Delimično. Malterska prizmica ima tu čvrstoću, beton može da ima i veću i manju zavisi od onih odnosa.
Laboratorijski uslovi nisu mistični, poenta je što se te vrednosti određuju pod kontrolisanim uslovima npr. malter se pravi od 450g cementa, 1350g posebnog kvarcnog peska i 225g vode i ispituju se prizme 4x4x16cm, temperatura je 20 stepeni, vlažnost 60%. posle izlianja u kalup, sutradan se vade i stavljaju u vodu 20 stepeni 28 dana. Eto, nije mistika, ali vam i ne pomaže mnogo
1. što se tačnih odnosa tiče, nema univerzalnog rešenja. SSM odnosi su otprilike cement:pesak=1:2,5 ili 1:4 (ovo je odnos po zapremini), a voda se sipa kako majstor kaže. Stvar je u tome da na 1m3 betona ide otprilike 1800-1900kg agregata (oko 1.2-1,3 m3) pri čemu mora biti separisan, a količine svake frakcije zavise od granulometrijskog sastava agregata (procentualnog učešća različitih veličina zrna u okvire frakcije). Uglavnom se odosi vrte oko 40% peska, 20% 4/8 i 40% 8/16 za trofrakcijske betone, dok se kod dvofrakcijskih uzima oko 55% peska a 45% frakcije 4/8. Cementa ide 350-450kg, a količina vode bi trebalo da bude 0,45-0,55 od mase cementa i ona zavisi od željene ugradljivosti. Manje vode, krući beton, ali zato se dodaju plastifikatori pa oni zamenjuju deo vode (teorijski, za vezivanje cementa je dovojlno da mv/mc bude 0,4 ali takav beton ne bi mogli da ugradite bez jakih superplastifikatora). Plastifikatori se dodaju u procentu od mase cementa kako piše na ambalaži, ali je njihovo dodavanje, po meni, rizično u SSM, jer dodavanjem npr 2% plastifikatora zamenjujete 20l vode, ali ne znate da li je za taj beton idealno da ima 170l ili 200l vode na 1m3.
2. što se nege betona tiče, sve između 5 i 30 stepeni nije problem, ali bi idelano bilo da dok je u kalupu bude pokriven najlonom kako bi se smanjilo isparavanje vode (ovo je posebno važno kad je toplo, ili kad je toplo i duva vetar). Ako se betonira ploča, grada i sl. onda se mora često polivati vodom ( u prvih par sati se samo prekrije najlonom, a kad veže kreće polivanje). Kad izvadiš blokove iz kalupa, slobodno potopi u vodu i drži bar 10-ak zbog svega ana, a ako ti se ne žuri, nek odleže i 3-4 nedelje.
Projektovanje sastava betona je ozbiljna nauka, i kad se radi za neku fabriku betona, traje bar dva meseca, ali se tačno zna kakav će beton da bude, a ovaku je uvek pitaje i zato naši propisi i ne dozvoljavaju da kad se betonira neka noseća konstrukcija da se koristi beton pravljen u mešalici. Ako pravite za sebe te ivičnjake, onda ne morate nikom ništa da dokazujete, ali se onda sve svodi na pokušaje i promašaje, pa dok se ne potrefi.
Hvala lookic
Dakle Cement 42.5 ima jacinu od 425kg/cm2 ..... jesam li u pravu ?
1.Mozete li da pojasnite koji su to idealni odnosi agregat : cement : voda
2.Znate li mozda koja je to dobra temperatura za susenje betona ?
Nemojte me pogresno razumeti ali laboratorijski uslovi zvuce nepotrebno misticno.
To me podseca na nasu srpsku postapalicu u tranziciji ...... "Firmu smo prodali Nemcima" - "Firmu smo prodali Francuzima" pa nije jasno jel to nemacka i francuska vlada kupila firmu u srbiji ili je firma prodana nekoj grupi olosa iz nemacke i francuske .... na zalost u vecini slucajeva desavalo se ono drugo.
Hocu da kazem da se previse bespotrebne mistifikacije unosi sa "laboratorijskim uslovima" pre ce biti da je to tacan odnos agregat : cement : voda + vlaznost vazduha + temperatura
mnogo je jednostavnije za razumevanje nego li "laboratorijski uslovi" ili " Kupili Nemci firmu"
P.S.
stigao je ZETA plastifikator i danas sam napravio jednu turu ivicnjaka sa aditivom
nisam siguran da sam pogodio 2% od tezine cementa
8 fangli cementa ide na jedna kolica a na to sam sipao 3 cepa od balona od 5 litara ..... to bi po meni trebao da bude 40-ti deo fangle sto mu dodje 2,5%
