Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Brusilca 230 mm do 250 eura
24 poruka / 0 new
Fri, 27/03/2015 - 23:37
Не знам шта се сече , али
#662
Не знам шта се сече , али велика брусилица врло брзо умара руке, па ако постоји потреба боље је купити стабилну машину за сечење тзв тремилицу . С обзиром да је горепоменута 115 била од 700 вати, можда је прави избор нека 125 али преко 1 кВат. Уколико баш инсистирате нас 230 мм онда би у сваком случају препорука била класика Метабо, Бош, Макита...
Sun, 29/03/2015 - 20:25
Većinom ja i otac radimo
#663
Maajstor
Maajstor's picture
Registrovan dana: 19/10/2011
Većinom ja i otac radimo bravariju zadnje smo pravili hidraulični cjepač za drva a prije toga prikolicu za traktor ,ogradu i dosta se treba namučiti za te profile deblje i ploče izrezati sad smo razgovarali o plazma rezačima da ga uzmemo na rate da je možda isplativije jer i kupovina reznih ploča je trošak što mislite vrjedi li uzimati plazma aparat za sečenje
Sun, 29/03/2015 - 21:40
Za bravariju Fein pa
#664
Dusan123
Dusan123's picture
Registrovan dana: 28/02/2009
Za bravariju Fein pa ostalo.Stabilna masina za secenje je ekstra stvar.Naravno dzabe i najbolja masina onome ko koristi lose ploce a jos pri tome nezna da koristi alat.
Sun, 29/03/2015 - 22:19
Stabilna mašina je samo za
#665
Maajstor
Maajstor's picture
Stabilna mašina je samo za profile ili cevi ali meni treba za isecanje pločevine debljine do 1 cm a to nemože sa stabilnom mašinom i ne koristim loše ploče kupujem bosch, wurth, unior
jeftine ploče izbjegavam jer se raspadaju i brzo se troše ovoj brusilici što se poderao zupčanik kad sam otvorio unutra mast puna otkinutih komadića zuba poderalo se pola kruga zuba na velikom zupčaniku a mali koliko sam vidio nije oštećen nisam imao prilike raditi sa kompresorskim plazma aparatom gledao sam na youtube-u videa i čini se jednostavno raditi s njim
neznam jeli netko imao iskustva s tim aparatima dosta su skupi ali koliko vidim dosta brzo seče
Mon, 30/03/2015 - 08:25
Ko se danas bavi bravarijom,
#666
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Ko se danas bavi bravarijom, pored ostalog, treba da ima i plazma sekac i bansek.Tremlica ili maja podrazumevano.
Mon, 30/03/2015 - 09:07
Није скупо ако се ради
#667
Maajstor wrote:
....... s tim aparatima dosta su skupi ali koliko vidim dosta brzo seče
Ништа није скупо ако се има посла и ако се ради редовно, а ако се нема посла онда је све прескупо ако стоји негде у ћошку или на полици и скупља прашину.
Mon, 30/03/2015 - 10:56
Mogu se naci i dobre polovne
#668
branimir
branimir's picture
Mogu se naci i dobre polovne za pristojnu cenu.
Mon, 30/03/2015 - 17:15
Danas sam zvao bosch za
#669
Maajstor
Maajstor's picture
Danas sam zvao bosch za rezervne djelove i narucio sam zupčanike za ovu GWS 7-115 oba mali i veliki koštaji zajedno oko 10 eura ali bez obzira na to opet imam potrebu za jačom brusilicom
ili plazma aparatom
Mon, 30/03/2015 - 17:54
И плазма апарати имају
#670
И плазма апарати имају потрошног материјала који није јефтин , а још ако је пиштољ нека ''егзотика'' ето белаја
А брусилице се увек потребан алат и то више комада. Конкретан модел и произвођач је ствар личног афинитета . Због мреже сервиса Бош је ту најјачи, сви остали произвођачи су ту мало ''климавим'' . Шта год да купите у проти квалитету нећете погрешити.
И немојте правити грешку да вам је 115-ка од 700 вати главни алат , јер јој то свакако није намена.
Tue, 31/03/2015 - 13:36
Pod imenom Wurth prodaju se
#671
Dusan123
Dusan123's picture
Pod imenom Wurth prodaju se razni proizvodjaci kakav im je kvalitet ploca neznam nema ih kod mene.Bosch pribor je malo bolji nego los i nevredi koliko kosta.Ja uglavnom koristim Karbosan i Kronenfelx ploce.Neznam ko je proizvodjac ploce koju sam uzeo od lift majstora sa njihove velike brusilice,ta ploca sece metal kao puter u odnosu na Bosch koji je jadan naspram nje.
Wed, 01/04/2015 - 18:06
Danas su mi stigli zupčanici
#672
Maajstor
Maajstor's picture
Danas su mi stigli zupčanici za brusilicu gws 7-115 mali sam lako zamjenio ali ne mogu nikako skinuti veliki zupčanik on je nabijen konusno na osovinu i neda se izbiti neznam više kako da ga skinem probao sam ga stegnuti u bravarsku stegu i kad kucnem po njemu ispadne iz stege čak sam ga vario za stegu al se otkine jer je tvrd materijal probao sam u stegu i hidrauličnom dizalicom od 5t i opet iskoči iz stege neznam kako bi ga skinuo
Wed, 01/04/2015 - 18:30
Postoji specijalan radapciger
#673
Postoji specijalan radapciger . Mada moze i dvokrakim , ali racunajte s tim da i lezaj morate zamenuti .
Wed, 01/04/2015 - 18:59
Можда покушати грејањем тог
#674
Можда покушати грејањем тог зупчаника топлим ваздухом, феном за скидање фарбе. Ја обично тако излазим на крај са запеченим деловима.
Wed, 01/04/2015 - 20:18
Odnio sam lokalnom mehaničaru
#675
Maajstor
Maajstor's picture
Odnio sam lokalnom mehaničaru da mi na hidrauličnoj presi izbije i bilo je za čas gotovo kupio sam i stavio novi ležaj i novi zupčanik prije toga sam sve dobro oprao s razređivačem sastavio i brusilica radi ko nova.
Thu, 02/04/2015 - 00:13
Надам се да си подмазао
#676
Надам се да си подмазао склоп.. Smile
Thu, 02/04/2015 - 09:06
Iz vasih iskustava, koju
#677
branimir
branimir's picture
Iz vasih iskustava, koju mast koristiti za podmazivanje rucnih masina.
Thu, 02/04/2015 - 09:55
Jedna od najboljih masti koju
#678
Jedna od najboljih masti koju sam koristio je Fam-ova mast oznake For 375 br
Thu, 02/04/2015 - 17:56
Имам профи брусилицу код које
#679
Имам профи брусилицу код које је забрањено стављати маст међу зупчанике. То ми је стого напоменуто у сервису, јер су зупчаници превучени не знам тачно чим и маст не сме да се ставља. У питању је сива БД брусилица из профи серије. Ево ради већ 30 година.
Thu, 02/04/2015 - 22:16
Naravno da sam podmazao
#680
Maajstor
Maajstor's picture
Naravno da sam podmazao reduktor koristio sam neku specijalnu mast za ležajeve neznam naziv na pamet brusilica radi ko nova sad moram još kupiti veću brusilicu odustao sam od plazma aparata jer nije jednostavno nabaviti potrošni materijal sad samo neznam od kojeg proizvođača bosch,makita,dewalt,......
Fri, 03/04/2015 - 11:40
Fein pa ostli proizvodjaci.
#681
Dusan123
Dusan123's picture
Fri, 03/04/2015 - 12:22
Danas uopste nije problem
#682
branimir
branimir's picture
Danas uopste nije problem nabaviti bilo koji potrosni materijal, pa tako ni za plazmu. Internet je cudo.
Mogu se naci dobre polovne brusilice, stariji tip su kvalitetnije nego sto su u danasnjoj produkciji.
Fri, 03/04/2015 - 14:08
Куповина половног алата је
#683
Куповина половног алата је увек лутрија. Поготово овог што се доноси од преко, али увек постоји могућност да се купи добар комад алата коме ''душа није у носу'' . И још је једна ствар сигурна , а то је да се данас нови алати не раде у квалитету као пре 30 -ак година , и то важи за све произвођаче. Моја препорука је свакако Бош профи због најбољег сервиса . Е сад ко шта воли нека купи....
Mon, 06/04/2015 - 18:18
Evo kupio sam bosch GWS
#684
Maajstor
Maajstor's picture
Evo kupio sam bosch GWS 24-230 od 2400W nije baš lagana ima oko 5-6 kg na prvi pogled izgleda dosta kvalitetno napravljena mislim da bi trebala odrađivati poso neko vrijeme
