I bagrem je takodje odlicno drvo, ja 90% njega koristim za sve drzalice , sekiru najbolje kovac da ti iskleplje za cepanje netreba da bude ostra vec onako blago tupa .
Marko
Marko
za cepanje trupaca kovaci prave specijalke, ima ih i po gvozdjarskim radnjama ali je bolje da ti kovac napravi.
u mom mestu najcesce se koriste grabove drzalice , pa i jasen mada ga retko ko ima . Bukove se mogu naci u prodaji i njih treba izbegavati ako moze , ako nema bolja onda ok . Vec pri izboru treba izbegavati drvo sa greskama , tipa raspuklina , ispadajucih cvorova i slicno . Jer te drzalice trpe opterecenja pa moze doci do preloma i u krajnjem slucaju i povrede . Drzalicu koju kupimo skoro uvek moramo makar malo jos doraditi tj stanjiti sto se radi na abrihteru . Treba omoguciti da sekira nesmetano prodje kroz celu drzalicu i tesno se zaustavi na samom njenom vrhu . Celu drzalicu treba obraditi tako da lepo legne u saku u bude udobna tokom koriscenja , ako bude predebela rad nece biti ugodan ako bude pretanka docice i do loma . Deo drzalice oko sekire treba opsiti limom jer tu dolazi do mehanickog ostecenja tokom cepanja drveta . Nebi bilo lose drzalicu i prefarbati nekim sredstvom radi zastite , sta nam bude pri ruci nije bitno . Obradu same sekire vrsi kovac , ona mora da se " klepa " naostri i da bude tip top . Kad imate spremnu sekiru u rukama viecete koliko je rad laksi i jednostavni .
Trebe da nasadim sekiru na drzaljicu i da je naostrim,ima li ko kakav savet za ostrenje i nasadjivanje?Cuo sam da je najbolji grab ili jasen.kako secivo treba da bude naostreno za cepanje.Hvala majstori!!!!
Slažem se sa svim iznetim podacima do sad. Može to drvo koje si naveo ali vidim da ti niko nije rekao ona najbitnije.. u vezi nasađivanja..a pitao si. Kad namestiš držaljicu obavezno od gore udariš metalni klin..ili malo rascepiš pa može i drveni (ostaviš u vodi da malo nabrekne). Jer džaba sva priča ako sekira spada..a da ne pričamo koliko je to opasno. Inače ona zaista ne mora biti savršeno naoštrena..bitna je snaga momčine koji je koristi.. a i tehnika je tu naravno.
Neka ti kovac sekiru otkuje zatim ce da je (okali) sto je najvaznije, i na tocilo da naostri. Drzalica je najbolja od bagrema i graba da nebude od
krivog i cvornovitog drveta i obavezno od cjepanog a ne struganog drveta.
Ovo je jedna vrlo kompleksna i ozbiljna tema!
Nije navedeno za čega će se sekira koristiti tj. da li za cepanje ili za sečenje. Upravo od ovoga zavisi kakvo držalje tebi treba (oblik držalja,dužina...),zatim ugao oštrnja sekire nije isti (kod sekire za sečenje on se kreće od 20 do 30 stepeni,a kod sekire za cepanje on je 35 stepeni dok je kod sekira za tesanje on 10 stepeni),zatim tu je ugao nasada sekire,visina same sekire,dužine oštrice...
Sve u svemu držalje za sečenje treba da bude zakrivljeno da bi bolje amortizovalo udarce dok držalje za cepanje treba da je ravno...Ima još puuuno toga oko sekira... :tup
Evo zasta mu treba....za cepanje....
Ti si druže izgleda diplomirao upotrebu sekire :hh :hh !! Ajde kad stigneš ispiši nam koji red o tome za šta se koja koristi, na šta obratiti pažnju pri kupovini ili pravljenjui sl. Verujem da bi mnogi naučili štošta iz tog teksta. Unapred hvala.
I kada senasadjuje sekira treba da prodje kroz celu drzalicu i na kraju ostaviti pecurku 1 do 2 cm, jedino tako je sekira sigurna da ne ispadne, sve drugo kad tad ispadne (kajle, cevcice i sl.)
Znaci mora biti nasadjena kao kramp budak, pijuk, baroz i sl.
pozdrav Marko
Postoje gotove držalje (bar na Najlon pijaci), a što se izbora drveta tiče naveo si pravo.Oštrenje je najbolje prepustiti kovaču da sekiru lepo otkuje pa da je naoštri.Onda je to ono pravo.Samo je prebrusiti nisam siguran da je dovoljno da ta oštrica bude dugovečna, bez otkivanja.
