Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Rad sa brusilicom
8 poruka / 0 new
Fri, 30/03/2018 - 19:27
1. Не постоје квалитетне
#122
1. Не постоје квалитетне брусилице испод 100 евра.
2. Разлика је у пречнику резних или брусних плоча и наравно ободне брзине. Обично се димензије крећу од 100, 124, 180 и 230 мм.
3.Треба избегавати плоче са које каквих пијаца и уличних продаваца и гледати датум производње, јер старе плоче могу бити опесне.
4. Заштита мора бити на свом месту иначе...
5. Постоји заштитна опрема од кожне кецеље, рукавица па до наочара.
Sat, 31/03/2018 - 22:58
1. Postoji li neki kvalitetan
#123
Alex1975
Alex1975's picture
Registrovan dana: 31/03/2018
1. Postoji li neki kvalitetan model ispod 100e?
Za hobiste ima, videti nešto od plavog Boša, Makite, deWalta.
2. Vidim da postoje brusilice od nekih minijaturnih do nekih ogromnih. U cemu je razlika?
Velike jesu teže i jače i opasnije za rad. Ali mogu da seku deblje materijale.
3. Imao sam prilike da upoznam iskusne majstore kojima je pucala rezna ploca i koji su bili ozbiljno povrijedjeni. Da li se na neki nacin moze izbjeci pucanje rezne ploce ili se bar vjerovatnoca pucanja svesti na minimum? Koja marka reznih ploca je najkvalitetnija?
Nemoj da kriviš brusilicu dok sečeš i nemoj da brusiš kamenom za sečenje. Pa neće pući ploča za sečenje. Nemoj da kupuješ najjeftinije, kupi ploče od nekog pozantijeg proizvođača.
4. Ako dodje do pucanja rezne ploce, da li onaj poklopac od lima ili cega vec unutar kojeg rotira rezna ploca moze da zastiti osobu koja koristi brusilicu? Ne znam zasto majstori skidaju taj poklopac, nisam dosad nigdje vidio da ga neko drzi.
Ako dođe do pucanja ploče, hoće da zaštiti, mene je taj štitnik zaštitio kada je deo ploče za sečenje otpao, tj odleteo. Opasne su ploče za sečenje od 1 mm, lako se krzaju. Ploče od 2-2,5 mm za sečenje meni nisu pucale niti se krzale.
5. Ima li neka posebna uniforma, rukavice itd. da se preporucuje za poslove koji podrazumijevaju rad sa brusilicom, varenje,...?
Naočare obaveznno, ako brusiš onda one "ronilačke". Rukavice, radno odelo, cipele radne.
Fri, 06/04/2018 - 08:27
Onom ko ne zna da rukuje
#124
VUJKE89
VUJKE89's picture
Registrovan dana: 05/12/2017
Onom ko ne zna da rukuje alatom, i običan
Fri, 06/04/2018 - 11:49
Ijuuu,nestade nam Vujke u
#125
milan978
milan978's picture
Registrovan dana: 24/02/2017
Ijuuu,nestade nam Vujke u sred recenice.K'o da su ga svemirci teleportovali. Smile
Mala brusilica za mali posao,velika za veliki.
Za SSM ja bih preporucio Makita GA5030,ispod 8000din. U preduzecu to jasi ko stigne i dalje rade.Nista drugo ne bih kupio jer sam ih dosta servisirao.
Ko razmislja - shvatice .
Sat, 07/04/2018 - 09:24
Glupi browser nije poslao
#126
VUJKE89
VUJKE89's picture
Glupi browser nije poslao celu poruku.
Ono što sam hteo reci da je, kao odgovor na gore, svaki alat opasan ako neko ne ume da rukuje istim pa i običan čekić. Smile
Za hobi upotrebu mogu se kupiti dobre masine koje mogu da služe odlično, a nemoraju biti skupe. Moja villager brusilica od 800w, isekla boga oca metala, spalio sam jedan par četkica, i sad kad bi crkla isplatila je se. Koštala je samo 3000 din...
Za jednu makitu od 500 može se skoro kupiti tri ove. A teško da će nadziveti sve tri.
Fri, 29/06/2018 - 16:19
1. Ako si sekao profile
#127
sashaas
sashaas's picture
Registrovan dana: 25/09/2009
1. Ako si sekao profile rucnim bonsekom,onda ,verovatno,te iste mozes da seces i malom brusilicom(Laksa ti je za rad od velike a i mozes da nabavis za te pare,tj manje od 100e).
2.Velike brusilice su logicno jace i sa njima ces seci deblje materijale,cevi veceg precnika,jace brusenje.. itd...i jesu opasnije za rad zato sto su snaznije i ploce na njima su veceg precnika.
3.Ploca puca ako nepravilno seces( ulazenje u materijal),ili nepravilno drzis brusilicu tokom secenja(ne drziz pravo,vec je upredas,setas...).Pitaj iskusnije majstore da ti to pokazu na licu mesta to ti je najbolje...ili nadji neka uputstva na netu.
4.Poklopac neki majstori zovu fasaluh.Nemoj da ga skidas,ako ti ne smeta pri secenju,tj skida se samo ako smeta pri brusenju,secenju,ako ne moze da se prodre dublje ka materijalu,ili ne mozes nesto da dohvatis sto brusis.
5.Imas rukavice,kecelju a naocare obavezno koristi,ali daleko bolje ti je od naocara,maska -vizir koji pokriva celo lice a stavlja se na glavu,kao kaciga recimo...
Sun, 18/11/2018 - 14:05
Може неком затребати. Мала
#128
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Мала брусилица може проширити своје могућности са једним додатком који може свако направити, једини услов је да је креативан.За израду сам користио мини амортизер од 14цм који се користи у индустрији намештаја, лежај 608рс, парче цеви 18х18, 3 матице м14 (може и продужна), парче цеви од 3 четвртине цола (навлачи се на заварене матице које су претходно обрушене или остругане на меру), парче цеви од 48мм са дебелим зидом тако да је унутрашњи пречник 40мм.Шмиргла је од тракасте брусилице, наптравио сам два измењива врха, а остало је да направим још један тањи врх до 15мм.Прилажем и видео који ми је био основа за израду, у њему је све приказано https://www.youtube.com/watch?v=LTC1qJrGXnM
