Opasan problem sa elektro...
Kablovska TV i kompjuter
Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
M5, M6, M8... dimenzije
24 poruka / 0 new
Thu, 14/04/2016 - 23:51
ima tablica za to na nekim
#242
ima tablica za to na nekim pomicnim merilima (subler)
a ima i na forumu pisano je vec o tome a ima i na google samo treba ukucati
Thu, 14/04/2016 - 23:59
Зависи колико треба да буде
#243
Зависи колико треба да буде прецизан спој и да ли се дозвољавају зазори и колики. Ако је неко бушење, што се каже за по кући онда је довoљно да буде мало већи зазор од пречника завртња. На пример за завртањ 5 мм рупа 5.5 мм. Чисто да се лакше монтира и лакше провуче заврањ.
Fri, 15/04/2016 - 00:44
Nesto sam procitao na
#244
Bojan88
Bojan88's picture
Registrovan dana: 07/07/2014
Nesto sam procitao na forumu,ali nije sve obuhvaceno ako se secam. Znam da je glupo ne potruditi se i pretraziti forum i praviti duple teme,ali nekome ko zna par min je posla da ispise. Manje ce se tako vremena potrositi,nego guglati. Cini mi se da sam skoro gledao na nekom Hrvatskom sajtu, tj online prodaji, gde su imali sve lepo ispisano,za svaki sraf koji prodaju,ali nmg sad to da nadjem...
Pa da trebalo je za "po kuci", nije preciznost vazna i nije mi problem da uzmem burgiju i premerim koja ce odgovarati, nego sam mislio da neko to vec zna ili ima tebelu i sl...
Fri, 15/04/2016 - 07:01
Za busenje rupa opste namene
#245
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Za busenje rupa opste namene nema tabela, koliko je meni poznato, a za urezivanje navoja je nesto sasvim drugo i postoje tablice.Sam si vec rekao da ti nije problem premeriti sraf, pa nije problem uz odgovarajuci alat i izbusiti rupu za njega.Nije nikakva filozofija.
Fri, 15/04/2016 - 08:50
Stari Kraut mi je uvijek pri
#246
Car
Car's picture
Registrovan dana: 01/05/2011
Stari Kraut mi je uvijek pri ruci.
Fri, 15/04/2016 - 23:47
Danas sam busio rupe i
#247
Bojan88
Bojan88's picture
Danas sam busio rupe i situacija je sledeca. Sa burgijom fi 6 sraf M6 mora da se nakuca cekicem da bi prosao i uglavnom se navoji ne ostete, dok sa burgijom fi 6,5 ima malo lufta.
Sat, 16/04/2016 - 08:48
Још увек нисмо добили одговор
#248
Још увек нисмо добили одговор шта се спаја тим завртњима.
Sat, 16/04/2016 - 22:37
Ako znas nekog ko radi u
#249
zakcoske
zakcoske's picture
Registrovan dana: 25/03/2016
Ako znas nekog ko radi u metalurgiji (strugar, busac , glodac) moze da ti donese lepu kopiju standard tabele ne za metricke navoje. Inace za m6 je 5mm burgija.Evo ti web strana http://engineersedge.com/manufacturing/metric-iso-tap-drill-chart.htm
Kako naopako Fi 5 burgija?
#250
Bojan88
Bojan88's picture
Kako naopako Fi 5 burgija? Nema šanse.
Sat, 16/04/2016 - 22:39
Sa fi 6 mora cekić da radi...
#251
Bojan88
Bojan88's picture
Sa fi 6 mora cekić da radi... Osim ako moje burgije nisu standardne? Koristim Bocsh inače, kupljene u njihovoj progavnici na akciji Smile
Burgija treba da bude manja
#252
zakcoske
zakcoske's picture
Burgija treba da bude manja od ureznice
Sat, 16/04/2016 - 22:41
Pa 6 je manja, a 6,5 veća.
#253
Bojan88
Bojan88's picture
Pa 6 je manja, a 6,5 veća. Mislim da je 5 stvarno manja mnogo.
Sat, 16/04/2016 - 22:47
Ako su srafovi za drvo ili
#254
zakcoske
zakcoske's picture
Ako su srafovi za drvo ili plastiku, onda izmeris sublerom bebljinu stuba na srafu izmedju navojnih zuba.Ima i za to tabela,da ne bih trazio.
Sat, 16/04/2016 - 22:54
Postoje 3 ureznice (grubi i
#255
zakcoske
zakcoske's picture
Postoje 3 ureznice (grubi i fini i feoma fin navoj) Za grubi 5.0 mm za fini 5.2mm i za najfiniji 5.5mm burgija. To je za M6 sraf
Sat, 16/04/2016 - 23:08
Kad kupujes burgije za metal
#256
zakcoske
zakcoske's picture
Kad kupujes burgije za metal u obicnim prodavnicama, oni ti prodaju obicno set sa okruglim merama (fi .1, 2,,3,4 i t.d.) U prodavnicama koje snabdevaju metalsku industriju imaju burgije za svaki navoj
Sun, 17/04/2016 - 10:25
Човек не нарезује навој негу
#257
Човек не нарезује навој негО буши рупе у неком материјалу да кроз њу убаци завртањ, једино још није одговорио на питање шта спаја и сада имамо варијанту неко у клин, неко у плочу па никако да се разумемо.
Sun, 17/04/2016 - 18:14
Kad se izbusi rupa i kad
#258
branimir
branimir's picture
Kad se izbusi rupa i kad burgija prodje treba je malo iskositi i napraviti kruzni pokret busilicom.Tada ce rupa biti vece od prekcnika burgije za koju desetu da sraf komotno prodje.Primenjuje se kod tanjih materijala reda nekoliko milimetara.Valda sam objasnio, neko to moze malo bolje.
Sun, 17/04/2016 - 21:21
Ovde se neko zeza...
#259
Sun, 17/04/2016 - 22:27
Izgleda da nisam razumeo sta
#260
zakcoske
zakcoske's picture
Izgleda da nisam razumeo sta gospodinu tacno treba. Evo, kolega u predhodnoj poruci je dao primer kako prosiriti rupu. Inace u prodaji postoje burgije 6.25mm. Srafovi koji se proizvode za generalnu upotrebu nisu bas precizni.,pa postoji mogucnost da su malo veci kod stabla gde navoj nije narezan.ili na navojnom delu koji nije osmirglan posle narezivanja.
Sun, 17/04/2016 - 22:54
Pošto ne verujem da dotičnom
#261
Pošto ne verujem da dotičnom forumašu treba ogromna preciznost da bi korisitio " frezere " za tačnu obradu rupa , jer svaka burgija u suštini ne buši okruglu već elipsastu rupu . Dovoljno će biti ili proširivanje rupe od 6 mm ili bušenje sa burgijom od 6,2 ili 6,3 ... Spolnji prečnik navoja je i kod običnih šrafova uvek deblji od navoja , jer se uglavnom radi o valjanim navojima a ne rezanim ... Uostalom veća rupa dozvoljava i fino doterivanje pre stezanja ...
Sun, 17/04/2016 - 23:41
Hvala svima koji su se
#262
Bojan88
Bojan88's picture
Hvala svima koji su se trudili da odgovore i pomognu. Ne bavim se obradom metala u profi svrhe niti zaradjujem na tome, jednostavno sam trebao da spojim dva parceta metala i to je to. Kao neko ko to ne radi cesto, morao sam da probusim vise rupa da vidim koja ce mi burgija odgovarati. U svom kompletu imama 6 i 6,5. U prethodnim postovima sam izeo svoj zakljucak za te dve burgije. 6 mi je odgovarala iako je morao cekicem da se ukuca sraf, s obzirom da se navoji nisu ostetili iako je bio sraf najlosijeg kvaliteta, mislim da je oznaka 5.6. Kako sam rekao na prvom postu, ne interesuje me pravljenje navoja. I ovo moje isprobavanje burgija mi nije oduzelo Bog zna koliko vremena. Posto alat iz hobija koristim,eto nisam znao da imaju i 6,3 i 6,3 ili kako neko rece 6,25 burgije.
Mon, 18/04/2016 - 09:30
Та ознака на завртњу 5,6 је
#263
Та ознака на завртњу 5,6 је oзнака за затезну чврстоћу, а не његове димензије.
Mon, 18/04/2016 - 10:45
Nisam rekao dimenzije već
#264
Bojan88
Bojan88's picture
Nisam rekao dimenzije već kvalitet, bar tako objasnjavaju tamo gde se prodaju 5.6, 8.8, 10.9. Koliko kao laik mogu da zakljucim sto je zatezna čvrstoća veća, znaci da je bolji kvalitet srafa. Kvalitet sam samo pomenuo iz razloga kada sam objasnjavao da se nevoji nisu ostetili prilikom otezanog prolaska kroz izbusenu rupu i upotrebe cekica.
