Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Stelovanje prozora
12 poruka / 0 new
Tue, 08/11/2016 - 16:55
Не разумем се у ове шарке али
#212
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Не разумем се у ове шарке али видим да клин вири неколико милиметара са доње стране као да је почео да испада или се одврнуо, а сумњам да би тако требало да буде.
Прво бих покушао да га заврнем па, ако је и даље ван осе, онда бих га одврнуо скроз да проверим да ли се "појео". Ако јесте, следи замена. Ако није, не знам шта би даље могло да буде. Како год, ово би био неки редослед провере.
Tue, 08/11/2016 - 17:21
Klin prolazi kroz sta tri
#213
cronnin
cronnin's picture
Registrovan dana: 09/08/2013
Klin lepo prolazi kroz sva tri dela. Ne može da viri jer dole ima zaustavljač. Ako hoću da izvučem klin, mora da se okrene za jedno 90° i tek onda može da se vuče na dole.
Sad sam bio razmišljao da skinem krilo i da pogledam bolje šta je sa time, ali ne znam koliko je težak, i da li ću uspeti da ga posle nabodem nazad. Koja je masa standardnog dvoslojnog prozora , gde su dimenzije stakla otprilike 130x50?
Meni ovo deluje kao da tu treba da stoji jos jedan sraf koji ce da drzi sve ovo povezano, dok prozor nije na kipu?Ovaj metalni nosac koji je usrafljen na gornju povrsinu krila izgleda kao da je iskrivljen.
Tue, 08/11/2016 - 18:39
моја
#214
nakamura
nakamura's picture
Моја грешка. Збунио ме онај зарез који видим на слици па сам мислио да је шраф који је отпустио. Већ рекох да се не разумем у тај оков, а у жељи да помогнем док се не јави неко ко се разуме, суд доносим само на основу слике.
Прозор не би требало да буде тежи од 15-20 кила ако је стакло 4мм.
Tue, 08/11/2016 - 21:02
Nema problema, logika ti je
#215
cronnin
cronnin's picture
Nema problema, logika ti je sasvim ispravna, i meni je to bilo prvo palo na pamet. Da, staklo je standardno 4mm. Prema proračunu bi to dvoslojno staklo trebalo da je 13kg, pa cenim i ja da bi celo krilo trebalo da je do 20kg. Moraću sutra svejedno da pozovem nekog drugara u pomoć. Suviše je hladno da bih ostajao dugo vremena bez prozora, ako ne uspem da ga nabodem nazad Smile
Sad sam gledao na drugom prozoru, nema tamo nikakvog srafa, kao ono crveno što sam docrtavao. Ovo mi najviše liči na okove od tog prozora:
http://www.france-quincaillerie.fr/media/catalog/product/c/o/compas-ob-u...
https://www.g-u.com/fileadmin//_migrated/pics/UNI-JET-D_Bildausschnitt.jpg
https://www.g-u.com/fileadmin//_migrated/pics/UNI-JET-D_Alu_Bandseite.jpg
Izgleda kao da cela težina prozora stoji na donjoj šarki, a da gornja samo služi da ga drži u osi. E sad me zbunjuje što prema specifikacijama piše da većina ovih šarki treba da drži do 130 kg, što znači da ne bi smelo da se iskrivi ako mi se neko dete od 15-20 kg okačilo o prozor. Hm...
Wed, 09/11/2016 - 00:35
Ја бих ипак проверио због
#216
nakamura
nakamura's picture
Ја бих ипак проверио због чега се јавио размак обележен бројем 1 на скриншоту јер је очигледно да постоји у односу на размак обележен двојком.
http://prnt.sc/d4u6dq
Такође мислим да не би смео да буде размак који је обележен бројем 3. Четворком сам обележио оно због чега сам мислио да је то осовина која се заврће шрафцигером.
Него, чуди ме да се не оглашава нико ко има више знања по овом питању.
Wed, 09/11/2016 - 01:19
Kod velike većine okova ta
#217
Kod velike većine okova ta osovinica treba da viri iz ogrnjeg dela , obeležio sam crnom bojom i strelicom .
A i na linku se vidi da osovonica duža od šarke https://www.g-u.com/fileadmin//_migrated/pics/UNI-JET-D_Alu_Bandseite.jpg
Wed, 09/11/2016 - 01:27
Razmak broj tri je po
#218
cronnin
cronnin's picture
Razmak broj tri je po projektu. Ne znam kako da ti opisem tu osovinicu, ali glava joj nije kružnog obilika, već ima jedan mali klinčić na njoj. Kad hoćeš da je gurneš gurneš kroz šarku, okreneš klinčić prema sebi i osovinica prođe lepo kroz sva tri metalna rukava i dođe do ove pozicije u kojoj se vidi na slici. Onda je šrafcigerom okreneš za 180° i taj klinčić uleti u jedan mali usek na delu šarke koji se nalazi na ramu prozora, tako da osovinica više ne može da ispadne. Tj. evo nadjoh na slici, postavićiu dole.
Osovinicu možeš da guraš sa obe strane ili odozgo ili odozdo, tako da ima 2 useka na šarki u zavisnosti od toga sa koje strane kreneš da guraš. Realno, gornji usek nije preko potreban, jer ako uguraš osovinicu odozgo, mala je šansa da će da se sama izvuče na gore.
Da, moram da ga skinem da pogledam šta se dešava.Ovih dana ću da navabim komšiju da bar bude tu da pomogne pri skidanju i vraćanju prozora. Nije mi to ništa hitno, prozor čvrsti stoji i čak može i da se koristi, a imam i drugi, tako da ako neko od članova narednih dana bude imao neku ideju neka javi, a tebi svakako puno hvala na svemu.
@tenzor Ne može odozgo jer nema prostora da uđe sa te strane, tu je kutija za roletnu.
Wed, 09/11/2016 - 01:34
Te osovinice mogu da udju sa
#219
Te osovinice mogu da udju sa obe strane u šarku . A u zavisnosti od pristupacnosti se postavljaju sa gornje ili donje strane . Da sam uzivo na licu mesta , našao bih kvar za 30 sec , a ovako je nezgodno .
Na jednoj slici deluje da je poluga kipa kriva , a na drugoj da je osovinca kriva odnosno ležište da je opučeno .
Ali ako se neko stvarno obesio o to krilo pa još ako je bilo otvoreno širom , onda je definitivno nešto pokrivljeno . Dete od 30 kg na polugi od metra .... Kako bi reko Arhimed i poluga
Trebalo bi da na tom okovu imate ime i žig proizvodjača okova
Sad videh sliku u vašem zadnjem postu tako izgleda i Roto šarka , ali taj konusni deo viri van šarke . A kod vas jedva da dohvati donju ivicu šarke
Wed, 09/11/2016 - 01:51
Evo, sad sam zabio glavu u
#220
cronnin
cronnin's picture
Evo, sad sam zabio glavu u plafon i uspeo na tom delu da iščitam GU 330FFB, to je ovo:
https://www.amazon.de/dp/B017G5P90M/ref=asc_df_B017G5P90M37593900?smid=A...
Moram prvo da ga skinem da proverim da li je pod pravim uglom.
Wed, 09/11/2016 - 02:06
Definitivno je kriva ta
#221
Definitivno je kriva ta poluga za nagib . Jasno se vidi na prvoj slici . Ne bih vam savetovao da išta skidate dok ne proverite dostupnost pomenutog dela , tj kommpletne poluge i dela šarke na ramu prozora
Wed, 09/11/2016 - 17:03
Da, biće da je to pametan
#222
cronnin
cronnin's picture
Da, biće da je to pametan savet. Ako nešto u međuvremenu krene naopako uvek mogu da pozovem majstora, ali ovo je prava stvar za SSM varijantu, pa ću da odložim za proleće da mogu na miru da se zezam Smile Onda ću da probam da ispravimo ono. Hvala u svakom slučaju.
