Opasan problem sa elektro...
Kablovska TV i kompjuter
Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Masina za mlevenje mesa-ugradnja elektro pogona
59 poruka / 0 new
Mon, 04/01/2010 - 02:17
Re: Masina za mlevenje mesa-ugradnja elektro pogona
#1112
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Ne moze!Preslab je.Cak i motor od pola kw od mesalice je na granici.1 kw,1400 o/min je prava stvar!
Thu, 07/01/2010 - 15:36
#1113
Grba
Grba's picture
Registrovan dana: 26/02/2009
Evo i moj mali doprinos .... Laughing out loud
Mon, 25/01/2010 - 11:45
#1114
dr.mladji
dr.mladji's picture
Registrovan dana: 20/11/2009
Ognjeni,
prije par godina moj prjatelj napravio isto rjesenje za masinu. Melje odlicno, samo cuvaj prste. Ubrzo su to saznale i komsije, prijatelji, bliza i dalja rodbina... pa masina rjetko "gostovala kod kuce", kao da je nije ni napravio :tup . Nakon toga stavio na nju trofazni motor i od tad je miran Laughing out loud .
Ako ti masina krene previse "setati po selu" provjeren recept.
Wed, 20/10/2010 - 23:50
#1115
d.j.grljanac
d.j.grljanac's picture
Registrovan dana: 06/07/2009
Ognjeni,
dodje vreme da se ponovo bavimo mašinom za mlevenje, koje su dimenzije remenica koje koristiš?
Kako se pravilno meri remenica, po dnu kanala ili po obodu?
Imam motor 1,1kw 1400 o/min. i remenice veš mašine. Mereno po obodu prečnik male remenice je 59, velike 315 znači 1400 x 59 : 315 = 262,22 o/m.
Jesam li dobro izračunao i nije li to velika brzina?
Thu, 21/10/2010 - 07:37
#1116
ognjeni_zmaj
Pa u principu,ako ugradiš konusno valjkasti ležaj nazad može da prođe i taj broj obrtaja,ili da tražiš veću-veću remenicu(obodin) ili manju-manju (staro gorenje).Ako malu smanjiš na 50 mm dobijaš
222.22222222222222222222222222222222222222222222222...o/min :bye2
Sat, 23/10/2010 - 01:22
#1117
d.j.grljanac
Огњени,
а ниси ми одговорио где се мери ременица: по ободу или у дну канала?
Иначе радим нешто другачију варијанту, велику ременицу стављам на осовину са кућиштем а онда други крај осовине спајам гуменим зглобом за машину. Мало сам искомпликовао али сам морао због вишенаменске употребе, сутра би могао да завршим и кад нађем неког да услика поставићу слике. Поздрав
Sat, 23/10/2010 - 07:08
#1118
ognjeni_zmaj
To je zanemarljivo ako i jednu i drugu meriš na isti način,lakše ti je da meriš spolja.
Wed, 27/10/2010 - 20:53
#1119
bozicbata
bozicbata's picture
Registrovan dana: 22/10/2010
imam sliku moje masine za mlevenje sa reduktorom,ali je velikog formata i ne znam kako da je postavim. Pomozite.
Wed, 27/10/2010 - 22:18
#1120
maradona
maradona's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
погледај у упутству за форумаше,качење слика
Thu, 28/10/2010 - 20:57
#1121
bozicbata
bozicbata's picture
Evo jedne slicice.
Thu, 28/10/2010 - 23:45
#1122
ognjeni_zmaj
:hh Uspeo si da smanjiš sliku ali si izgleda smanjio i mašinu,mislim,ovaj motor i reduktor mogu ladno da teraju 32-ku.Nejasno je na slici kako si odradio spojnicu,to je veoma bitna stvar.Sve u svemu bitno da služi svrsi,malo je predimenzionisana i kabasta skalamerija ali će zato manje šetati po komšiluku :hh :bye2
Fri, 29/10/2010 - 21:33
#1123
bozicbata
bozicbata's picture
Masinu sam takvu imao,ona uvek moze da se zameni vecom. Evo jos jedne slicice.
Fri, 19/11/2010 - 01:50
#1124
d.j.grljanac
Ево и моје машине, готова, пробана на суво
Fri, 19/11/2010 - 08:25
#1125
ognjeni_zmaj
Pismeno! :bye2
Sat, 04/12/2010 - 02:11
#1126
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Nisam mogo da izdržim da ne postavim i ovu, jes da je ovde u upotrebi za mlevenje tikve
Sun, 19/12/2010 - 01:00
#1127
DusanF
DusanF's picture
Registrovan dana: 19/12/2010
Ognjeni , prvo pozdrav
kada sam video tvoj avatar bilo mi je sve jasno.Svaka cast!!!
E sad pitanje:
Kupio sam polovnu 32 koja je onako apa trapa , a treba mi da meljem meso i stari hleb jer imam odgajivacnicu pasa pa za spremanje hrane.
Mozes li mi dati specifikaciju delova da ne bih lutao ili da ti posaljem masinu i platim da radi tj melje ?
Svi dogovori se obavljaju na pp, a ovde se ne daju adrese.Zvukoljub
Fri, 24/06/2011 - 19:17
a elem dali moram motor preko
#1128
Nenad935
Nenad935's picture
Registrovan dana: 02/06/2011
a elem dali moram motor preko nekog prekidaca da ukljucujem ili mogu direktno ???
Fri, 24/06/2011 - 21:42
ако ти је ђердап близу онда
#1129
maradona
maradona's picture
ако ти је ђердап близу онда вежи још директније,а ако није онда наравно стави прекидач
Fri, 24/06/2011 - 23:05
Ja uvek stavljam a i
#1130
ognjeni_zmaj
Ja uvek stavljam a i preporučujem prekidač...
Fri, 24/06/2011 - 23:22
Ni jedna mašina ne bi smela
#1131
Ni jedna mašina ne bi smela da radi bez prekidača, pogotovu koja može da bude opasna po korisnika.Prekidač mora biti na dohvat ruke i da ispunjava zahteve prema snazi motora i vrsti motora.
Tue, 25/12/2012 - 15:52
Nesto slicno
#1132
mirko.ckone
mirko.ckone's picture
Registrovan dana: 01/06/2010
Da li mozda neko ima ili je video nesto slicno.Masina kupljena kao staro gvozdje negde u Banatu na otpadu, sredjena i stavljena u funkciju.Na masini je bila sajbna od 2mm,napravljena jedna od 6mm i masina radi ko svajcarac.
Mon, 10/06/2013 - 19:00
Planiram da napravim mašinu
#1133
Jezerash
Jezerash's picture
Registrovan dana: 16/12/2011
Planiram da napravim mašinu za mlevenje mesa pa imam jedno pitanje.
Gde da kupim elastičnu spojnicu za spajanje reduktora i mašine za meso i koji broj obrtaja reduktora je najoptimalniji za mlevenje mesa ?
Mon, 10/06/2013 - 20:44
Najjednostavniju elastičnu
#1134
ognjeni_zmaj
Najjednostavniju elastičnu spojnicu ja sam pravio od harčadi hidrauličnih creva veših prečnika(od bagera),ona su gumena a armirana čeličnom mrežom...
Mon, 10/06/2013 - 22:23
Na koji način ste pričvrstili
#1135
Jezerash
Jezerash's picture
Na koji način ste pričvrstili gumeno crevo za osovinu spirale. To treba lako da se skida jednim šrafom zbog pranja mašine. Da li imate neku sliku da vidim kako izgleda?
Tue, 11/06/2013 - 06:15
Perifleks spojnica
#1136
ognjeni_zmaj
Na reduktor sam fiksirao na više načina može ,a na strani mašine sam pravio spoj čak i i bez šrafa.U gumeno armirano crevo sam ubacivao metalnu čauru koju bi na strugu renderirao-nareckao spolja i stegne se što jačom šelnom, a u rupi na jednoj strani navario "sisu" koja ide na ravni deo osovine puža i daje obrtni moment.Kada se mašina rasklapa zbog čišćenja puž se jednostavno izvuče napred.
Tue, 11/06/2013 - 08:52
Ne mogu da stvorim sliku u
#1137
Jezerash
Jezerash's picture
Ne mogu da stvorim sliku u glavi kako to izgleda a i deluje mi komplikovanije da tu cev nadjem i to sve napravim (nemam strug) nego da kupim gotovu spojnicu.Ne verujem da je ta spojnica skupa, samo treba da nađem ko ih prodaje.
Tue, 11/06/2013 - 10:27
Našao sam elastičnu spojnicu
#1138
Jezerash
Jezerash's picture
Našao sam elastičnu spojnicu od Fićinog menjača. Mislim da ovo može fino da odradi posao, ili ?
Wed, 23/10/2013 - 17:36
Није баш нека мајсторија то
#1139
ziloot
ziloot's picture
Registrovan dana: 24/07/2009
Није баш нека мајсторија то јест велика памет, али је последње урађено. Направљено да буде мобилно и што лакше.
Можда неком користи као идеја
