Hvala ti puno
Tutorijali strikanja
Podzrav svima. Nikako ne mogu sama da udjem na picassu pa Vas molim da mi pomognete tj. da mi ispisete adrese tutorijala na ovom sajtu kako bih mogla da pogledam galerij estrikanih radova ,posebnom me interesuju strikane torbe.Mogu i drugi interesnatni sajtovi sa strikanim torbama.Hvala sto postojite.
Cao!
Ja sam takodje nova na sajtu i interesuje me takodje nesto u vezi terminologije! Pocetnik sam. Za sada sam uradila samo 2 sala za koje moram reci da bas lepo izgledaju (to je onaj rebrasti bod koji isto izgleda sa obe strane) i malo onog klasicnog klot-frket. Sad bih nesto malo komplikovanije ali bas i ne razumem pa ako moze neko da mi objasni! Ovo je inace iz nekog stogodisnjeg Bazara:
"1.red: sve petlje obrnuto;
2.red: 4 pravo, +kroz 5 petlji izvuci 1 petlju, navijutak, izvuci petlju navijutak, izvuci petlju (musica), 1 pravo, musica, 1 pravo, ponavljati i zavrsiti sa 4 pravo;
3.red: sve obrnuto;
4.red: sve pravo;
5.red: sve obrnuto;
6.red: +1 pravo, musica +;
7.red: sve pravo;
8.red: sve pravo;
9.red: sve obrnuto;
10.red: kao 2. red;
11.red: sve pravo;
12.red: sve pravo.
Ponavljati od 1 reda."
I sta znaci ono +? Hvala unapred! :roll
Znak + znači da odredjeni broj petlji koje se nalaze izmedju ta dva znaka od + do + treba da ponavljaš.Ti u šestom redu imaš znak + 1 pravo, mušica+ , znači da ceo red tj koliko imaš petlji u redu treba da ponavljaš petlje izmedju ta dva znaka.
Ako sam te dobro razumela, znaci u tom 6.redu se radi: 1pravo, musica, 1pravo, musica,... i tako naizmenicno do kraja reda?
I jel mozes, molim te, da mi objasnis sta je to musica i kako se radi? Nasla sam neke tutorijale na you tubu ali to je sve na engleskom a ne znam koji je njihov naziv za to!
Draxy, u drugom redu ti je objašnjeno šta je mušica ili musica.Naime oni koji su pisali objašnjenje za taj dezen su tako nazvali onaj deo rada od " iz 5 petlji uradi jednu petlju,navijutak,jednu petlju,navijutak,jednu petlju". Znači moraš kroz 5 petlji da napraviš novih 5 petlji.Ta mustra je malo teža za početnike ali nemoj se obeshrabiti.Ja pripadam malo starijoj generaciji kada je bilo još časopisa o pletenju na srpskom jeziku a vi mladi zaista nemate gde da pročitate objašnjenja. Ako još nešto nije jasno pitaj.Pozdrav.
Aha, nisam ukapirala! Hvala! Definitivno bi mi trebala neka knjiga da naucim neke stvari... Probacu pa javljam sta sam uradila!
hvala jos jednom!
Probala sam ali opet negde gresim! Jel mozes da mi objasnis onaj deo: "navijutak, izvuci petlju navijutak, izvuci petlju". Ja sam "navijutak" radila samo tako sto sam konac navila oko igle bez rada petlje a onaj deo "izvuci petlju" kao onu najobicniju, da kazem, klot petlju. Medjutim, problem je u tome sto mi ostaju bas velike rupe a prema originalnoj slici ne sme tako da bude! Sta da radim? Gde gresim?
Japonesa Hand Bags
Pokusaj da pronadjes na Picasi. Odlican album,sa objasnjenjima... :jump2:
:bye2
Japonesa Hand Bags
:bye2
Lamaisondevero 's Public Gallery
Ispravi me @Natali, ako grešim, ovo su ipak šivene a ne pletene torbe ?
@sasaa, neopravdano dugo si ostala bez ikakvog odgovora, al' eto, dešava se... Da ne bi @Natali...
Koji je tvoj pravi razlog da se sa Picasom ne družiš najbolje? Da li si se registrovala ?
Evo, pronašla sam na Picasi dva albuma sa pletenim tašnama i jednog člana koji ima više albuma sa temom pletenja... Ali najbolje je kada sama tražiš ...
25 pletenih tašni , Pletene tašne , Albumi
:nes2 Tek sad videh da pise pletena torba?! 8-O
S obzirom da od svoje dece ,kojih by the way, ima cetvoro vrlo retko mogu da pridjem kompu,nisam mogla ni da se posvetim mogucnostima pristupu picassi.Ali,posto mi se niko od Vas nije javio,jednoga momenta je ugnjetena masa tj. ja podigla glas na mestu tlacenja tj. u svojoj kuci i komp je bio moj i samo moj puna DVA dana.Registrovala sam se na Picassi i sada je sve u redu,izbor je divan,puno torbi uradjeno i vec su u prodaji .Hvala puno Natali i Lutajucoj, ne zameram na cekanju,imalo je svojih jako dobrih strana.Covek najbolje uci sam i mora da se znz ko je stariji i ko je MAMA.
Radujem se sto ste se javile ,osecala sam se ignorisano i hvala na pomoci svaka je dobrodosla i same znate.Mozda bi na forumu mogli otvoriti novu temu-KAKO DECI OTETI KOMPJUTER
@lutajuca, svaka čast za linkove na picassi!
Odlični su!
Evo i od mene nesto http://picasaweb.google.com/violetav835/Bag# # .Ima ih jos, bila sam vredna i lutala picasom .Pozdrav
Mozda ce i ovo da http://picasaweb.google.com/violetav835/Bolsos# , pa ovo http://picasaweb.google.com/MELTEKA/BOLSASCROCH#.
Pozdrav svim ljubiteljima pletenja i sivenja!Ja se tim hobijima bavim veoma dugo,pa cu vam sad pokazati sesir ili je to pre kapa koju sam uradila pre 15dana i suknju koja je nastala od mog daaavno pletenog dzempera vunicama kakve se danas ne mogu naci,pa mi je bilo steta da ga bacim i tako - skinem mu rukave, iskrojim stranice prema merama kukova i struka(nesto sire,gore je guma);tada su se nosili veliki dzemperi kao tunike,a rukavi su bili bez kugle,ravni i zato je mogla da ispadne suknja.
Poslacu i fotke dve suknje po kojima ima dodatnih intervencija da bi bile unikatne:teget suknju sam ukrasila "vezom",tj.stepom od 1.5mm napravila linearan crtez i natpise(inspirisale su me Desigual suknje koje su najcesce u pacvorku,ali ima i natpisa),dok sam na bordo suknji od zerseja uradila ispupcene linije pomocu endlarice (iskljucen noz,1 igla,gornji konac labav,donji stegnut)Ako urednici zele mogu ovaj deo prebaciti na forum sivenje!
E sad da nadjem Zlatanovo uputstvo pa da probam(ili je on pisao kako se smanjuju slike?)
Sad sam probala da uradim nekoliko centimetara iglama br 4 srednje debelom vunicom i te"musice"ispadaju dobro,samo mislim da u objasnjenju postoji greska jer se naglo povecava broj petlji,posto iz jedne pri radu "musice"dobijate pet petlji i to u svakom sestom redu a u tim redovima sa musicama one su na svakoj drugoj petlji,znaci ako radite sa 20 petlji (na pr.) na 10petlji pravite te musice,tj.dobijate novih 40petlji sto sa onih 10 na kojima nema musica daje 50petlji.Da li je ti neki karner?
To sto vam ispadaju rupe znaci da ne radite kako treba.Probacu da pomognem:rad je okrenut ka vama glat stranom(licem),uradite glat ili klot 4petlje i ubodete u 5.,ispletete je ali je ne skidate sa leve igle,napravite navijutak na desnoj igli,ponovo ubodete u 5.petljui ispletete ne skidajuci ja sa leve igle,na desnoj napravite navijutak i jos jedom ubodete u 5.petlju,ispletete i skinete je sa leve igle(znaci iz te pete petlje se vidi da je nastalo pet petlji koje u povratnom redu koji cete raditi obrnuto((frket,nastalo od nemackog verkehrt) ne smete izgubiti,morate ih isplesti svih 5!
A ako rad ne treba da se siri posle nekoliko redova te novonastale petlje treba isplesti zajedno,tj ubosti iglu kroz svih 5 odjednom,zahvatiti nit i isplesti pa ste od 5 opet dobili 1.
Za to isplitanje zajedno postoji i lepsi nacin,ali i ovo je previse,a i mozda ste vi to vec zavrsili!?Ako niste a jos vas drzi volja probajte na malom komadu samo jadnu musicu ,bice vam jasnije!Puno pozz!
Iako pijem ginko pola stvari mi promakne!Sad vidim da se od5petlji pravi jedna,znaci nije u pitanju nagli porast broja petlji Izvinjavam se za previd!
Pozdrav svima,spojila sam dve teme,nadam se da nije velika zbrka i da cete se snaci
Potrebna pomoc. Da li mozete da mi razjasnite ovaj rad:
Gde je ova duga strelica za to u uputstvu pise: nit iznad 7. petlje:ubosti desnom iglom izmedju 7 i 8 petljr, izvuci nit, u duzini od oko 2,5 cm, 1 petlju plesti pravo, osloboditi nit, 6. petlji plesti pravo. Kako da izvucem nit ,kako da oslobodim nit , ako sam posle nje isplela pravu petlju? Hvala na pomoci unapred.
Lela 1946 hvala na objasnjenju! Nazalost, od te mustre sam odavno odustala i uzela nesto sto vise odgovara mom (ne)znanju. Ali cim budem zavrsila ovo sto radim probacu ponovo! Thanks!
@sasaa , šteta da je slika samog rada mala, možda bi ona nešto više rekla. Da li ta izvučena nit (dupla) treba da bude ukrasna, i vidi se na licu rada, i treba ponovo da se poduhvati posle 6 odrađenih pravih petlji? Što se tiče pitanja kako izvući i osloboditi nit (posle jedne odrađene prave petlje) , mislim da se radi o ovom: Iglu zabodeš između 7. i 8. petlje (kako piše), pa izvučeš nit sa prsta kroz rad, zatim fiksiraš tu 'alkicu' prstima leve ruke na sam rad ( da se ne bi zbog daljeg rada nit povlačila i skraćivala), odradiš sledeću pravu petlju, pa onda pustiš alkicu (oslobodiš nit) jer sada ta prava petlja 'čuva' dužinu napravljene alkice.Verujem, nadam se , da je to to ...
Hvala lutqjuca, upravo je tako ,ponogla mi je i lele1946, svojom privatnom porukom. Tvoje objasnjene je samo potvrda da ste obe u pravu! Hvala obema jos jednom
Pozdrav svima!
Vidim da i drugi imaju muke sa stranom terminologijom i skraćenicama...
Ja sam se zaljubila u šal koji sam našla na netu ali nikako ne mogu da shvatim kako se radi, jer je objašnjenje naravno na engleskom
Ako ima nekog raspoložnog da mi objasni šta je pisac hteo da kaže bila bih mu jako zahvalna!!!
Turns:
Make turns in your work to give the scarf flounces.
Knit short rows like this:
1st row (RS): Knit from 1st to 6th MT (= marking thread), turn.
The markers are no 1-6 seen from the RS. From WS they are no 6-1.
2nd row: Knit to 5th MT,
3rd row: Turn and knit back to the 6th MT.
4th row: Knit to 4th MT
5th row: turn and knit back to the 6th MT.
6th row: Knit as 2nd row.
7th row: Knit as 3rd row.
8th row: Knit as 4th row.
9th row: Knit as 5th row.
10th row: Knit from 6th to 1st MT.
11th row: turn and knit back to 6th MT.
12th to 19th row: Knit as 2nd to 9th row.
20th row: Knit from 6th to 1st MT, turn.
21st row: Knit to 2nd MT.
22nd row: turn and knit back to 1st MT.
23rd row: Knit to 3rd MT.
24th row: turn and knit back to 1st MT.
25th row: Knit as 21st row.
26th row: Knit as 22nd row.
27th row: Knit as 23rd row.
28th row: Knit as 24th row.
29th row: Knit from 1st to 6th MT.
30th row: turn and knit back to 1st MT.
31st to 38th row: Knit as 21st to 28th row.
Repeat from 1st row.
Knitting Tip: After every turn, slip the first st, tighten thread and knit back, this is to prevent holes at every turn.
SCARF
The whole scarf is in garter stitch. This means you knit every row until finished measurement.
Cast on 42 sts on needle size 5 mm [US 8] with 1 thread of each quality. Put 6 marking threads in your work like this:
1st marking thread (MT) in the beginning of the needle.
2nd MT after 7 sts.
3rd MT after 15 sts.
4th MT after 27 sts.
5th MT after 35 sts.
6th MT at the end of the needle.
Knit with turns – read above – and also read knitting tip. Continue until work measures approx 150 cm [59"], make sure to end after a 38th row with turns. Bind off loosely.
Ne mogu ti odgovoriti nažalost, ali dok se ne pojavi neko iskusan, možda da pogledaš temu (link sledi) Pletena suknja na istom ovom forumu samo na drugoj strani. @Makica je našla suknju na netu a ljubazni @Ralien je , korak po korak, na osnovu engleskog teksta, u tri nastavka, objasnio i skraćenice i kako se radi.... Možda će ti to pomoći da razrešiš svoj tekst...
Slika i uputstvo su pakovani , moraš ih preneti na svoj PC i odpakovati a link za skidanje je u njenom postu, pored sličice diskete.
