Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Regulatori pritiska za CO2 boce
52 poruka / 0 new
Wed, 14/12/2011 - 22:53
Zvukoljube bas si brz svaka
#722
dettka
dettka's picture
Registrovan dana: 09/12/2011
Zvukoljube bas si brz svaka cast,ponekad mislim da dosta toga znam a nekad kad procitam ovakve tekstove koliko neznam.
Ali boze moj covek se uci dok je ziv.
Sat, 05/05/2012 - 20:36
Da pi tam i ja nesto.
#723
djordjevic.nenad
djordjevic.nenad's picture
Registrovan dana: 03/04/2012
Nov sam u zavarivanju pa me intresuje kako da na ovom regulatoru podesim protok gasa, Problem je u tome sto su na drugom manometru oznake u pk/cm2 a ne u L/min postoji li postupak preracunavanja.
Sat, 05/05/2012 - 22:16
Zameni taj drugi sat ima
#724
milan m
milan m's picture
Registrovan dana: 25/03/2012
Zameni taj drugi sat ima posebno da se nadje a i najlakse ti je
Mon, 07/05/2012 - 12:09
protokomer
#725
djordjevic.nenad
Zvao sam Teleoptik protokomer je 6700+pdv + mora neka prigusnica kad se menja manometar to bi izaslo mnogo postoji li neko jeftinije resenje.
Wed, 24/10/2012 - 09:22
Pitanje u vezi Manometra Co2 Aparata stelovanje
#726
vlada012
vlada012's picture
Registrovan dana: 24/10/2012
Pozz ljudi,nov sam na forumu,skoro sam kupio co2 aparat Villager mag 190,pa imam problem oko stelovanja manometra,ugradio sam na bocu od 5kg manometre od Kiseonika autogen boce,pa me zanima koliko treba da bude nastelovan pritisak izlazni,plasim se da ne zeznem aparat ako je prejak pritisak,verovatno svi znate o tome ja sam skoro uzeo aparat pa neznam kako to ide,ja cu u toku dana pokusati da postavim slike aparata i tih manometra? Hvala unapred
Wed, 24/10/2012 - 17:48
Nisi jedini koji to radi
#727
zoran_i
zoran_i's picture
Registrovan dana: 01/12/2008
Nisi jedini koji to radi (stavlja neodgovarajuci regulator pritiska, najcesce za acetilen ili kiseonik kao ti).
Ti koji tako rade, podesavaju protok gasa tako sto stave pistolj pored uva i pritisnu dugme i onda "po sluhu" kako susti znaju kada je pravilan protok. Ti isti za svaki slucaj upere pistolj i u obraz da bi na licu osetili udar gasa, a posto su iskusni onda znaju kada je pravilan. Doduse neki upucavaju dlan jer im je dlan osetljiviji od obraza. Posle ova dva testa, kazu, protok je sigurno pravilno podesen. Da ne ispadne da lupam, gledao sam to nekoliko puta. Gledali i oni mene i cudili se sto se ja cudim. U svetu iskusnih vukova, to je normalno, tako mi rekli.
Regulator pritiska za CO2 kosta nov recimo 40 EUR, mozda moze da se nadje i za 30 EUR.
Siguran sam da je najlakse i najbolje i najbrze da kupis nov.
Wed, 24/10/2012 - 22:37
#728
vlada012
vlada012's picture
ma manometri mi rade ali neznam na koliko mogu da nastelujem pritisak,na koliko bari,manometri mi rade
Wed, 24/10/2012 - 22:52
Pa lepo ti je čovek napisao
#729
Pa lepo ti je čovek napisao da moraš koristiti odgovarajući set manometara za CO2, a ne za kiseonik ili neki drugi.Za CO2 je bitan protok u litrima, a ne pritisak.Protok se podešava u zavisnosti od debljine materijala koji se zavaruje i od debljine žice kojom se radi, a takodje je bitno da li se radi unutra ili napolju, kao i od strujanja vazduha.Da bi se dobili što bolji rezultati i tačnije merenje, koriste se i posebni protokomeri za podešavanje CO2 uredjaja.Treba koristiti odgovarajuće merne setove da bi se mogao dobiti kvalitetan posao i normalna potrošnja gasa.
Sat, 27/10/2012 - 00:47
Stelovanje Manometra co2
#730
vlada012
vlada012's picture
Hvala na brzom odgovoru,moracu kupiti odgovarajuce manometre..Veliki Pozzzzzzzzzzz svima
Thu, 17/01/2013 - 20:18
stelovanje regulatora co2
#731
danijeldado
danijeldado's picture
Registrovan dana: 17/01/2013
Pozdrav, nov sam ovdje i zavarivanjem se bavim par mjeseci amaterski. imam pitanje vezano za regulaciju protoka co2 gasa. Vecinom varim profile debljine 2-3mm sa zicom 0.8mm, koristim TELEOPTIK regulator i namjestim protok na oko 8 l/min gledajuci na donju skalu izlaznog manometra sa okinutim pistoljem (prilikom rada). sa varom je sve u redu ne pokazuje mi rupice niti pršti. moj problem je slijedeci. kupio sam veliku bocu co2 gasa negdje na njoj pise 64kg ako se ne varam i vol 41 litar, boca je visine oko 190cm, oni koji rade sa tim znat ce o kojoj je tacno rijec. da se vratim na svoj problem, da li je moguce da sa tim parametrima potrosim bocu gasa uz sprzenih 6-7kg zice, nekako mi se cini da se brzo ispraznila. da li koristim pogresne parametre protoka, pogresan regulator, mozda mi na skladistu nisu ni dali potpuno punu bocu, ili je to normalno da toliko traje? evo i slike regulatora.
Thu, 17/01/2013 - 20:24
Možda je ventil na boci
#732
Možda je ventil na boci neispravan pa pušta gas.Ne bi smela tako brzo da se boca isprazni.Proveri sapunicom spojeve i sam ventil, a posle završenog posla obavezno zatvori ventil na boci.
Fri, 18/01/2013 - 16:57
zatvaranja boce posle
#733
danijeldado
zatvaranja boce posle zavrsenog posla se pridrzavam i ispustim sav gas iz crijeva, nisam cuo nikakvo sistanje al pokusat cu sa sapunicom da provjerim i to. sto se tice podesavanja regulatora jesu tu postaveke uredne? hvala na odgovoru.
Fri, 18/01/2013 - 18:40
Ako je boca 40 l, obicno se
#734
zoran_i
zoran_i's picture
Ako je boca 40 l, obicno se puni na 150 bar. Znaci imas 6000 litara u boci. Ako trosis 8 l/min + recimo pocetno i zavrsno isticanje, neka protokometar laze na tvoju stetu 5-10 %, pa neka bude grubo 9 l/min, tj potrosnja je 540 l/(sat zavarivanja tj sat "gorenja luka").
6000/540 = 11 sati zavarivanja. Ne znam koliko efektivnih sati zavarivanja ti treba za 7-8 kg zice 0.8 m. Npr ako radis tanke limove, sa niskim strujnim parametrima, i mozda ti i treba 10-11 sati za 7-8 kg zice. Mozda da kupis protokomer za pistolj pa da meris realni protok na pistolju, ako ti je to bitno. Ali svakako proveri sapunicom sve spojeve.
Sun, 24/02/2013 - 23:55
svi spojevi provjereni, ne
#735
danijeldado
svi spojevi provjereni, ne pusta nigdje. mislim da sam otkrio izvor svog problema. naime bocu mijenjam na skladistu gr materijala buduci mi je punionica predaleko. sjetih se da kad sam prikopcao regulator na tek dovezenu bocu i otvorio ventil, ovaj prvi manometar (blizi boci) mi pokazuje 50 bar. i pretpostavljam da to i jest problem. u svakom slucaju hvala na detaljnom odgovoru. pozdravcek Smile
Thu, 26/04/2018 - 12:57
Imam messerov regulator za
#736
Nikola1801
Nikola1801's picture
Registrovan dana: 26/04/2018
Imam messerov regulator za CO2/Ar, zanima me da li mogu da ga koristim za kiseonik?
Sun, 29/04/2018 - 14:42
#737
Alex1975
Alex1975's picture
Registrovan dana: 31/03/2018
Normalno, odgovor bi bio da ne može. Normalno, kupi sve kako treba. Ako je neko samsvojmajstor nema opravdanja da bukvalno sve zbudžuje i radi naopako.
Međutim, sticajem slučajnih okolnosti molekularna masa kiseonika, CO2 i argona je slična. (nisam siguran u stvari da li je pravi izraz molekularna masa, neka me neki hemičar ispravi, kako se zove veličina za g/mol).
Znam da je ta razlika između CO2 i argona oko samo 10% pa su zato reducir ventili i protokomeri za Ar i CO2 najčešće kombinovani i na njima pišeAr/CO2, tim pre što postoje i mešavine Ar+CO2. Pa zavisi kako je taj Ar/CO2 reducir tj protokomer kalibrisan. Ako je samo za Ar, onda tačno pokazuje samo argon a greši oko 10% za CO2. Ako je kalibrisan negde između, onda greši oko 5% i na argonu i na CO2. A bolji protokomeri imaju crnu skalu za argon i crvenu za CO2, jednu pored druge, te skale se gotovo poklapaju, pa niko ne obraća pažnju, ali ako se obrati pažnja, onda može tačno da se podesi i argon i co2, da ne laže za jednog a tačan za drugog.
A mislim da je ta "m... masa - g/mol" kiseonika u odnosu na argon možda 15-20% različita, a takođe postoje mešavine Ar/O2. I za te mešavine Ar/O2 se takođe koriste oni reduciri i protokomeri Ar/CO2 i niko se ne žali na grešku.
Tako da sticajem okolnosti, možeš da koristiš taj Ar/CO2 reducir za Kiseonik, ali će raditi tako što će imati grešku na satu od protokomera od 15-20%. Ali reducir za Ar/CO2 ne može da se koristi za acetilen niti reducir za acetilen može za gasove Ar/CO2/kiseonik i njihove mešavine.
#738
Alex1975
Alex1975's picture
Ne znam kako, dva puta mi je poslao isti odgovor, kao gore, aklo neko može, neka ovo izbriše
Sun, 11/08/2019 - 14:54
Uz aparat sam dobio Lorch
#739
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Uz aparat sam dobio Lorch regulator Co2/Ar, ali mu ne radi instrument za merenje protoka.
Da li može da se nabavi kvalitetniji merač protoka i gde. Postojeći je Wika 0-28(30) l/min.
Za sada sam našao samo bezimeni (kineski).
Sun, 11/08/2019 - 14:59
Teleoptik Zemun ili ovde
#740
Teleoptik Zemun ili ovde https://www.sualati.com/Regulacioni-ventili/kategorija/254/Teleoptik/?br...
Sun, 11/08/2019 - 20:41
Има Wika у Новом Саду у фирми
#741
Има Wika у Новом Саду у фирми GEM TRADE DOO.
Sun, 11/08/2019 - 21:15
Teleoptik mi je blizu, otici
#742
datas
datas's picture
Kontaktirat cu GEM, najradije bih da nabavim isti.
Teleoptik mi je blizu, pogledat cu i kod njih. Ok im je kvalitet.
