Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Mehanizam za klizna vrata
11 poruka / 0 new
Sat, 15/12/2012 - 22:53
Gde li si ovo uspeo da nađeš?
#572
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Gde li si ovo uspeo da nađeš? Ja kad sam tražio nigde nisu ni čuli za ovo, pogotovo ova kombinacija sa euro šarkama. Inače je popularni okov ''preko bare'' i obično se koristi za vratanca na tv komodama da kad otvoriš krila pod 90 stepeni sa klizačima ih uguraš unutar korpusa tako da se ne vide i ne stoje širom otvorena sa strane.
Sat, 15/12/2012 - 23:04
Poruka
#573
JakeSully
JakeSully's picture
Registrovan dana: 15/12/2012
Nisam ja našao, našao je profesor Smile)
I ja sam pretražio sve kataloge koje sam našao na internetu ali nisam uspio da nađem ništa slično..
Ja sam prvobitno mislio da se ovo stavlja na neka vrata kao što su harmonika ili nešta slično.. Ali nikako nisam mogao da provalim kako bi to radilo.. Znači ovo ustvari predstavlja obični mehanizam za otvaranje vrata, a točkići služe samo da kada su vrata otvorena možeš da ih gurneš unutra ?
Sun, 16/12/2012 - 00:39
Dobro si skontao evo na ovom
#574
peca
peca's picture
Dobro si skontao evo na ovom linku možeš videti par sličnih mehanizama http://woodworking.rockler.com/c/pocket-door-flipper-sliding-door-system...
Sun, 16/12/2012 - 09:28
Kako genijalno a
#575
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Kako genijalno a jednostavno,Peco hvala na prosvetljenju...Imam taj problem sa ugradnim garderoberom u spavaćpj,kad je krevet razvučen žena ne može da uzme stvari iz ormara(ne može da zaobiđe vrata),ja odem u radionicu ,izmažem se s kolomasti,a onda me ona zove da sklopim krevet(pošto se krevet malo teže sklapa),onda se rano ujutru zakačimo i izeš dan.Daj ako nađete di ima da se kupi,okačite link da spasim brak...
Sun, 16/12/2012 - 10:04
Proširi sobu
#576
Proširi sobu Wink
Sun, 16/12/2012 - 13:37
Ma da se lako napraviti takav
#577
peca
peca's picture
Ma da se lako napraviti takav mehanizam, zašrafiš dva klizača za fioke (ali one što se ne rastavljaju tj. teleskopski) gore i dole na bočnim stranama, na njih jednu letvu ili parče iverice od 5-6cm a na njega ušrafiš šarke umesto na korpus, samo pazi koja je dubina ormana, mora biti veća od širine krila
Sun, 16/12/2012 - 13:42
Da znaš,već sam bio na tavanu
#578
ognjeni_zmaj
Da znaš,već sam bio na tavanu da tražim neke klizače što mi ostali od kujne,ima da gi nabudzim...
Sun, 16/12/2012 - 13:59
JakeSully
JakeSully's picture
Razumio sam mehanizam, samo mi je malo nejasno zašto su kod mene na slici točkići okrenuti u ovom smjeru, zar ne bi trebali da budu kontra okrenuti, jel ovo je situacija kada su vrata već otvorena i onda bi se samo trebala gurnuti unutra? Ili ja nemam dobru predsvau kako ovi točkići izgledaju u mom slučaju? Smile
Također imam ovaj zadatak da definišem funkcije ovih elemenata u sklopu, pa sam uradio nešta, pa ako vam nije problem da bacite pogled i da me ispravite ili dopunite gdje treba.
Mehanizam sam podjelio na djelove kao na slici koju sam uplodovao u prvom postu.
1.Dio: Točkići
Funkcija: Ostvarivanje kretanja
2.Dio: Nosač točkića
Funkcija: Nošenje točkića, povezivanje elemenata
3.Dio: Pločica
Funkcija: Povezivanje elemenata, oslanjanje, prenos opterećenja, stabilizacija
4.Dio: Zavrtanj
Funkcija: Osiguranje, uspostavljanje veze
5.Dio: Poluga
Funkcija:Obezbjeđenje položaja šarke, prenos sile pokretanja
6.Dio: Spojnica
Funkcija:Obezbjeđenje veze, fiksiranje, centriranje
7.Dio: Osovinice
Funkcija: Obezbjeđenje veze između spojnice i poluge
Da li sam trebao navesti još neki dio mehanizma ili sam neki pogrešno nazvao, i da li sam pogrješio u vezi funkcija pojedinih djelova ili sam izostavio neku?
Sun, 16/12/2012 - 17:03
Inače pored poluge imaš ispod
#580
peca
peca's picture
Inače pored poluge imaš ispod nje i lisnatu oprugu koja ima funkciju da drži krilo u otvorenom ili zatvorenom položaju bez njegovog landaranja ili nekog većeg slobodnog hoda.
Sun, 16/12/2012 - 17:51
Hvala, ako ti padne još nešta
#581
JakeSully
JakeSully's picture
Hvala, ako ti padne još nešta na pamet, samo mi napiši, pozz
