Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
pomoć/ideja kako izvaditi...
Krovovi i konstrukcije
235 poruka / 0 new
Sun, 10/05/2015 - 19:56
krov ce kostati 2000 e
#122
mrbakero
mrbakero's picture
Registrovan dana: 04/03/2009
krov ce kostati 2000 e ,110kvadrata ukupno sa rukama i materijalom koga zanima eto da ima racunicu
Mon, 01/06/2015 - 20:38
Koju krovnu foliju staviti
#123
mrbakero
mrbakero's picture
Koju krovnu foliju staviti odnos cena kvalitet jer nisam pri parama krov je 110 kvadrata na dve vode,ne dasca se ,hvala,jel neko za za mastermax top 3 evo specifikacije,takodje me interesuje kako se opsivaju grede na krajevima krova kada se ne dasca
Propisi
EN 13859-1
Tehnički podaci
Težina: 140g/m2
Sila cepanja uzdužno/poprečno: 240/170 N/50mm
Sd: 0,02m
Vodonepropusnost: W1
Toplotna otpornost: +70 °C
Primena
Paropropusna krovna folija sa jednostrukim provetravanjem, slobodno viseća ako je nagib krova veći od 20°, na zadaščanu površinu ako je nagib krova veći od 15°, za normalno toplotno opterećenje
Materijal
Paropropusna, troslojna krovna folija (paropropusna ali vodonepropusna membrana između 2 sloja PP filca)
Mon, 01/06/2015 - 20:44
Odakle sad polilema oko
#124
Odakle sad polilema oko krovnih folija kad je posao pogodjen ''udjuture'' jos pre tri meseca...????
Wed, 03/06/2015 - 23:41
zato sto ja zelim da stavim
#125
mrbakero
mrbakero's picture
Zato sto ja zelim da stavim foliju,posao je pogodjen pre tri nedelje,materijal je moj ,ruke njihove,ne vodi se polemika nego se trazi misljenje,ukoliko ne zelite da ga date ne morate ni da polemisete,veliki pozdrav.
Thu, 04/06/2015 - 01:20
Gde pise polemika...?
#126
Thu, 04/06/2015 - 09:23
Napiši bre čoveku 'dilema'
#127
pazovan
pazovan's picture
Registrovan dana: 18/06/2010
Napiši bre čoveku 'dilema' šta ga zbunjuješ binomima i polinomima Smile
Thu, 04/06/2015 - 17:52
ok idemo dalje wurth 92
#128
mrbakero
mrbakero's picture
ok idemo dalje dilema wurth 92 iskustva vasa, ili ova gore sto sam pomenuo mastermax ili neka treca
Fri, 05/06/2015 - 20:46
valja li wurth top 92 imam ga
#129
mrbakero
mrbakero's picture
valja li wurth top 92 imam ga povoljno,vidim da je iskljucivo za nepodascane krovove
Wed, 17/06/2015 - 21:49
Marka krovne folije
#130
1.ssm
1.ssm's picture
Registrovan dana: 05/07/2014
Molim upućene da mi daju predlog marke krovne folije kod koje postoji najbolji odnos cena- kvaltet obzirom da se cene na tržištu za približno iste tehničke karakteristite folije razlikuju i do 2 puta u zavisnosti od marke.
Meni ne treba folija ekstra kvaliteta koja bi imala zadatak da štiti termo-izolaciju već treba za zaštiti tavanski prostor od vetra, kiše, snega i prašine. Bila bi montirana kao slobodno viseća.
Takođe, konsultujući se sa nekim licima upućenim u problematiku došao sam do toga da se za takve potrebe može ugraditi i parna brana kao i difuzna (paropropusna-vodonepropusna) folija. Ovu drugu preporučuju jer je navodno jača...
Sat, 20/06/2015 - 00:11
Treba da radimo prepravku
#131
krivakapa
krivakapa's picture
Registrovan dana: 26/06/2013
Treba da radimo prepravku krova potkrovlja pa bi umesto crepa isli na lim u obliku crepa zbog znatno manje tezine jer su u zgradi komsije bile vrlo "vredne" pa su sekli nosece zidove kako im se htelo.
Problem je sto smo za lim dobili informacije da to nista ne valja tj. da traje kratko. Zanima me vase misljenje i predlozi. Vidim ima kod nas solidan izbor, video sam i ponudu Decra Octava i super ali je i cena super pa me zanima da li ima nesto jeftinije a opet da ima neku trajnost.
Sun, 27/03/2016 - 21:12
krov
#132
Sokrates
Sokrates's picture
Registrovan dana: 04/07/2014
Ljudi, da li moze neko da mi izracuna koliko mi je potrebno gradje za krov, dimenzije kuce su 9x6, krov na dve vode? Samo gradje, crep imam. Hvala vam
Mon, 28/03/2016 - 07:55
Onaj ko ce raditi krov zna
#133
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Onaj ko ce raditi krov zna koje i koliko gradje treba.
Fri, 24/06/2016 - 10:30
Pitanje oko konstrukcije
#134
dado_bojanic
dado_bojanic's picture
Registrovan dana: 28/07/2009
Pozdrav ljudi. Treba da natkrijem terasu. Zaista nemam nikakvo znanje sto si tice krovova. Krov bi se pokrivao tegolom.
Okacio sam i sliku u pdf onoga sto sam konstruisao i zelim znati da li je to ok sto se tice dimenzija greda, razmaka, da li moze veci razmak, manje grede itd. Pa ako neko moze da pomogne bio bih mu veoma zahvalan. I da dodam ovo ide na demit fasadu 10cm
ps: ne znam zasto nema linka ka pdf fajlu koji sam attach. Upaljeno je list.
Fri, 24/06/2016 - 20:31
#135
dado_bojanic
Da li je moguce da niko ne moze pomoci?
Sun, 26/06/2016 - 23:16
#136
dado_bojanic
Zahvaljujem se svima na iscrpnoj pomoci.
Sun, 03/07/2016 - 20:52
#137
dado_bojanic
hajte ljudi pomozite treba da putujem za koji dan i moram to uraditi.sto se tice konstrukcije to sam se raspitao i nacitao po internetu ali ne mogu da nadjem nigde dal tu gredu mogu da stavljam na demit fasadu ili moram da secem stiropor da bi greda legla na betosnku gredu
Mon, 04/07/2016 - 08:51
Dado, obično j e bolje da
#138
Dado, obično j e bolje da visina rama bude malo veća od Vaših 216cm. Više zbog osvetljenja prostorija u prizemlju a manje što je neprijatan osećaj kod ljudi kad je nešto blizu iznad glave. Od poda do rogova je kod Vas minimalna svetla visina oko 230cm tako da je to ok. Verujem da bi i Vi napravili višlje ali Vas limitira nivo međuspratne konstrukcije na kući jer gornju gredu morate da ankerujete u horizontalan serklaž. Dimenzije drvene građe koje se usvojili su ok čak i predimenzionisane ali nemojte da uzimate manje. Stubovi u ramu su gusto postavljeni. Razmak od 217cm je mali to bi moglo da se koriguje tj. da izbacite jedan stub a da usvojite veću gredu. Postojeća je više nego dovoljna ali je estetski ružan prelaz sa stuba 12/12 na gredu širine 10cm. Bolje da i gredu usvojite širine 12cm. Na mestu stubova udvojite gredu, ispod grede (rožnjače) postavite jastuke u dužini min od 70-80cm značiće gredi, smanjiće ugib, poboljšati estetiku... Jastuku zaoblite ili profilišite čela, frezerom oborite ivice i stubovima takođe,...Jedini problem koji je moguće dase javi je pomerljivost rama u svojoj ravni. To može da se reši na više načina: uklještenjem stubova, krutom vezom stubova i rožnjače, dodavanjem kosnika.
a) To znači da bi oslonac trebalo da bude jaka čelična "čizma". To se ne radi u spoljašnjim uslovima jer brzo drvo satruli a i nije estetski prihvatljivo. Obično se u ovakvim slučajevima ide na "papuču" koja je skladnija i diskretnija a i drvo je otvoreno i lako i brzo se suši.
b) U svakom slučaju insistirajte od majstora da vezu stuba i jastuka uradi na pero i žleb. Nikako na ekser. mada većina majstora to preferira nosivost eksera paralelno sa vlaknima se jako mala i nikad se ne uzima u proračunima. Varijanta da stavljate konektor ploče je dobra što se tiče nosivosti i veze ali je ružna tako da otpada za Vaš slučaj. Jedino ako Vas ne mrzi da nađete nekog majstora da od jačeg šparinga napravi "T" veze. Da se one malo lepše oblikuju zašilje krajevi i slično, ofarbaju u crno da bi imitirali kovano gvožđe to onda može da ispadne jako lepo ukoliko idete na svetlije nijanse lazurnog premaza drveta. Mislim da sam ovakve veze viđao i gotove po malo snabdevenijim gvožđarama.
c) Dodavanje kosnika je najučinkovitije što se tiče krutosti ali je problem što je nisko pa bi zakačinjali glavom kad prolazite. Jedino da se stave baš neki mali kosnici al da se vidi i da ne ispadnu smešni.
Gredu ne možete da oslanjate na demit fasadu. Oslanjanje gornje grede ste trebali da predvidite pre postavljanja fasade jer čim trebate da kopate po njoj pa da je krpite to nije to... Ima puno rešenja, obično se nareže mašinski navoj na šipci većeg prečnika na primer preko 30mm. Tada je ona sposobna da prođe kroz tih tih 10-tak santimetra fasade a da se kasnije ne savije a mora da bude dovoljno debelo i da se nebi utisnulou drvenu gredu zbog prekoračenja napona po omotaču rupe spojnog sredstva. Takvi ankeri se ostave prilikom betoniranja međuspratne konstrukcije. To možete i naknadno da uradite ali čime ćete da izbušite toliku tupu u dubini od 25cm. Može da se izbuši al dali imate odgovarajući alati i dijamantsku krunicu za to? Ubacili bi ankere i zalili ih nekim ankerfiksom . Drvene grede bi bušili prema ostavljenim ankerima, navikli ih na njih, preko podložna pločica i navrtka i to je to. Ankeri bi tada išli na 1.5 do 2m. Varijanta je da ispratite raspored stubova i da ponovite jastuke kao nad stubovima da iste stavite i preko fasade i da njih sa po dva ankera hvatate za MK. A da greda samo legne preko inače ovo je lošija varijanta što se horizontalne nosivosti i pomerljivosti tiče (jer će osb ploče da nose i u svojoj ravni i da sprečavaju horizontalno pomeranje donjeg rama).
Najbolje i najjednostavnije je da napravite rupe u fasadi na primer 10x20cm. Da vam neko napravi čelične papuče, njih sa po dva manja zavrtnja na primer M16 tiplujete u horizontalni serklaž a da greda samolegne preko papuča. Grede za papuče spojite konstruktivno sa po dva zavrtnja M12. E sad papuća koja Vama treba nema da se kupi pa bi to morao neko da napravi. Treba puno malih delova najbolje ko ima jake makaze ili da se seče plazmom pa da se zavari. Generalno ima puno posla. Bolje potražite po stovarištima HOP 130.130.5 isečete dužinski 190. Na jednom kraju kutije zavarite čeonu pločevinu 130.200.8 ili 10mm ali ne u sredini već da im se gađaju donje ivice. Jedanu rupu na pločevini bušite gore jednu unutar kutije za zavrtnjeve za u zid. Na slobodnom kraju NOP-a prošlicajte bočne zidove do dubine od 100mm da upadne drvena greda. Dole i gore po jedna rupa za zavrtnje. Ili uzmite HOP 120.100.5 ili 6mm isečite na 90mm i zavarite na čeonu ploču koju čete da šrafite za HS. Na HOP nvarite pločevine gore i dole između kojih čete da zavučete drvenu gredu.
Možete da pravte i vinkle sa kosnikom slično kao što se police oslanjaju ali će onda to da se vidi. Ima puno rešenja....
I još nešto ne samo za vaš slučaj nego uopšteno kad god se raspoređuju rogovi na nekoj krovnoj konstrukciji obično se trudimo da rog padne na stub da bi se formiraovezač. Nije ovo toliko bitno i mnogi to ne poštuju ali je jako ružno kad je na vidljivom mestu kao kod Vas. Konstrukcija izgleda nekako "pijano" i nije za oko. Kod vidljivih drvenih konstrukcija je jako važan osećaji proporcionalnosti, skladnosti i topline.
Tue, 05/07/2016 - 09:52
Ima tu malih ispravki. Rogove
#139
dado_bojanic
Ima tu malih ispravki. Rogove sam stavio 10x10. A grede i stubovi su 10x12. Što se tiče stubova stavio sam ih 5 komada da bi na sredini gde je sastav grede bilo lepo podupireto. Da u pravu ste za visinu krova, određuje ga betonska greda i stavka da krov bude 18 stepeni. Inače fasada nije stavljena još uvek na tom delu sam zaustavio majstore da ne stavljaju stiropor. Kolko sam skontao jastuk je kratki deo ispod grede. Slikacu danas ja mislim da to ima kod komšije. Trenutno sam na poslu pa cu nastaviti kad dodjem kuci
Tue, 05/07/2016 - 15:00
Termin "jastuk" se
#140
Termin "jastuk" se upotrebljava na puno mesta. Drveni jastuk se obično stavlja ispod stuba kod stolice krova. Betonski jastuk na zidanom zidu kad se oslanja veća greda i slično. Ovde se misli na udvajanje greda nad stubom. Ono može da bude namensko da bi se povećala nosivost i krutost ali ga mnogi stavljaju čisto iz estetskih razloga. Kad je jastuk noseći onda se spojna sredstva koja udvajaju gredu i jastuk računaju a kad je samo estetsi onda bude kao na slici. Voditi računa o kvalitetu građe!!! Voditi računa o vlažnosti i defektima!!! Da ne bude kao na slikama. U početku lepo a kasnije se pokrivi i ispuca.. Rogovi su vam veliki ako su 10x10cm mali je raspon. Greda nad stubovima se ne nastavlja baš nad stubom već se bira mesto minimalnog momenta to bi kod vas bilo 40-tak cm levo ili desno od središnjeg stuba. Ali da Vas ne bih bunio uradite kao što ste zamislili da ne napravite veću štetu nego korist. Mali su rasponi i opterećenje tako da ne možete da pogrešite. Ako niste stavili fasadu zašto ne kupite gotove papiče 11kom ili koliko već imate roga. One su već pocinkovane i direktno svaki rog oslonite na horizontalni serklaž. Sve to opšijte fasadom.To je najlakše jedino je problem ako nekada nešto želite da korigujete tipa da zamenite rog neće moći bez kopanja...
Na dugoj slici je ono što sam Vam napisao u prethodnom postu kad se rog ne gađa sa stubom izgleda kao da je nešto "pijano". kao da nije ko što treba. Ne znam kako se Vama čini ali meni ovo strašno smeta kad vidim da neko uradi na vidljivoj konstrukciji. Ne bi bilo loše da prokomentariše i neko drugi raspored rogova kao što ste zamislili. Čisto sa estetske strane
Tue, 05/07/2016 - 17:29
nastavak
#141
dado_bojanic
kako da stavim jastuke na krajnjim stubovima? da pomerim stub pa da mi jastuk od 70 bude u centralnoj osi?
Tue, 05/07/2016 - 17:38
Da. Tako je lepše. Jer ako je
#142
Da. Tako je lepše. Jer ako je stub skroz na ivici a jastuk samo sa jedne strane izgleda "kuso" kao da ešto fali nije lepo barem meni. Mada mnogi urade tako da je stub skroz na ivici i asimetrično naprave jastuk.
Tue, 05/07/2016 - 18:28
primer
#143
dado_bojanic
Jel ovako ok? i da li bi bilo ok da 2 i cetvrti stub pomerim da budu simetricno sa rogom. ako treba uradicu primer
Tue, 05/07/2016 - 18:49
Dobro je! Meni je ovo ok! i
#144
Dobro je! Meni je ovo ok! i lepo izgleda. Ja sam Vam već rekao da ne mora po svaku cenu da se rog gađa sa stubom. To su sitnice i detalji. Ne znam koliko bi bilo estetski da središnja polja budu veća a krajnja manja. To se radi ali na mostovima jer ima pozitivne strane u preraspodeli presečnih sila ovde tome nema mesta. Ni govora o tome. Napravite ovako!
Tue, 05/07/2016 - 19:03
#145
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
dado_bojanic,
dodao bi još komentar kod stika "strijeha/fasada kuče".
Pišeš, da nemaš končane fasade; u tom primeru bi predložio, da ugradiš "odkapnu letvicu PVC" za takve sličajeve spoja. Imaš u prilogi sliku.
LP
Tue, 05/07/2016 - 19:10
Fina stvar Som16. A kojim se
#146
Fina stvar Som16. A kojim se redosledom ovo ugrađuje? Koliko kontam ova okapna PVC letvca se stavlja tek nakon limene opšivke (da bi bila starija) a gornji deo mrežice se utiskuje u lepak fasade zajedno sa osnovnom mrežicom?
Tue, 05/07/2016 - 19:26
#147
som16
som16's picture
Histerezis,
malo sam se hitro odjavio, eto nazaj.
Zavisi u kakvom je stanje pripremanje fasade.
- 1 način, koji najbolji, da se to ugradi sa prvim slijem ljepila+mrežica + ova PVC letvica.
- 2 način , ako je prekasno, skupa sa drugil slojem ljepila; greška, jer se vizuelno izradi "trebuh" jer se na jednom dolučenim dijelu dodaje i mrežica. Naravno, kako na slici, to se ne vidi kako vizuelna greška.
Svakako je najprije potrebno, da investitor doluči max. visunu krova i onda se od tu izprojektuja nastrešak. Eto, slika toga nadstriješka.
Če dobro razumijem " limene opšivke" to pločevina iznad atike (siva); ne to se stavlja prije samog montažnog posla nadsterška. Druga slika: ovdje smo ugrađivali u drugi sloj i tu , ako se dobro pogleda vidi se izočina na fasadi, ali smo tu zakamuflirali i "na dugo povukli" drugi sloj ljepila.
LP
Tue, 05/07/2016 - 19:35
Som16, lepo je videti kada
#148
Som16, lepo je videti kada neko vodi računa i o takvim detaljima! Sve pohvale za pristup poslu!
Tue, 05/07/2016 - 20:41
Som16 izgleda da ovo nema kod
#149
dado_bojanic
Som16 izgleda da ovo nema kod nas. ja sam mislio da uzmem plastificirani ili pocinkovani lim pa da stavim pre fasade i onda stiropor tek nakon limova. Time bi dobio da voda nikako ne moze da prodre do zida.
Histerezis, evo slika malo doradjena. spoljni jastuci su 50, drugi i cetvrti 60, a srednji je 70
Tue, 05/07/2016 - 22:38
Dado, stavite sva tri
#150
Dado, stavite sva tri unutrašnja da budu ista. Nema potrebe da se razlikuju. Krajnje usvojite malo kraće kao što ste i planirali i to je to. Ne menjajte više ništa i okačite slike kako je sve na kraju ispalo.
Fri, 15/07/2016 - 13:47
nosac stubova
#151
dado_bojanic
Gde pobogu da nadjem normalan podesiv po visini nosac za stub da je pocinkovan. Da li je moguce da u srbiji nema podesivih nosaca ili da kosta tricavih 3000 komad?
Inace gradja stize sutra pa cemo zapoceti neke radove
