Pored svega što je Rott napisao, jel stepenište unutra ili spoljno, šta je ispod stepeništa?
Postovanje,da li bih mogao da popravim kosinu betonskog stepenista posto sam napravio veliku kosinu,strminu pa bih pokusao da ciglama na krajevima stepenika izidam pravu kosinu i interesuje me da li ce stepeniste biti optereceno mislim tezinski i da li da zidam ako moze na kant?Nacrtao sam neki crtez ako se iz njega moze shvatiti sta hocu.U pitanju je deset gazista pa bi onda isao podest pa jos pet stepenika.Hvala unapred
Imam kruzne betonske stepenice koje trebam sada da oblozim drvetom ali se kao problem javlja kako napraviti jednaka gazista jer beton nije uradjen kako treba.
Pitanje za sve koji mogu da pomognu kako ispraviti !!!!!!
Visina gazista je OK sva su visoka 20cm ali na svbaku sirinu treba dodati masu.
Da li postoji neki ceresit lepak ili tome slicno
Može se to popraviti klasičnim cementnim malterom (1:3 odnos cement pesak) sa dodatkom Latexa.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija00251_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/popravka-betonskog-stepenista#comment-384007
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rott
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/popravka-betonskog-stepenista#comment-384031
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lookic
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/popravka-betonskog-stepenista#comment-385495
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cika-juga
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/popravka-betonskog-stepenista#comment-385499
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Odgovor na tvoje pitanje; Da stepenište će biti opterećeno.
Ali te odmah ja pitam koliko?Ti nisi naveo koliko cigala hoces da stavis tu, tj koliku kosinu hoces da izmenis? Drugi bitni podatak su dimenzije stepenika i način oslanjanja, da li su oni izgrađeni kao konzole koje vire iz zidova, da li su na kosoj betonskoj ploči ili gredama i stubovima, treći bitan podatak su dimenzije, dužina i visina gabarita. Ako kažeš 10 gazista, to ne znači nista, četvrti bitan podatak su dimenzije samih nosećih elemenata, kazes da su od betona, i poslendnji bitan podatak ali ne i najmanje važan je količina i raspored armature koja je unutra.
Bez ovih podataka te ja ne mogu ispravno savetovati.
Jedini savet koji mogu da ti dam a tiče se zdrave logike, da umesto cigala koristiš neke lakse materijale tipa siporex koji je 3 puta laksi od cigle.
