Opasan problem sa elektro...
Kablovska TV i kompjuter
Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Preporuka za kupovinu plazma uređaja
59 poruka / 0 new
Sat, 25/12/2010 - 23:03
Re: Preporuka za kupovinu plazma uređaja
#872
metalac
metalac's picture
Registrovan dana: 25/12/2010
Obavezno ponesi i stare zardjale ploce pa da vidis kako se one rezu. Mnogo se lakse i lepse rezu nove ploce, ali mi najvise koristimo one sa otpada
Mon, 24/01/2011 - 00:21
#873
Ivans023
Ivans023's picture
Registrovan dana: 23/02/2010
Kupio sam http://postimage.org/image/1m1aom0xw/
Prilično sam zadovoljan. Teško seče 12mm ali može ako se vuče vrlo polako.
Što se njenog stanja tiče, nema nigde ogrebotine ili bilo kakvog traga od korištenja. Stvarno je samo isprobana. Stojala je u garaži od kad je kupljena.
Čak mi je i malo smanjio cenu Laughing out loud Čujem da je nova (za nijansu jača) prof 55 košta 2000e i pronašao sam samo jednu na lageru (ne proizvode se više u klasičnoj izvedbi). Tako da mi je ova kao nova a više nego duplo jeftinija.
Jedini problem koji imam je što ne mogu da krojim sitne elemente. Pod tim mislim to što ne mogu da pravilno zaokružim kraj flaha širine 40mm. Treba da napravim lep polukrug, ništa specijalno. Napraviću šablon ali mislim da ni tad neću moći.
Problem je što na kraju kod te duzne imam nakavu žicu koja drži rastojanje od materijala. Uslikaću to kad stignem. Ta žica se sva nepravilna, spada i smeta dok vučem nuz lenjir. Vidi se malo i na ovoj slici gore.
Čujem da su za sitne elemente bolje "kontaktne" plazme. To nisam znao ranije. Nisam ni znao da postoji takva podela.
Sat, 09/06/2012 - 17:47
Jel se za cnc koristi samo
#874
ivan89
ivan89's picture
Registrovan dana: 09/06/2012
Jel se za cnc koristi samo invertorska plazma ili ima jos koji model.
Cuo sam da su cnc drajveri sa step motorima jako osetljivi na plazma aparate
Tue, 13/11/2012 - 16:24
plazma aparat
#875
sone2
sone2's picture
Registrovan dana: 13/11/2012
koga interesuje dobri plazma aparati nek mi se javi imam u ponudi marku stahlwer od 50 A do 120 A aparati su povoljni !
Fri, 23/11/2012 - 11:14
ako moze mala pomoc oko
#876
patak
patak's picture
Registrovan dana: 23/11/2012
ako moze mala pomoc oko plazme u pitanju je, cemont pl 5.2 plasma cutter, da li je neko radio s njom i ako moze mala pomoc koju debljinu moze da reze. Otprilike koja joj je cijena LP
Fri, 23/11/2012 - 18:47
plazma
#877
sone2
sone2's picture
koja ti debljina secenja treba ?
Sat, 24/11/2012 - 23:08
plasma
#878
patak
patak's picture
Maksimalno 8 m m
Sat, 24/11/2012 - 23:13
plasma
#879
patak
patak's picture
evo par fotografija, i ako neko zna koju max debljinu moze sjeci. Hvala...
Sat, 13/07/2013 - 23:03
Jel zna neko gde u Beogradu
#880
majstorcina
majstorcina's picture
Registrovan dana: 14/09/2007
Jel zna neko gde u Beogradu mogu da nadjem majstora da mi plazmom isece prohromsko pivsko bure?
Koji majstori najcesce koriste plazma aparate?
Sun, 14/07/2013 - 07:21
iseci ga sa malom brusilicom
#881
Goranns
Goranns's picture
Registrovan dana: 09/06/2011
iseci ga sa malom brusilicom tako ja radim,samo lepo obelezi
Sun, 14/07/2013 - 11:05
Ne secem ga za kotlic, nego
#882
majstorcina
Ne secem ga za kotlic, nego za kuvanje piva, sece se poklopac pa ljudi prave sablone i muce se po pola sata da iseku, dok plazmom se isece za par minuta. Uzgred treba mi jos nesto iseci.
Sun, 14/07/2013 - 11:06
#883
majstorcina
Smile
Sun, 14/07/2013 - 11:11
sad mi je jasno,nego probaj
#884
Goranns
Goranns's picture
sad mi je jasno,nego probaj da iguglas firmu KOSINOX oni su na smederevskom putu pa ih pitaj
Wed, 20/06/2018 - 22:53
Ja danas kupio plazmu
#885
glackop
glackop's picture
Registrovan dana: 18/07/2012
Ja danas kupio plazmu Hypertherm 70 gorionik je PAC 130,tamo nije bilo kompresora pa je kupio na ne probano,donesem kuci ukljucim pali beskontaktno cim krene par mm da reze a cak i ne probija dobro ona se iskljuci,sumnjam na kvar u gorioniku,sta vi mislite iz opisanog?
Sun, 25/10/2020 - 20:22
Da li je neko imao iskustva
#886
ziloot
ziloot's picture
Registrovan dana: 24/07/2009
Da li je neko imao iskustva sa plazmama Kzubr cut, recimo 100. Kakav im je rez na 10mm, ili 20mm celika, da li je ravan ili ima riseva. Relativno skoro se pojavila ova inverterska plazma, niko od prodavaca nema nikakvu sliku kako izgleda rez ovom plazmom
to je ova plazma
Sun, 25/10/2020 - 20:55
Na 10 mm jedva i to teško
#887
Na 10 mm jedva i to teško na 20 mm ni u ludilu . Iskreno pogledaj snimak i sam sve će ti biti jasno . Ako bi se izvukla analogija da im 300A aparat realno nije ni 120 A , onda je ova plasma u rangu neke 20 A i to vrlo lose .
https://www.youtube.com/watch?v=Y8V99-y-lMs
Mon, 26/10/2020 - 09:54
Hvala za snimak, kolko sam
#888
ziloot
ziloot's picture
Hvala za snimak, kolko sam trazio za ovu plazmu i ne nedjoh, sve trazio po ruskim snimcima, Ima za edon cut 100, i tamo je otprilike ista ovakva situacija
https://www.youtube.com/watch?v=5TO_RTxUufc
na 10mm risevi, na 5 je glatko, mada ova na tvom snimku izgleda malo drugacije od one sto sam ja zakacio sliku, da li je i unutra drugacija ili je samo ambalaza ko ce znati. Navodno prodavci kazu da je ta novija cut 100 najbolja do sada, ali dok se ne pokaze slika reza ne zna se. Od jednog prodavca sam dobio sliku reza al od gore, nema sa strane...da li namerno ili slucajno nema sa strane ne znam
Mon, 26/10/2020 - 19:02
Prodavci će da kažu svašta
#889
Prodavci će da kažu svašta . U startu nemoj očekivati previše od Kzubr ili bilo koje druge plazme takvog tipa . Do 10 mm će mozda i moći ali uz mučenje i polako vodjenje . Ja sam kupio u Lidlu plazmu trebala mi je neke limove do 4-5 mm da isečem , završila mi je posao i otplatila se cca 150 e , svesno sam rizikovao jer nisam mogao da nosim na sečenje a plazmu nikad od nikog ne bih pozajmljivao . Obzirom da su ozbiljne plazme koje rade kreću od 2000 e eto ti matematike pa se sračunaj i vidi šta ćeš da sečeš , ako je za nešto ozbiljnije tipa 15-20 -30 mm te "kineze" iz donje klase zaboravi . Video sam Jasic 100 kako radi na 24 mm čeliku i lepo to radi ali je je cena 1000 e i to bez gorionika s kablom . A ako ipak kupiš KZUBR onda te molim da snimiš klip pa da vidimo šta je i kako je Smile
Tue, 27/10/2020 - 09:55
Mislim da necu uzimati tu
#890
ziloot
ziloot's picture
Mislim da necu uzimati tu novu Kzubur dok ne vidim kako radi, ili ne probam... Inace nekad sam imao slicnu dilemu oko IWELD gorila co2 aparata, pitao sam i ovde oko toga, pa smo malo diskutovali. Otisao sam kod nekog sto prodaje, i dozvolio mi da probam na licu mesta. Bio sam jako zadovoljan kako radi, odma sam uzeo, mislim da je kostao oko 200E, ili 250, nisam siguran, ima 180A. Koristim ga vec mislim vise od godinu dana, i radi skroz dobro, i na manjim i na vecim amperazama. Mada to ima neke veze sa Madjarima, da li su oni osmislil koncept a pravi se u Kini. Kuciste je prilicno kvalitetno, i dosta podseca na ovu novu Kzubur plazmu sto sam postavio, mada ne bih da se kockam da uzmem bez probanja, ili bar videa demonstracije, ova Kzubur plazma kosta 500E. Navodno su sve musterije zadovoljne, ali opet pitanje sta je kome OK, i da li ce neko priznati da se zezno ako bas i nije ono zadovoljavajuce...
Tue, 27/10/2020 - 09:57
Jel si radio nekad, ili video
#891
ziloot
ziloot's picture
Jel si radio nekad, ili video kako radi i kakav je rez Koncareva transformatorska plazma od 120A? (sporet varijanta kuciste)
Tue, 27/10/2020 - 12:36
Ima tu neke razlike izmedju
#892
ziloot
ziloot's picture
Ima tu neke razlike izmedju one sto si postavio video i ove sto sam ja postavio sliku, evo jedan prodaje oba modela, prvi je skoro 300E jeftiniji od ovog sto sam ja postavio sliku, tako da moze biti da ima velike razlike
https://www.kupujemprodajem.com/alati-i-orudja/alati-za-zavarivanje/plaz...
Tue, 27/10/2020 - 20:08
Postoje dva pristupa u
#893
Postoje dva pristupa u celoj priči . Jedan je da si svestan šta i zašto kupuješ a drugi je da veruješ da si kupio super stvar za male pare . I oba su pristupa ispravna i u oba slučaja su vlasnici zadovoljni . Sad je sve na tebi , ja mogu da ti kazem samo ono što znam a to je da svaki taj model tih jeftinih aparata nisu ništa drugo do obično smeće i ponavljam to je moj stav nekom je i takav odličan .
Fri, 02/04/2021 - 14:13
aparat za zavarivanje i secenje
#894
radoshan
radoshan's picture
Registrovan dana: 02/04/2021
Pozdrav svima!
otac mi je autolimar ali me odvraca od limarije i zanata pa sam se okrenuo vama za savet, valja li ovo cudo?
https://www.amazon.de/-/en/IPOTOOLS-TC200ACDC-Welding-Machine-Hand/dp/B0...
navodno ima mig i tig i stick i plazma cutter, ali pravi se u kini, na YT sam video da su ljudi kao zadovoljni...
moj otac ima neki varmig ali mu se cesto zavari zica za pistolj pa je chachka shafcigerom, i dotrajao je nesto, ali ono sto me brine je za ovaj novi aparat da li koji ide kotur za mig varenje, ne verujem da moze da stane u tako mali aparat onaj sto ide u caletov varstroj, od 15kg?
svaki savet je dobrodosao!
ispravka, ovo izgleda nema mig, zar ne? u svakom slucaju, vredi li? :/
trenutno je na popustu u hrvatskoj, za 450e moze da se uzme...
Fri, 02/04/2021 - 22:08
Nema Mig/mag opciju . Cena
#895
Nema Mig/mag opciju . Cena govori sve o kvalitetu , jer oko 200 E koštaju samo kvalitetni kablovi za tig i plazmu . I ono što je najbitnije neko bi vam trebao pokazati gde se i kako i šta šteluje . Sve ostalo je na vama . Smile
Sun, 04/04/2021 - 19:54
@tenzor, hm, hvala na
#896
radoshan
radoshan's picture
@tenzor, hm, hvala na odgovoru ali posto je cenovni rang priblizan za parkside-ov sekac i ovaj, kako ih ocenjujes na skali 1-10, mislim za te pare?
1) PARKSIDE PPS 40 B2 (150€)
2) IPOTOOLS TC200ACDC (600€)
3) IPOTOOLS TC200ACDC (450€ jer je, kao sto rekoh, trenutno na popustu)
parkside: https://youtu.be/dOrGC0ym-00?t=266
ipotools: https://youtu.be/7G9LLVuTw3A?t=544
Sun, 04/04/2021 - 21:09
Ovaj parkside sam kupio i za
#897
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Ovaj parkside sam kupio i za moje potrebe je odlican. 5mm flaha sijece daleko brze nego mala brusilica pa mi je praktican za isijecanje. Za tanje limove je odlican. Uspijevao sam sa njime da presijecem nesto i oko 8-9mm ali to je vise patnja nego sjecenje, nije za to dobar, ali eto moze da jako grubo i neprecizno presijece, sto opet zavisi i od vrste i tvrdoce materijala ili ko zna cega. . Limove recimo 2.5mm sijece savrseno i dosta brzo.
Ove druge nisam nikad probao, a imam neki kineski tig no name i za moje potrebe odlicno radi, placen nesto oko 300e prije x godina. Nije sad da radim cesto sa njim, ali odradio je svoje ulaganje i to odavno.
Sun, 04/04/2021 - 21:37
I ja sam kupio parkside jer
#898
I ja sam kupio parkside jer mi je trebala da sečem neke limove i to je bio svestan rizik da mogu i da ostanem bez iste na prvom poslu . Odradila j nije crkla . Da bih je preporučio nekom ne bih jer je kod svih tih kineza veći faktor sreća nego bilo šta drugo . Ima i kineskih top proizvodjača ali su im cene vrlo slične i drugim top proizvodjačima . Generalno rečeno za hobiste je svaki alat dobar , samo je problem kad se neki takav komad alata proglasi za profi pa krenu hvalospevi . Generalno AC/DC tig je nepotreban hobistima , pa sad na vama je da odlucite Smile
Sun, 04/04/2021 - 23:08
Hvala obojci na brzim
#899
radoshan
radoshan's picture
Hvala obojci na brzim odgovorima, drzacu se malog i zelenog, jer sam trenutno i ja vrlo zelen...
