
Djaps27's picture
Ne znam koji tipovi bunara postoje (opet na sramotu) ali znam da je dubok 28m, da u njemu ima dosta vode (kazu da nikad nije presusio za vise od 30 godina). Takodje znam da je voda u njemu potpuno ispravna za pice, nosio sam je 3 puta na analizu.
Hvala sto ste se ukljucili.
Jel kopan ili busen bunar .
#162
Jel kopan ili busen bunar . Koliko ima od tla do vodenog ogledala , odnosno koliko je duboko do vode ?
Thu, 23/04/2020 - 00:23
Bunar je kopan, a do vode
#163
Djaps27
Djaps27's picture
Bunar je kopan, a do vode mislim da ima 20ak metara, zaista ne mogu sa preciznoscu to da kazem.
Thu, 23/04/2020 - 00:28
E onda to menja celu
#164
E onda to menja celu koncepciju jer vama treba dubinska ili potapajuca pumpa koja moze da povuce a i potera vodu u vasu instalaciju .
Thu, 23/04/2020 - 00:32
U bunaru je vec takva pumpa
#165
Djaps27
Djaps27's picture
U bunaru je vec takva pumpa (ruska pumpa), koja dovodi vodu u tank na tavanu. Ja bih samo zeleo da popravim pritisak iz tog tanka ka kuci (slavinama, tusu, i eventualno nekoj masini).. Sta mislite o ovim perostatskim pumpama, procitah da ne mali broj ljudi te pumpe koriste u svrhu poboljsanja pritiska (za to su i namenjene ali prvenstveno za brodove).
Thu, 23/04/2020 - 00:42
Mnogo komplikovano . Sta se
#166
Mnogo komplikovano . Sta se desava zimi , kako sve to prazniti , kako obezbediti tank od razvoja bakterija , od razvoja algi i jos kojecega .
Ako je voda dobra ispravna za pice , jedna tzv raketa pumpa resava sve probleme . direktna veza bez tanka , lako se ujesen vadi i nema smrzavanja . I koja je to "ruska " pumpa ?
Jel ovakva membranska :
Thu, 23/04/2020 - 00:51
Bas ta. Slazem se zaista, ali
#167
Djaps27
Djaps27's picture
Bas ta. Slazem se zaista, ali trazim najbolje resenje.
Thu, 23/04/2020 - 00:52
Najbolje resenje je dubinska
#168
Najbolje resenje je dubinska pumpa tzv raketa
Thu, 23/04/2020 - 00:55
Ok, kako se krecu cene pumpi
#169
Djaps27
Djaps27's picture
Ok, kako se krecu cene pumpi tog tipa?
I da li mi mozete napisati kako bi "putanja" izgledala.
Koliko ja razumem, bunar -> raketa pumpa -> cev do kuce -> instalacije
Da li su potrebni ili preporucljivi neki kontrolni ventili i gde?
Thu, 23/04/2020 - 01:02
Cene izguglajte ima ih
#170
Cene izguglajte ima ih svakom cenovnom rangu . A sema vezivanja je bas tako kako ste napisali . Svakako vam treba negde po izlasku okitena iz bunara jedan ventil i jedan nepovratni ventil
