Pa ima i toga ali nazalost kriza je u zemlji pa se nekako tesko covek odluci da odvoju neku pozamasnu svotu novca za bilo koju sekundarnu stvar kao sto je u mom slucaju.Realno sve manje narod ima i za osnovne zivotne namirnice i potrebstine.Nemogu da nadjem nista za nekih 60 do 70 eura na pijaci polovno vec nedeljama nema nista.Sve ili je uzasno skupo ili neki krsevi od 15 do 20 eura a jos polovno.Otalo sve sto sam kupio bilo je u tom nekom cenovnom rangu okvirno gore dole i za sada sam prezadovoljan.Ima li ko jos kakvih iskustva sa datom markom?
Straus alati
to su alati koji nisu za profi rad a ni za neki veći hoby rad
ako ćeš jednom nedeljno da nešto radiš po malo onda još i može da posluži
ništa za malo ozbiljnije svaki dan da raduckaš
Ja sam bas u tu neku grupu,iako ne raduckam svaki dan jer nemam vremena ali recimo od 7 dana barem 3 do 4 provedem vani u garazi majstorisuci ponekad i po nekoliko sati kada se moze .Cale radi sa metalom a ja sa drvetom pa kada se sastavimo divota
. Inace Pero moram ti priznati pogledao sam tvoju fajront kuhinju i jako mi se dopada.Planiram na leto da se upustim u neki takav projekat za sebe,em je nadam se jeftinije em ima neki poseban smek jer je homemade
.Planiram uzeti camove daske colaru i odneti na obradu posto nemam diht i abrihter ili pak druga solucija da kupim gotov brotcki pod da trazim od 2,2 mm i da probam da ga obradim sa elektricnim rendom.Nesto da probam da skelpam kao mini diht od renda,i taman su daske brotckog poda te sirine oko 9 cm.Sta god da odlucim bice ovde slika i nadam se saveta ako mi bude trebalo.Sto se tice glodalice ne preostaje mi drugo nego da cekam i da trazim kada nesto naleti kvalitetno na pijaci.
no i da kupiš neki alat te vrste straus einhell womax itd kupi ga u radnji ipak ima garancija šta ja znam bolje nego preko oglasa
trebala bi ti
ubodna
glodalica
električno rendle kao neki početak za majstorisanje
a cirkular malo ozbiljniji koji možeš i napraviti ako ti otac radi metalom kao što kažeš
stim možeš malo uploviti u svet drveta jel ni trčkaranje kod stolara nije rešenje pogotovo ako se zaraziš
Prvo sto cu reci da je zarazno to nije normalno,kada se jednom uhvatis drveta nema nazad .Imam dosta toga od alata ukljucujuci ubodnu i rende,frezu koristim iako nije moja
zato i hocu da kupim svoju.Cirkular imam rucni okrenut naopacke ili ti naglavacke sa nekim pravljenim pomagalima.Mozda ako budem bio pri parama posegnem za nekim boljim vecim.I bolje je sto nemam vise vremena jer radim, inace bih verovatno spavao u garazi ponekada tako kada se zaludim necim
.Sto se tice kineza novog nema sile da dam 10ak 12 hiljade npr ili vise pa ja cu za te pare da nadjem polovan festo ili tako nesto iz samog vrha.Ja se uzdam da ce se naci nesto kao i do sada za 60 do max 70 eura mozda malo stariji model ali profi naravno.
Pero moze li mi reci koliko ti je materijala otislo,kubika?Posto sam video da si radio od greda.
ubi me ako znam
uvek ima na lageru ja samo uzimam
a i tu su rađeni samo gornji delovi tako da nije otišlo mnogo
znam da su grede bile od 5m dužine
Hvala pero na odgovoru.Zagrizao sam bas bih voleo da krenem sada kada malo jos otopli.Samo u dilemi sta da uzmem dali ne obradjeno zato sam i pitao dali znas koliko je otislo materijala ili pak da uzmem brotcki pod?Ja bih uradio 2 gornja elementa 1,6 metara sirine spojeno i dole nesto slicno oko 2m tako bi mi bas odgovaralo,samo poseban oblik.E sada kako ja da preracunam brotcki pod koji ide na kvadrat ili neobradjeno na kubik,stim da bih od poda dobio mozda 18 ili 19mm debljine sto neznam dali je dovoljno?Ako moze neki savet sta ciniti,stim da uzmem u obzir da nemam svoj diht i abrihter.
pošto nemaš diht u nevolji si svakako
brodski pod jedino da nađeš dobar što je teško
preporučio bi ti gotove slepljene ploče od jelovine smreke ima ih u uradi sam ili merkuru ima ih u više širina i dužina samo stucuješ i sklopiš
a koštaćete možda isto ili manje nego da nosiš kod nekog stolara
Eto nove ideje,nisam o tome razmisljao.Pogledao sam sada ima ih u raznim dimenzijam,a cena nemogu da preracunam izgleda kao da nije preterano skupo,sobzirom da na druge opcije svakako bih morao da imam veci otpad.A reci mi sta mislis o kvalitetu istih,kako su lepljene,susene dali su prave?Dali si radio mozda nesto sa njima?Hvala Pero na savetima
Ako nisam zakasnio rekao bih ti da Einhel zaobilazis u sirokom luku .
Mozda je neka sredina koja bi tebi odgovarala a i kvalitet ispod koga ne bi trebalo da ides zeleni bosch .
Inace potpisujem sve sto je zvukoljub rekao i dodao bih jos da rad sa jeftinim alatom moze biti jako OPASAN , posebno kad se radi o uredjajima koji imaju veliku brzinu obrtaja kao sto su rucne glodalice recimo .
PozZz . . .
Hvala na savetu.Iskreno to je i mene najvise plasilo,zato sam i odustao jer nebih posle da zazalim dan kada sam kupio ili ti hteo da ustedim na tako nekim stvarima.Jer sam i procitao puno komentara kako je opasno da nedao bog poleti glodalo sto i lud covek moze davidi i razume.Ali sam kao mislio mozda je straus bolji itd.Usvakom slucaju necu kupiti kineza ponajvise zbog bezbednosti pa sve ostalo.
Naleteo sam na malu straus glodalicu za 35 eura nova, kod nas na Buvljaku ih ima dosta. Da ne duzim pricu posle svih gore navedenih komentara ipak se odlucim da kupim svoju prvu glodalicu za apsolutni pocetnicki rad. Moram vam reci da su prvi utisci odlicni. Kao i sto sam ocekivao losa zavrsna obrada, na primer sipkica koja odredjuje visinu je samo pljosnata sipkica i granicnici za brzo odredjivanje 3 dubine su samo tri sarafa sa kontra maticom ( ruzno ali funkcionalno). Ali sto se tice alata.... radi posao, itekako radi posao. Motor ima snagu, postolje je cvrsto, noz ima providnu zastitu sa skupljacem piljevine i prikljuckom za usisivac, rezovi su cisti i lepi, nema potrebe za maximalnim brzinama, za rezervu sam dobio rezervnu cauru od 6mm i 2 caure od 8 mm kao i rezervne cetkice kojima se moze pristupiti od gore ne mora se rastavljati alat. Pa me to navelo na razmisljanje, zbog cega svi ti losi komentari. I onda shvatih pa ckika Pera je profi stolar i naravno da ti nece savetovati da kupis jeftin alat, pa pgle ti kakvu je on kuhinju napravio.....daj boze budem taj nivo jednog dana al za to treba prakse, tako da straus 1020 ima pozitivnu ocenu od mene. Daljim istrazivanje , Youtube naravno, sam saznao da kog rucne glodalice sto vece glodalo koristis , manji broj obrtaja moras da imas prema tome jos jedan gore navedeni argument je pao u vodu, sto naravno dovodi u pitanje kako se koristi alat. To sto jedna Makita predje u jednom prolazu to ce straus proci u tri prolaza. Naravno svi mi imamo pravo na misljenje, mozda iz tacke gledista jednog amatera pocetnika nadjes razloge da ustedis sebi koji dinar. p.s. Uz pomoc glodalice pravim postolje da pretvorim rucni cirkular u stolni, cisto sumljam da cika Pera ima improvizovani cirkular...poz
pa cika pera nije profi stolar ako si mislio na mene
a i kuhinju je pravio sa alatima koji su ssm napravljeni
a glodalica je einhell kupljena na buvljaku u subotici vidi se tamo u postovima
na zalost cika pera ima improvizovani cirkular koji fercera od prvog dana nisam stigao da ga zavrsim
ajd nek ti je sretno sa glodalicom netreba je forsirati pa ce trajati
Цена најбоље говори о томе какав је алат.Куповином јефтиних алата човек је на најбољем путу да нема ни новаца, а ни алат.То сам искусио на сопственом примеру више пута или боље речено увек када сам хтео да будем "паметан" па да уштедим.
