Pregradjivanje prostorije...
Izrada trema za auto od m...
Problem sa samohodnom kos...
Kako najlakše pronaći ven...
Popravka betonskog stepenista
5 poruka / 0 new
Wed, 02/01/2013 - 22:04
ttihi
ttihi's picture
Registrovan dana: 19/11/2010
Postovanje,da li bih mogao da popravim kosinu betonskog stepenista posto sam napravio veliku kosinu,strminu pa bih pokusao da ciglama na krajevima stepenika izidam pravu kosinu i interesuje me da li ce stepeniste biti optereceno mislim tezinski i da li da zidam ako moze na kant?Nacrtao sam neki crtez ako se iz njega moze shvatiti sta hocu.U pitanju je deset gazista pa bi onda isao podest pa jos pet stepenika.Hvala unapred
  • 2566 prikaza
  • Zidarski radovi
Thu, 03/01/2013 - 14:57
Odgovor na tvoje pitanje; Da
Rott
Rott's picture
Registrovan dana: 17/11/2012
Odgovor na tvoje pitanje; Da stepenište će biti opterećeno.
Ali te odmah ja pitam koliko?Ti nisi naveo koliko cigala hoces da stavis tu, tj koliku kosinu hoces da izmenis? Drugi bitni podatak su dimenzije stepenika i način oslanjanja, da li su oni izgrađeni kao konzole koje vire iz zidova, da li su na kosoj betonskoj ploči ili gredama i stubovima, treći bitan podatak su dimenzije, dužina i visina gabarita. Ako kažeš 10 gazista, to ne znači nista, četvrti bitan podatak su dimenzije samih nosećih elemenata, kazes da su od betona, i poslendnji bitan podatak ali ne i najmanje važan je količina i raspored armature koja je unutra.
Bez ovih podataka te ja ne mogu ispravno savetovati.
Jedini savet koji mogu da ti dam a tiče se zdrave logike, da umesto cigala koristiš neke lakse materijale tipa siporex koji je 3 puta laksi od cigle.
Thu, 03/01/2013 - 20:36
Pored svega što je Rott
lookic
lookic's picture
Registrovan dana: 07/10/2011
Pored svega što je Rott napisao, jel stepenište unutra ili spoljno, šta je ispod stepeništa?
Tue, 29/01/2013 - 12:16
Koso stepeniste
cika Juga
cika Juga's picture
Registrovan dana: 29/01/2013
Imam kruzne betonske stepenice koje trebam sada da oblozim drvetom ali se kao problem javlja kako napraviti jednaka gazista jer beton nije uradjen kako treba.
Pitanje za sve koji mogu da pomognu kako ispraviti !!!!!!
Visina gazista je OK sva su visoka 20cm ali na svbaku sirinu treba dodati masu.
Da li postoji neki ceresit lepak ili tome slicno
Tue, 29/01/2013 - 14:33
Može se to popraviti
Može se to popraviti klasičnim cementnim malterom (1:3 odnos cement pesak) sa dodatkom Latexa.
