Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Alati za sklapanje predmeta u flasama
31 poruka / 0 new
Tue, 01/12/2009 - 22:24
Re: Alati za sklapanje predmeta u flasama
#1922
miledamjan
miledamjan's picture
Registrovan dana: 12/10/2009
Idi na ovu stranu i videces negde na sredini video tutorijal How to Build a Ship in a Bottle - The Woodwright's Shop
tj,kako se rade predmeti u boci,ali na engleskom...ako znas super,ako ne...nauci Smile
Tu su verovatno opisali sta je potrebno za rad...
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=4198.html
Thu, 03/12/2009 - 00:12
#1923
strbacns
strbacns's picture
Registrovan dana: 12/11/2009
Engleski poznajem veoma dobro i to nije problem. Pogledao sam to pre odredjenog vremena ali nisam nasao nista korisno (korisno za moj slucaj-sklapanje krsta). Covek koristi neke njegove improvizovane alatkice koje su za brodic veoma dobre ali za moju ideju uopste ne. Po nekoj mojoj, laickoj, logici u flasu bi trebalo ubaciti vertikalni i horizontalni deo krsta pojedinacno. Nakon toga bi, uz puno strpljenja Smile, trebalo imati nesto cime bi direktno u flasi ta dva dela spojio u formu krsta. Sto znaci nesto izuzetno tanko ali cvrsto i u obliku npr. pincete kako bih se to spojilo u celinu. Ili mozda gresim? Zar je moguce da niko na forumu to ne radi ili nije negde video kako se to radi?Sad
Thu, 03/12/2009 - 00:38
#1924
duhizlampe
duhizlampe's picture
Registrovan dana: 19/12/2008
Možda ovde nađeš pomoć:
http://www.folkartinbottles.com/workshop/building_plans/building_a_cross_in_a_bottle.html?Itemid=128
Thu, 03/12/2009 - 13:29
#1925
strbacns
strbacns's picture
Hvala ti Duseizlampe na pomoci. Interesantno je u svakom slucaju, mozda uspem nesto i da skontam po tim njihovim fotografijama. U svakom slucaju izgleda da je moja logika postavljanja ispravna Smile
Mon, 07/12/2009 - 00:52
#1926
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Nije poenta na alatu kod sklapanja krsta u flasi,nego u preklopu-zazoru odnosno vlaznosti!Krst se napravi napolju da idu lako jedan u drugi deo ubace se unutra i pomocu obicne jace savijene zice spoje u horizontali,lagano se naspe rakija od koje krst zabrekne i dok je god vlazan ne raspada se.Dakle ,samo redovno dosipati rakiju!Provereno!!!
Mon, 07/12/2009 - 09:38
#1927
konfuzija
konfuzija's picture
Registrovan dana: 22/09/2009
ognjeni je dao 100% ispravan odgovor, jos mogu samo da dodam da se bilo sta, dal je to krst, brod il sta vec, a to treba da pliva u rakiji tj tecnosti koja ce se piti, nesme se niti farbati niti lepiti. I naravno u odabiru drveta izbegavati vrste koje luce smole.
Mon, 07/12/2009 - 11:49
#1928
strbacns
strbacns's picture
Svaka cast majstori!Hvala na pomoci..tako sam otprilike nesto i ja kontao da se radi. Vec sam u fazi izrade pa cu za par dana, ako sve bude kako treba, i staviti krst u flasu pa ce biti i neka slicica da se pokaze..ako bude u reprezentativnom izdanju Smile.
Mon, 07/12/2009 - 14:02
#1929
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
strbacns wrote:
...ako bude u reprezentativnom izdanju Smile.
Postavi i ako ne bude. Biće zanimljivo pratiti kasniji napredak Wink Cool
Thu, 10/12/2009 - 20:34
#1930
strbacns
strbacns's picture
E pa kao sto sam i obecao pre par dana evo i slicica Smile. Prilicno sam zadovoljan kako je ispalo ali se krst, zbog fotografisanja kroz predebelo staklo flase, nazalost ne vidi bas najbolje. Trudio sam se i da bude par detalja koji bi istakli trud a opet da ne zadjem u neko preterivanje. Natpis sa prednje strane, "SV Nikola", je izdubljen sa malim "Varo" dletima (koji se vide i na slikama) a sa zadnje strane sam Dremelovom lemilicom "spalio" "S verom u Boga". Inace vise vremena mi je oduzelo pravljenje cepa za flasu (od stare drvene garnisne) nego krsta. Iz razloga sto sam se trudio da standardni cep ubacim u drvo a i dimenzije su morale biti korigovane. A sve to, opet, bez alata koji bi posluzio za olaksanje zavrsetka posla vec samo sa pomenutim malim "Varo" dletima. Inace dva dana sam drzao krst samo u vodi kako bi se neko, eventualno, trunje iscistilo a danas sam sipao rakiju (sljivovica...ako nekog zanima..vrhunskog kvaliteta..degustacija dolazi u obzir Smile). NIje lose za prvi put. Cak sam veoma zadovoljan preciznoscu nekih detalja (koji se, opet moram da naglasim, nazalost ne vide bas najbolje Sad). Eto...toliko...ako nekog nesto zanima neka pita..Slike stizu u sledecoj poruci...za 2 sata otprilike, sad sam u iznenadnoj guzvi..
Thu, 10/12/2009 - 22:12
#1931
strbacns
strbacns's picture
Evo slicica..
Sat, 12/12/2009 - 01:38
#1932
ognjeni_zmaj
strbacns wrote:
Evo slicica..
To je to!Samo redovno zalivaj.
Dok je rakije bice i krsta(tako mi krsta)!
Jos nesto "strbac"(David).Jeli tvoja genetska lokacija:Selo-Melina,Kotar-Banja-Luka,Okruzlje-Banja-Luka?...
Sat, 12/12/2009 - 01:49
#1933
strbacns
strbacns's picture
Ognjeni Zmaje(u) sa zalivanjem sam vrlo pedantan..krst mora uvek da pliva!!..Smile... A sto se tice genetske lokacije..otprilike Osredak-Krupa..
Tue, 15/12/2009 - 23:15
#1934
rade2802
rade2802's picture
Registrovan dana: 07/11/2009
evo par slika pa mozda pomogne
Tue, 15/12/2009 - 23:23
#1935
rade2802
rade2802's picture
a evo ti i par slika zavrsenih stvari u flasama trenutno imam samo ovo ali cu ti slikati jos par komada ovih dana
Wed, 16/12/2009 - 00:13
#1936
strbacns
strbacns's picture
Super ti ovo radis. Ovaj krst je moj prvi ali ne i poslednji rad. Samo kaci fotke kad stignes. A sto se tice alata za ove namene skontao sam da je najbolje da svako napravi sam sebi alat koji mu odgovara. Ne treba to da bude nista specijalno. Mada ovaj tvoj izgleda bas prakticno. Hvala na idejama i odgovorima.
Thu, 17/12/2009 - 20:10
#1937
rade2802
rade2802's picture
nemam sad vremena ali cu slikati jos po nesto(ono sto je preostalo od par stotina flasa sto sam do sada uradio) pa cu postaviti ali mislim da je mozda bolje da napravim novu temu na MODELI I MAKETE da bi i ostali videli jer tamo ima vise ljudi koji vole hobije.
Thu, 09/12/2010 - 19:40
#1938
johny
johny's picture
Registrovan dana: 08/12/2010
ljudi jel mi moze neko pomoci oko pravljenja broda u flasi.novi sam na forumu,pa neznam jel ima neko od vas neke makete kako se to pravi i ubacuje u flasu.dosad sam pravio krstove u flasi,pa mi je sad zelja da napravim i brod.hvala unapred
Mon, 19/12/2011 - 23:13
Ja sam baš dosta toga radio
#1939
kojekude2000
kojekude2000's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
Ja sam baš dosta toga radio i nisam koristio neki poseban alat za sklapanje ,uglavnom sam koristio žicu u raznim varijantama.Ali ovaj što sam video na slici deluje mi ok i planiram da napravim nešto slično.Ovo su neki moji radovi ,možda nekome dam ideju...
Fri, 13/01/2012 - 14:02
Iz iskustva mog strica.Moj
#1940
ZmajRS
ZmajRS's picture
Registrovan dana: 27/08/2011
Moj striko je ubijao dosadu praveći krstove u flašama.
Najbolji alat za sklapanjekrsta u flaši je bila šipka za čišćenje automatske puške (ovo sto stoji ispod cijevi)
Dovoljni je tvrda da se ne savija i ne vibrira bez razloga, a ima i rupicu na vrhu, u koju si bile ubacivane čivije za spajanje dijelova krsta.
Ako igdje možeš da nađeš ovakvu šipku, ništaq drugo ti neće trebati.
Slika nije primerena za ovaj forum.Moderator
Mon, 30/01/2012 - 15:43
ZmajRS U pravu si šipka za
#1941
kojekude2000
ZmajRS
U pravu si šipka za čišćenje puške je OK,ja je nemam i zato koristim čelične žice, ali meni ta šipka ne bi bila dovoljna jer sam pravio neke koplikovanije krstove kao i 4s i još neke varijante i zato sam koristio žicu koju sam mogao da savijam u razne oblike da bi uspeo da ubacim (sklopim) krst.
Mon, 30/01/2012 - 15:56
s
#1942
kojekude2000
s
Sun, 29/09/2013 - 18:24
krst
#1943
RkomsijaS
RkomsijaS's picture
Registrovan dana: 29/09/2013
krstovi raznih velicina
Sun, 29/09/2013 - 18:27
par flasa sa krstovima
#1944
RkomsijaS
RkomsijaS's picture
par flasa sa krstovima sklapano samo obicnom zicomi celicnom zicom
Wed, 16/10/2013 - 11:56
RkomsijaS . Dobri su ti
#1945
kojekude2000
RkomsijaS .
Dobri su ti radovi ,dao si mi neke nove ideje za rad.
Wed, 16/10/2013 - 12:54
Ovo mu neki moji novi radovi:
#1946
kojekude2000
Fri, 08/11/2013 - 15:25
evo nesto novo
#1947
RkomsijaS
RkomsijaS's picture
evo nesto novo
Wed, 20/11/2013 - 12:55
Hehehe zanimljivo
#1948
kojekude2000
Hehehe zanimljivo
Sat, 07/12/2013 - 09:13
Ja sipam vodu za pocetak,
#1949
RkomsijaS
RkomsijaS's picture
Ja sipam vodu za pocetak, moje misljenje je (a i pokazalo se ispravnim u praksi) svaki predmet sklopljen u flasi, ma koliko precizno odrađen i ismirglan oslobađa čestice prašine i boju pa dok se voda ne izbistri i ocisti od prasine i boje ne sipam rakiju
Sat, 07/12/2013 - 10:11
nova stvarcica
#1950
RkomsijaS
RkomsijaS's picture
nova stvarcica
Sat, 01/02/2014 - 16:16
Nesto se malo radilo pa procijenite valja li ;)
#1951
RkomsijaS
RkomsijaS's picture
Tenk T55
