Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Secenje i spajanje aluminijuma
5 poruka / 0 new
Tue, 21/03/2017 - 11:36
Radio sam sa Durafix
#212
akile
akile's picture
Registrovan dana: 26/06/2016
Radio sam sa Durafix elektrodama i onim gorinonikom na katusu od ~ 1.500,00 din.Plin daje oko +/- 1000 °C a za varenje ti treba negde oko 600 °C.Imas na netu kako se radi sa Durafix-om.Jednostavno kao i lemljenje npr. oluka.Osim toga uglove uvek mozes dodatno ojacati ugaonicima i pop-nitnama.
Tue, 21/03/2017 - 21:46
Svi ti nabrojani Map-ovi i
#213
Svi ti nabrojani Map-ovi i maxigas-ovi su acetilen , osim propan-a i propan-butana . Trvdi lem alumijiuma samo deluje jednostavno , pogotovo ako je tanak zid .
Al ima ogromnu provodljivost tj brzo se hladi , a vrlo lako se predje tačka topljenja . Pogotovo ako su breneri veliki kao što je npr "turbo tourch " .
Mon, 27/03/2017 - 03:09
Znaci mali brener i
#214
SaleB
SaleB's picture
Registrovan dana: 19/01/2010
Znaci mali brener i strpljenje, probacu ovih dana, pa cu da javim rezultate. Hvala
Tue, 25/04/2017 - 01:04
Probao sam gotovo mesec dana
#215
SaleB
SaleB's picture
Probao sam gotovo mesec dana kasnije. Za testiranje sam upotrebio Womax brener sa kartusom i dva komada aluminijumskog lima debljine 3mm. Ocistio sam povrsine, nisam obarao ivice, zagrejao sam aluminijum, naneo elektrodu. Primetio sam da van uticaja plamena aluminijum brzo gubi temperaturu i da elektroda u takvoj situaciji brzo gubi tecljivost tj. hoce da se zalepi i poremeti vizuelni dojam pozicije spajanja. Kad se sve lepo ohladilo, spoj nisam mogao da polomim, pokusao sam da ga obrusim i ispoliram, pa sam dobio vizuleno daleko dopadjliviji spoj. Posle toga sam pokusao da ga odlomim. Zadovoljan sam rezulatatom, na mestu gde je spoj bio slabiji pod dejstvom stege se odvojio spoj, a u nastavku gde je spoj bio bolji poceo je da se uvija aluminijum. Mogu da zakljucim da je test uspesno prosao, a cilj je nekoliko kvadara razlicitih dimenzija. Sa obaranjem ivica i ostalim pomocnim radnjama verujem da ce to sve mnogo bolje ispasti od prvog pokusaja.
Jedina situacija o kojoj nisam razmisljao prethodno je ta da ako treba spojiti vise od dva elementa u istoj tacki, moraju sve da budu medjuspobno ucvrscene pre spajanja, jer moze da se desi da finaliziran spoj popusti, ako se materijal neposredno pored greje za drugi spoj. Sad moram prvo da resim problem preciznog fiksiranja pojedinacnih elemenata pre nego sto se upustim u projekat. Voleo bih da izbegnem kupovinu stege za zavarivanje 3D coskova, a da i dalje imam mogucnost preciznog rada.
Hvala na savetima.
