možeš naći na vašaru ima tip iz zr lije te rešetke
čini mi se da dolazi u sentu
ili na otpadu da uloviš nešto slično sve zavisi od oblika i dimenzija
Pa dimenzije su problem.
Mora biti bas "knap" napravljena jer je nosac tj podloga gde naleze resetka sirine 8mm,sama resetka je ~ 250mm x 420mm.
Nije mi problem ako treba i svake godine da je pravim,imam alat i stovariste materijala mi je na 150m.
Pero,jos uvek dolazis u Sentu,cak i po ovoj hladnoci? Ako se vrnem iz Nemacke do vasara potrazicu te na starom mestu i eventualno da potrazim zrenjaninca...
Tenzor,koliko bi mogla da izdrzi resetka od gvozdja,cisto informativno pitam?
Zavisi od materijla i od varova . Moze da izdrzi i par godina a moze da izgori i za mesec dana .
AJd izmeri tacno dimenzije resetke , posto sam ja iz ZR -a
od marta dolazim u sentu zimi ne idem
ne znam jel bi moglo od brodskog lima to napraviti iseći na dimenzije pa izbušiti rupe na njemu
ma sve može ali pitanje je zašto?
te stvari se ionako liju u pesku, nije potreban nikakav alat za izradu.
dakle, ako već nema gotovih uzme se postojeći uzorak, odnese se kod nekog od livaca i izlije novi.
prosto
može se izliti ako ima livac u gradu kolko znam u senti nema livaca
za najbliže znam u zrenjaninu ovog što nosi po vašarima
a biće vašar sad prve nedelje februara u senti znam da lije rešetke za par tipova peći i uvek ih nosi sa sobom po vašarima
lije još neke česme poštanske sanduke onako starinske ne tandalare itd.
I jos jedna stvar kod celicnih materijala koja moze da napravi problem je krivljenje materijala usled delozvanja temperature , Pa moze doci do ispadanja same resetke jer su oslonci vrlo mali cca 8 mm . Sivi liv je tu najbolje resenje
najinteligentnije ložište koje sam vidija bilo je od besšavnih cijevi,povareno i napunjeno vodom..ta peć je imala te cijevi i gori "di ih je plamen liza",bila je strašno učinkovita,držala je dva kata centralnog grijanja,uz grijanje prostorije di je bila..grijala je s 3-4 vatre cilu kuću od skoro 250 kvadrata..ta peć je bila ručni rad,mogla je primit deblo od po metra dužine,i šire od pedlja..dok je u cijevima voda nema šanse da cjevima šta bude..naložite vatru,vani i stavite u nju bocu vode..plastičnu..kad nakon po sata u vatri boci ne bude baš ništa vidit ćete kolika će vam trajnost peći s takvim ložištem bit..mana mu je šta kad se jednom ta peć napravi,za maknit ju triba ju izrizat brusilicom..
Kakve cevi kakvo loziste ????
ja mislio samo ja nisam razumeo znači dobro sam
Covek je najverotnaje hteo da opise jednu vrstu cevastih izmenjivaca za ugradnju u kaljeve peci , kao modifikaciju za centralno grejanje ....
A mi svi ostali smo pisali o problemu sa resetkom lozista gde propada pepeo ......
Mada sam ja uvek sumnjicav prema izmenjivacima koji nisu radjeni od kotlovskih ili vatroptpornih celicnih materijala u zvasisnosti od fluida
Ma i sivi liv se deformisao,a nije ne znam kako zestoko lozena pec,ipak je kaljeva...
Pre cu naci brodski lim nego livca u Senti.
Cak mi nekako to i najbolje resenje,da uzmem ploču debljeg čelika i isecem par resetki...makar dok ne iskopam livca...
Sad se setih da u Beceju u drugoj kuci u garazi imam Kreku pec,kojoj je loziste rastureno,ali ima one bocne unutrasnje stranice,mozda to mogu da iskoristim?
možda od kreke uspeš uglaviti dok se ne snađeš
Iznenadices se sta se sve po otpadima moze pronaci .....
A usput receno mozes poruciti resetku ovde http://vrsac.olx.rs/resetke-ili-rostove-livene-tucane-prodajemo-za-peci-...
miledamjan,
prije dvadesetak godina, u zla vremena, prestala raditi gradska toplana pa smo od komsinice kupili njen stari kaloreks. Resetka izgorila totalno, gusane ploce sa strane u lozistu pokrivile se i popucale. Stari napravio resetku od nekog rosfajnog flaha (debeo 5-6 mm, a sirok 20-25mm ako se dobro sjecam) okrenutog "na noz" tako da se vatra lozi na onoj strani flaha od 5-6mm , a te ploce zamjenio samotnim plocama. Nakon toga 6-7 godina aktivno lozeno svake godine, a od kad je toplana ponovo proradila, povremeno kad je zima jaka pa smo dogrijavali. Na samotu se primjeti po koja pukotina ali resetka je kao da je juce napravljena, niti je izgorila niti se deformisala. Ako radis sam (ne placas nekome da ti je napravi) pokusaj je napraviti, moja pravjena je do sad "potegala" ako ne duze ono sigurno koliko i orginalna.
Ja sam imao problem na rakijskom kazanu sa resetkom. Rijesio sam to tako sto sam resetku napravio od L profila recimo 30x30 koji okrenem kontra, tj tako da se pepeo naspe u zljeb. Pepeo odlicno izolira tj cuva profil da ne gori. Vec tri sezone traje mi resetka.
Hvala na savetima,momci.
I ja se odlucih na SSM verziju,potrazio sm resetku ali nista normalno nisam nasao.
Onda se setih da sam sa starcem pre6-7 godina isto pravio resetku za rakijski kazan,proverio i dan danas se drzi solidno,doduse nismo nesto preterano koristili kazan ali opet...
Mogao bi da je napravis i tako ali nece biti ni priblizno dugovecna kao od sivog liva .
Najbolje bi bilo da nadjes ili slicnu il da ti livac izlije takvu resetku od sivog liva
