Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Metalna kontrukcija za vinjage
17 poruka / 0 new
Sat, 21/04/2012 - 08:28
Nije bas najasnije kako si
#662
milan m
milan m's picture
Registrovan dana: 25/03/2012
Nije bas najasnije kako si "ubetonirao" cevi, ima li kakva "stopica" u betonu, koja debljina zida, koja je visina cevi,rastojanje...Ako bi dao neke podrobnije informacije, naci cemo neko resenje mada se cevi 30x30 u principu ne koriste u tu namenu (kao stubovi) ako nista drugo konstrukcija deluje "mrsavo".
Sat, 21/04/2012 - 23:31
Kako sam ubetonirao?
#663
majstorce228
majstorce228's picture
Registrovan dana: 21/04/2012
Kako sam ubetonirao? Pa..izkopao rupu 50 cm x 30 cm cevku izbusio na par mesta, provukao gvozdje stavio cevku u rupu i nalio beton. Cevka je 3x3 2mm debljina 2,40 m visina... ima ih 8 kom. ( po 4 sa svake strane).
Sun, 22/04/2012 - 01:26
Ok, sad bih ti preporucio da
#664
milan m
milan m's picture
Ok, sad bih ti preporucio da te stubove povezes po vrhu istom merom cevi (30x30) , znaci 4 kom po 6 m i dobio bi ram (pogled odozgo) kvadratnog oblika.Sada bi mogao da uzmes bar 4 cevi 30 x20 i da ih malo "olucis" tj. da ih provuces kroz trovaljak tako da sredina bude 500-600 mm vislja.postavis (zavaris) na bocne poduzne (vencanice) na svakom stubu, po sredini povezes jednom ,moxe i 20 x20 i preko svega armaturna mreza fi 4. na sredini bi dobio visinu priblizno 2,9-3 m pa ako je visoko malo skratis stubove .Pravio sam takve (doduse malo uze) i mnogo lepse izgleda nego kad je ravna
Mon, 23/04/2012 - 10:26
JEl ok ovako? ove najduze su
#665
majstorce228
JEl ok ovako? ove najduze su 3x2 cm ali ''na kant'' inace su duzine 4 m .
Mon, 23/04/2012 - 11:11
E slicno tome , samo sto sam
#666
milan m
milan m's picture
E slicno tome , samo sto sam mislio da one gore budu lucno savijene i ako povazes sbe stubove medjusobno onda ti ne trebaju kosnici...
Mon, 23/04/2012 - 11:22
Kako ja savijem cevku 3x2?
#667
majstorce228
Kako ja savijem cevku 3x2? tj. da napravim luk?
Mon, 23/04/2012 - 21:33
Jbg, ima li neki majstor da
#668
milan m
milan m's picture
Jbg, ima li neki majstor da ti je blizu a da ima masinu za savijanje ceve tkzv trovaljak i rolne 20 mm?
Mon, 23/04/2012 - 23:23
Nema, ali nema veze, ok je i
#669
majstorce228
Nema, ali nema veze, ok je i ovako Smile. Danas uvario 80-ak matica pa sutra da provucem zicu i da je zategnem Smile trebalo bi ok da bude Smile
Tue, 24/04/2012 - 07:16
Izvinjavam se, ali mislim da
#670
Izvinjavam se, ali mislim da neće biti dobro bez tog luka što ti je čovek savetovao.Taj luk daje čvrstinu celoj konstrukciji.Na primer - izraste loza i na zimu padne sneg, ko ove godine što ga je bilo, šta će biti za vinjagom na tolikom rasponu?Saviće se ali prema dole, zar ne?
Tue, 24/04/2012 - 10:23
znaci ipak bih trebao taj lik
#671
majstorce228
znaci ipak bih trebao taj lik da izmislim nekako. Nista, nazad u laboratoriju tjj. garazu.
Tue, 24/04/2012 - 10:26
*taj luk
#672
majstorce228
*taj luk
Tue, 24/04/2012 - 10:27
Jednostavno, nadješ radionicu
#673
Jednostavno, nadješ radionicu koja ima trovaljak i zamoliš za uslugu savijanja.
Tue, 24/04/2012 - 11:27
Ja sam ti dao predlog kako to
#674
milan m
milan m's picture
Ja sam ti dao predlog kako to da uradis iz najbolje namere i sa ciljem da se i finansujski "provuces" sa sto manje troskova na zateceno stanje (postavljeni stubovi) mada bi ja licno kad bi se krenulo "sa ledine" radio malo drugacije. Ali sad sta je tu je, moras nastaviti na zapoceto stanje u cilju da to ima neku konstrikcijsku cvtstinu a i estetiku. Uradio sam dosta (ovo nije reklama) slicnih konstr. za terase,tende nadstresnice itd i mislim da bi to na kraju moglo da ispadne dobro.Rekoh tako , a ti ipak mozes kako hoces. POZ
Thu, 26/04/2012 - 12:35
#675
majstorce228
nasao radionicu sa trovaljkom Smile heheh Smile postavljam slike kada zavrsim Smile. Hvala jos 1 Smile
Mon, 21/05/2012 - 20:29
Milan M,moze li pitanje da ne
#676
miledamjan
miledamjan's picture
Registrovan dana: 12/10/2009
Milan M,moze li pitanje da ne otvaram novu temu,posto je slicne prirode?
Slican fazon betoniranja je radjen kao kod kolege Majstorceta,stim da stubici tj cevi Ø 30mm "vire" iz betona oko 50mm.
Kako sa sto manje alata ili ima li neki alat za to da navarim cevi duzine 2,6m i da bude tacno u normali?
Jesam radio slicno ranije,ali se ovde insistira na preciznosti,pa me zanima praksa u ovakvim situacijama...
Zahvalan unapred
Mon, 21/05/2012 - 22:17
Malo je nezgodno nastaviti na
#677
milan m
milan m's picture
Malo je nezgodno nastaviti na tako kratak komad ali nije neizvodljivo.Potrebno je da na taj komadic navuces cev 35x35x2,5 i da to zavaris jedno za drugo sto je moguce bolje i to zavisi od fizickog stanja vec postavljenih fi 30 (debljina zida, korozija, kako je i da li je ankerisana itd) Prethodno je potrebno kvadratnu cev izbusiti sa sve cetiri strane nekom burgijom recimo fi 12 i kroz te rupe zavariti je za fi 30.Ali sve to pada u vodu ako nisu postavljene po pravcu, na pravilnom rastojanju i " pod vinklu".Sto se tice nekog alata nista posebno: kanap, tacna libela i neki duzi metar ce biti dovoljni
