Slazem se ali ne u potpunosti.Naime ne mora da znaci da je dobro ako je skupo,jer licno poznajem neke vlasnike firmi koji doslovce "deru" musterije,uz los kvalitet proizvoda.
Aluminjumski prozori.. Pitanje?
Prijatelju Kole.Obzirom da sam u tom poslu bio oko 10 god,mislim da ce ti moj odgovor biti od velike koristi.Sto se tice stakla nem,oguce je da bude i vakumiran i punjen arrgonom.Jednostavno kad je vakum onda nema nikakvog gasa.Cesto staklo uopste ne vakumiraju nego samo yatvore i u lasnu oko stakla se ubace silikonske kuglice koje treba da prikupljaju vlagu i da nedozvole "znojenje".Bolja i skuplja opcija je punjenje Argonom jer je mnogo manja propustljivost energije-toplote.Moj savet: ti naruci staklo po dimenzijama majstora u ozbiljim firmama npr.staklara Pancevo jer tu nema prevare(jer kad ti ga donese majstor nepostoji nacin da ti utvrdis dali je unutra vakum,argon ili nista.
Sto se tice samih prozora:svi elementi moraju imati kondez rupe.To su rupe-otvori koji sluze da vazduh moze da cirkulise unutar samog prozora tako da nemoze doci do pojave znojenja prozora sa unutrasnje strane.One se nalaze sa donje strane i stoka i samog krila min .Trazi da ti majstor pokaze gde ih je postavio .I da najvaznije PROFILI MORAJU DA IMAJU TERMOPREKID...Bez toga dzaba ste krecili
"vakuum" staklo je izmisljen naziv za duplo (dvoslojno) staklo.
Jedino vakuum staklo koje postoji je jako skupo, debljine je 9mm i predstavlja dva stakla od 4mm spojena sa mrezicom izmedju, koja sprecava da se stakla slepe, a iz koje je izvucen vazduh. Ono ima najbolji indeks provodljivosti. Necete ga naci kod nas jos dugo.
4+12+4 mm staklo predstavlja neki standard pri proizvodnji bravarije.
Znaci staklo debljine 4mm + alu lajsna punjena silikonskim kuglicama debljine 12mm + staklo 4 mm.
Cena po kvadratu oko 20e.
Duplo bolji koeficijent toplotne provodljivosti ima niskoemisiono staklo punjeno argonom. Iste debljine staklo, ali jedno od dva stakla ima na sebi tanki film koji smanjuje toplotnu provodnost i povecava izolaciju. Radi se uglavnom u kombinaciji sa argonom, koji ima ista svojstva povecanja izolacije. Cena po kvadratu oko 30e.
Da li je staklo punjeno argonom mozete proveriti kada upalite upaljac pored stakla i onda bi plamen trebao da ima dupli odraz u staklu i da bude druge boje. Imate tacno ovo objasnjeno na netu, proguglajte samo. ima i slike.
Ovo ce uskoro biti standard kod nas. Dok u nemackoj recimo vec jeste.
Jos bolja ili mozda da kazem najbolja varijanta stakla u odnosu na cenu je troslojno staklo u kombinaciji tri cetvorke od toga dve niskoemisione i punjeno argonom. cena oko 40-45e za kvadrat. Preporucuje se kada imate vece staklene povrsine, a zeliti i dobru izolaciju kako toplotnu tako i zvucnu. Primenjuje se kod sistema pasivnih kuca i ovo je buducnost.
Takodje postoji i nova lajsnica izmedju stakala koja nije od aluminijuma vec od neke gume/plastike, samolepljive koja ima bolja svojstva od alu lajsnice i povecava izolaciju i sprecava znojenje stakla na obodu.
Sto se tice profila, termoprekid je obavezan.
Tu moras da pazis na debljinu termoprekida. 22mm je neki standard tu.
Postoje light verzije profila sa manjim termo prekidom i tanjim zidom aluminijuma. Npr. kod alumila to je serija M9650 light u odnosu na M11000 ili M11500 i M11600 (koje su i najbolje)
Obavezne su kondenz rupe (okapljivaci), kao sto rece covek pre mene, samo sto one sluze da izvedu kondenzovanu vodu u prozoru - napolje. Vrlo, vrlo bitna stvar!
Sto se tice okova, bitno je da je dobro nastelovan, da sve ide glatko i bez neke vece sile.
Bitno je i da se prozor purpenise svuda okolo i usrafi ankerima u zid.
Pozdrav!
dragi prijatelju,vjerovatno si prije narucivanja bravarije isao na par mjesta da trazis ponudu za aluminijumske prozore i ukapirao da niko nema istu cijenu za svoj proizvod.ako si odabrao najjeftiniju ponudu onda se spremi za probleme,a ako si odabrao neku srednju cijenu ili cak najskuplju onda nemas razloga za brigu.nisi toliko bogat da bi kupovao jeftine stvari.a da bi ti bilo ko preko racunara objasnio kako da proveris svoje prozore trebao bi barem 24casa da provede u pisanju tvog odgovora. ja iskreno cisto sumnjam da u 2010 godini postoji neko ko radi aluminijsku bravariju i pritom radi lose. vjerovatno kad bi pravio lose prozore da nebi imao posla. odgovorio ti je covjek sa 12 godina iskustva u proizvodnji alu bravarije. albert,iz bara
