Crno koleno? Ste mislili na vodovodne cevi? Zar nisu one od plastike?
Gde u BG moze neko da mi savije fi60
Mislio sam na metalno koleno od 2 cola ili Hamburški luk 2 cola
http://www.etazgrejanje.com/katalog/luk-hamburski/
Sad mora naci ko ce to lepo zavariti.Ozbiljnije bravarske radionice imaju alat (hidraulicni) za savijanje cevi.
Nije baš jednostavno saviti cev sa 4 mm zida , pa još na 90 stepeni
Moze drugar da mi izvari al sto bih se bahco sa tim kad moze to na masinu iz komada bez zezanja, nasao sam jedan sajt sad cu da ih zovem
Izlgleda da niko nema masinu za savijanje cevi hidraulicno u BG , morace da padne neki redizajn izgleda
.....Crno koleno od 2 cola i eto resenja .........
Vratismo se ponovo na ovo kad vec ima ko da zavari.
tragac
Да ли сте покушали у бродоградилишту са вам савију ту цев.? Они би требали да имају машину тих могућности.
Brodogradilišta po BG-u su odavno samo prazna stovarišta ..
Probajte u radionicama za popravku.izradu auspuha.
Probo oni savijaju samo tanke cevi bar su meni tako odgovorili u 2 radionice, ja ne mogu da verujem da zivim u toliko ogranicenoj zemlji , nasao sam u Novom Sadu jednu firmu bas pisu da savijaju cevi, zaovem ih na telefon nejavljljaju se, salo poruke na vajber nista... O imejlovima i da ne pricam poslao sam jedno od 50emejlova razlicitim firmama od toga su mi 3 odgovorili a od tih troje dvoje tek posto sam ih zvao na fiksni da pitam da li cu da dobijem odgovor... Koliko retardirana zemlja bukvalno trebam da idem i da jurim ljude, vucem za rukav i molim da mi uzmu novce...
Inace uprostio sam malo dizajn
Мостоградња у Батајници. Имају моћну машину која савија свашта.
Cevi savijene, nego sad imam problem , tj na koju foru da obelezim na cevima gde da busim rupe, da je daska lepo bi izmerio od coska do coska, moj trenutni plan je da stavim cev izmedju 2 daske i stisnem daske i ukucam ih pa onda izmerim sredinu al ta tehnika mi uvek baca oko milimetar gore dole (mislio sam da probusim 9mm burgijom na kraju i stavim 8mm sraf jer kontam da 9mm sraf ne bi ni usao a i 9mm sraf nepostiji bar standardni .... E ima neka fora sa okrugim cevima ili sta? PS ja sam mucenik imam samo rucnu busilicu
Da bi izbusio tacno rupe potreban ti je karton sirine par santimetara i duzine koliki je obim cevi ili polako seci karton dok tacno ne obuhvati cev odnosno da su krajevi jedan do drugog.Skines karton i kad ga razmotas izmeris centar i tu izbusis tanku rupu da kroz nju mozes obeleziti flomasterom.Druga rupa se uradi nozem ili makazama na krajevima kartona.Kada karton preklopis preko cevi dobices dva centra za obelezavanje, obelezis, kirnerises i busis rupu prvo sa jedne, pa sa druge strane i na kraju finisiras osmicim kroz obe rupe. Nadam se da je razumljivo i da si shvatio.
Da da , shvatio sam to al naisao sam 2 problema, kad sam probao prvi put nisam mogao da skinem papir jer je na rubu bio spon od secenja al dobro to i ovako moram da ismirglam (ili da isecem karton tacnog obima pa ga rastavim) , nego problem br 2 je u tome sto , vidis/te kako cev se posle savija pod 90 stepeni , znaci cev kad je na podu trebam da odredim bocno 90 to ne znam kako, probo sam da uzmem kutiju i namazem lak na nju i vucem po podu dok ne pipnem cev al nije ispalo lepo, mozda moram da probam sa necim tvrdjim i korektorom ili necim sto ce bolje da se vidi na tamnoj cevi...
Cevi savijene
Било би лепо од тебе кад би рекао где си их савијао јер ће та информација можда затребати и неком другом.
nakamura, отесте ми тастатуру из руку, баш сам се спремао исти текст да напишем. Поготово би та информација била корисна јер су се многи трудили да помогну у проналажењу фирме и мајстора који то може да уради, а посебно што је tragac отворио тему да би решио тај проблем.
Vec kad si polegao cev da bi odredio centar potrebna su ti dva bilo kakva cetvrtasta komada malo veca od profila cevi, jedna stega ili pomocnik da komade proljubi uz cev da bi sublerom odredio sredinu.Cev mozes okrenuti za 180 stepeni i odrediti drugu stranu i na kraju odrediti rupe od kraja cevi vec gde treba da budu.Nadam se da sam razumeo tvoj problem i da sam ti dao neki odgovor.
Ima kod novog groblja, zanatska radnja savijaju cevi do valjda fi 60 imaju bas veliku masinu , ne znam da li su me odrali al uzeli mi 350din po savijanju
Polegnem cevi taj deo sam skontao, uzmem 2 drvena bloka to sam i radio, stisnem 2 bloka oko cevi i tu stize moj problem da li povrsine blokova nisu savrseno ravne ili sta uvek dobijem malo omasim trenutno mi je 47 i 50mm a treba da bude 48.3, sad kad opet razmislim marker kojim obelezavam je bar 2mm debeo... Koliko ja u opste trebam da brinem o toj preciznosti , sad realno i ako omanem milimetar 2 na 150mm duzine to mozeda bude problem mada kontam i ako malo omanem mogu u svakom slucaju da iskrivim malo sraf da prodje .... i tako mozda sam se samo uplasio
Šteta što neznate ulicu!
A novo grobolje je 500 kilometra ... na cosku novog groblja , svetog nikola je ulica bukvalno ide neka kafana pa jos 100 metra mozda posle, sa leve strane , koliko se secam u plavo obojena kapija mozda gresim
Verovatno se radni o firmi Dimegal , samo što nisam znao da savijaju i 4 mm debljinu zida .
Da to je ta ,pa u mog slucaju su bile 48.3x3mm , odustao sam odavno da trazim za fi60, nego cime se obelezava po cevima, ja sam uzeo crni marker al on se jedva vidi, razmisljam da uzmem korektor onaj ko olovka kontam da sa njim ima da se vidi odlicno
E dobro ti nas našeta ... Dakle fi 60 i 4 mm zid cev nije ni savijana ???
Obeležavanje se najbolje radi bravarskom iglom
Ja mislim da je reko da moze samo fi60x1mm mada kolika je masina ne bi me cudilo da moze i jace
