Imam njihovu malu brusilicu,nabavio polovnu pre desetak godina.Menjao sam dva put četkice...
KRESS el. alati
To je jedan od poznatih proizvodjača alata, ali treba videti u garantnim uslovima šta spada pod garantnim uslovima od 10 godina.I bojleri imaju garanciju i do 15 godina, ali samo na plašt, a ne i na grejač i ostale električne delove.
Pravo da ti kazem, nisam se podrobnije bavio ni ovim garancijama od 3 godine. Kakvo je tu stanje, jel stvarno menjaju crknute delove u periodu od 3 godine?
Jel to dobro, ili lose?
Inace, izgleda da su i oni jedno od proizvodjaca koji rade za Wurth:
http://www.toolhouse.gr/shop/images/650%20BS.jpg - Kress 650 BS
http://www.wurth.rs/PDF/M%2013%200010.pdf - Wurth BM 10-XE
Jos jedna zanimljiva stvar u vezi ovih Kress alata je sto se proizvodi isporucuju za 4m kabla, koji je demontirajuci. A po potrebi se moze uzeti i kabal od 6m.
Misli da je to primer koji bi trebao da sledi veci broj proizvodjaca.
Ja ne mogu da verujem da ovi tzv "profi" proizvodjaci meću 2m (i 2,5m na najskuplje modele alata) kablove. Jedino npr. kod čekićara svi stavljaju 4m. Pa majku mu, valjda ti profesionalci radi po gredama, krovovima, zgradama, dvoristima...Ne rade svi kuci na stolu, koji se nalazi tik uz šteker. Neverovatno.
Ma brusilica je perfektna,ove druge četkice su otišle za par godina verovatno zato što sam stavio neke sumnjivog kvaliteta a one prvesu fabričke i ko zna kolko su trčale pre no što je stigla do mene...
Alat je odlican,jako kvalitetan ali na zalost kod nas bez adekvatnog predstavnika to jest distributera -----sta jos reci o firmi koja je skoro izbacila sds+ masinu koja radi sa brushless motorom i napaja se kako kablom sa elektromreze tako i baterijom takozvana bipower tehnologija---vidim da je neko pomenuo zamenjene cetkice neoriginalnim,.....svake ce da posluze ali ipak originalne cetkice ce trajati jako dugo i sa njima nece doci do ostecenja kolektora i daljnjeg habanja masine----a ako vec niste u mogucnosti da nabavite originalne potrazite ipak adekvatnu zamenu po nekim vecim servisima ili pokusajte da narucite cetkice u veleprodajama i kod zvanicnih distributera,verujte mi da su retke masine za koje originalne cetkice kostaju puno jedino u slucajevima kad mora da se kupi nosac cetkica u kompletu sa samim cetkicama a i tada nije to ko zna koja cifra,....ako vec posedujete kvalitetan profesionalni alat potrudite se da kvalitetan i ostane pogotovo ako vam zaradjuje novac!
