Opasan problem sa elektro...
Kablovska TV i kompjuter
Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Terasa od metalnih profila - Šta za pod
24 poruka / 0 new
Wed, 26/09/2012 - 16:41
Pod od debljeg lima bar 3mm
#602
stangla
stangla's picture
Registrovan dana: 25/01/2011
Pod od debljeg lima bar 3mm pa preko njega šta hoćeš,veštačka trava itison itd
Wed, 26/09/2012 - 17:21
#603
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
petarpera wrote:
Planiram da napravim montažnu terasu od metalnih kutija (tj majstor će da mi napravi), ali ne znam kako posle izvesti pod. Da li je moguća neka varijanta sa keramičkim pločicama, ili možda postoji nešti bolje? Majstor mi preporučuju aluminijumsku hrapavu podlogu ali mi je to ružno i mislim da će mnogo da zvoni kada se gazi.
Mozes metal, mozes i drvene ploce ( deblja "bosanka" i slicno) pa preko toga cementnu plocu, izolaciju i plocice.
Mada ja bih ostavio i samo resetku i jer to su ionako manje terase tek da covek protegne noge ili okaci ves a ne da "kampuje" ceo dan. Tako sam vidjao po centru grada.
E sad, ja bih zamolio za sliku gotovih radova jer i mene ocekuje ista odluka na prolece, pa su ideje i procena troskova potrebni. Pozdrav
Wed, 26/09/2012 - 17:55
Terasa je široka 3.8m a
#604
petarpera
petarpera's picture
Registrovan dana: 30/05/2011
Terasa je široka 3.8m a dugačka 1.5m. Inženjer mi radi proračun. I majstor i inženjer su mi rekli da odustanem od košuljice će vremenom da se neminovno odvoji beton od metala - zato što metal drugačije diletira, a i ne bih da dodatno otežavam terasu. Inženjer mi je preporučio neku podlogu "plastic decks" ali nisam uspeo to da pronađem kod nas. Terasa je otvorena, znači biće izložena suncu, kiši, mrazu... Nije mi jasna ta varijanta cementne košuljice preko drvenih ploča?
U svakom slučaju bih najradije stavio pločice ako kako to odraditi kvalitetno da traje...?
Verujem da postoje sad i neke modernije obloge, nadam se da je neko sa foruma imao iskustva sa tim.
Wed, 26/09/2012 - 20:45
#605
Kvarissha
Kvarissha's picture
petarpera wrote:
Nije mi jasna ta varijanta cementne košuljice preko drvenih ploča?.
Nije cementna kosuljica nego cementne ploce...kao gipskarton samo od cementa ( i bez kartona) . To se srafi na drvo a na to ide izolacija , lepak i plocce.
Tako sam ja video a neko drugi ce se mozda setiti i drugih nacina
Wed, 26/09/2012 - 21:08
To mi treba . Reci mi ako
#606
petarpera
petarpera's picture
To mi treba Smile.
Reci mi ako znaš kako se tačno zovu te ploče, i gde da ih tražim? Iz koje struke da tražim majstora za to? Koliko od prilike ta varijanta pojede od poda, tj koliko da računam da će da mi podigne pod na terasi?
Wed, 26/09/2012 - 21:15
#607
Kvarissha
Kvarissha's picture
petarpera wrote:
To mi treba Smile.
Trazi ovde. Pozovi i trazi preporuku za tvoj slucaj.
http://www.knauf.rs/sistemskamapa/PDF/opste_brosure/Aquapanel%20cement%2...
Ploce valjda znas da zasrafis i sam ( srafis u drvene ploce koje treba da ti postave zajedno sa terasom ) a posle ide izolacija ( mozes i to sam ) pa plocice - keramicar.
Wed, 26/09/2012 - 22:34
meni se ovo sviđa
#608
zile
zile's picture
Registrovan dana: 21/07/2009
meni se ovo sviđa http://www.gradnja.rs/nacin-odrzavanja-drvenih-podloga-u-eksterijeru/
možda to nije loše rešenje
Mon, 01/10/2012 - 23:43
Zvao sam ljude iz kanufa i
#609
petarpera
petarpera's picture
Zvao sam ljude iz kanufa i rekli su mi da kod nas nema aquapanel cementih ploča, dosta su skupe i trebalo bi da se poruči veća količina pa da uvezu. Preporučili su mi knauf vidifloor solo http://www.knauf.rs/sistemskamapa/PDF/podni_sistemi/F13.pdf ali nešto sumljam u to rešenje jer je namenjeno za unutrašnju upotrebu i piše da u slučaju podnog grejanja temperatura podloge ne sme prelaziti 45 C, a pločice na terasi znaju leti mnogo više da se zagreju. Isto me brine mraz zimi, za koji vidifoor uopšte nije predviđen.
Jedino što mi sada pada napamet je da napravim oplatu od vlagootporne osb ploče i da izlijem tanku ploču na koju bi lepio pločice.
Koliko bi ta ploča smela da bude tanka, treba li da se armira i kako, šta se koristi: pesak, šljunak....?
Molio bih za pomoć ako neko ima neku drugu ideju, ja sam se nešto obeshrabrio....
Tue, 02/10/2012 - 00:06
stavi na pod osb plocu,preko
#610
dejan975
dejan975's picture
Registrovan dana: 01/10/2012
stavi na pod osb plocu,preko nje polzi i prikuj eksercicima mrezastu zicu sa manjim okicama.plocice obavezno polepi sa fleksibilnim lepkom.ako ovako uradis neces imati problema s vanjskim vremenskim uslovima
D.S.property developer
Tue, 02/10/2012 - 01:13
Ne razumem, da li se u toj
#611
petarpera
petarpera's picture
Ne razumem, da li se u toj varijanti izliva košuljica (i koje debljine)?
Tue, 02/10/2012 - 09:54
ne treba nikakva
#612
dejan975
dejan975's picture
ne treba nikakva kosuljica.samo gledaj da ti osb ploca bude sto bolje fiksirana na te nosace,odnosno da se sto manje uvija.dosta dugo sam radio keramiku i stolariju u engleskoj.kod njih je sasvim normalna stvar da se plocice lepo preko drvenih povrsina.kad sam ih lepio preko blazujki,tad pomesam malo peska sa emulzijom i to nanesem preko nje.tako da kad se osusi bude hrapava pa plocica bolje uhvati za podlogu..na osb ploci to ne treba da se radi jer je sama po sebi hrapava.ne treba ni zica.ali sigurno ce biti bolje s njom
Tue, 02/10/2012 - 16:04
#613
Kvarissha
Kvarissha's picture
Konzolna terasa i pod u kupatilu / kuhinji nisu isto.
Sobe u kuci su "ukrucene" i nema tremora a terasa, pogotovo metalna montazno-konzolna ima da vibrira samo tako. Nedovoljno da bude neprijatna za upotrebu ali dovoljno da oljusti plocice kao padavicar poster Dragane Mirkovic sa zida KST-a.
Upravo sam trazio na YT klip sa discoverya gde su likovi uporedjivali drveni pod sa pliocicama i drveni pod sa cem. plocom i plocicama. Na obe podloge igrali su basket 1 na 1 i za 20 minuta - pod sa cementnom plocom netaknut a pod OSB+plocice je vec ispucao na preko 40% povrsine. I kaze lepo covek na kraju "E zato se obavezno stavljaju cementne ploce".
Ovde je samo problem sto kaze covek da ih kod nas nema, mada sam ja ubedjen da smo se "sretali".
Nema onog klipa jos uvek ali evo nesto od koristi
http://www.youtube.com/watch?v=3z6rPLxtKS8
Tue, 02/10/2012 - 17:42
Проблем су вибрације ... А и
#614
Проблем су вибрације ... А и ни ОСБ баш није неки избор за спољну уградњу ...
Цементних влакнастих плоча је било код ових http://www.bomman.rs/index.php?id=123
Tue, 02/10/2012 - 17:57
ako je baš zapelo da budu
#615
stangla
stangla's picture
ako je baš zapelo da budu pločice uradi betonsku terasu.
Wed, 03/10/2012 - 09:37
Zvao sam bomman, ista priča,
#616
petarpera
petarpera's picture
Zvao sam bomman, ista priča, nemaju lager nego poručuju iz nemačke i naravno mora biti veća količina...
Razmišljao sam u drugom pravcu, i konsultovao građevinskog inženjera-prijatelja (preduzetnika), savetovao mi je da uopšte ne koristim osb ploče u toj varijanti jer će u svakom slučaju vlaga iz cementa da joj smeta. Rekao bih da je jedno rešenje da se poča direktno izlije na roštilj, da se postavi neki lim kao oplata. Ali tu se javlja problem različitog diletiranja materijala na različitim teperaturama, gde će neminovno doći do odvajanja, možda i do pucanja.
Moja ideja je da se ploča nekako armira i da se ta armatura zavari za metalni roštilj i onda ne bi bilo šanse da se bilo šta odvoji. E sad, to izgleda lako u teoriji ali ne znam kako to u praksi da odradim?
Na ploču odozgo ide hidroizolacija pa se pločice lepe lepkom za pločice. Nije mi jasno kako da napravim pad? Može li se pad napraviti prilikm izlivanja same betonske ploče? Ravnajući sloj bi previše otežao celu konstrukciju. I betonska ploča je već dosta teška zajedno sa pločicama, bila ona i samo 3cm.
Najradije bih napravio betonsku terasu, ali za tako nešto nema tehničkih mogućnosti.
Wed, 03/10/2012 - 14:18
Pad se može napraviti i
#617
Pad se može napraviti i lepkom za pločice prilikom postavljanja keramike.
Wed, 03/10/2012 - 15:19
Pa predpostavio sam da bi
#618
petarpera
petarpera's picture
Pa predpostavio sam da bi moglo i lepkom, ali čisto me je intresovalo da li sama ploča koja se izliva može imati pad, zato što se hidroizolacija na nju maže. To mi deluje kao bolje rešenje, a i na lepak ne verujem da se može izvući neki veći pad - što je poželjno kod mene. Ipak je terasa 1.5m dugačka.
Wed, 03/10/2012 - 16:32
Pad ne treba da bude
#619
Pad ne treba da bude veliki.Dovoljno je 1%, čak i manje, a to je na tu dužinu od 1.5 metara dovoljno da pad bude 1 cm.Pad je najlakše napraviti, ako se radi košuljica.Prilikom betoniranja je to malo teže jer beton je dosta plastičan i teško je to postići da svud bude ravnomeran nagib.
Thu, 04/10/2012 - 03:39
Mislim da za košuljicu nema
#620
petarpera
petarpera's picture
Mislim da za košuljicu nema mesta, ali videću sa likom koji mi projektuje terasu.
Ima li ko savet-ideju kako i šta dalje?
Mon, 08/10/2012 - 19:13
Hajmo ljudi! Obećavam okačiću
#621
petarpera
petarpera's picture
Hajmo ljudi!
Obećavam okačiću slike kad završim Smile
Tue, 16/10/2012 - 21:49
Našao sam rešenje za pod. 5mm
#622
petarpera
petarpera's picture
Našao sam rešenje za pod. 5mm lim na metalni roštilj, pa se direktno na lim lepe pločice poliuretanskim lepokom sikabond t8. Kad završimo javljam rezultate.
Sat, 18/06/2016 - 22:11
Da li je moguce?
#623
Markenac
Markenac's picture
Registrovan dana: 18/06/2016
Pozdrav drustvo. Da li neko moze da mi kaze da li je moguce ankerisati metalnu terasu na zgradu koja je gradjena od sljaka bloka. Naime,moj majstor hoce da stavi tri kosnika I da udje sipkom kroz sljaka blok u stan I da tu stavi sa inutrasnje strane ploce metalne ii.navoj.Terasa ce biti 4x2. Da li je to izdrzljivo,imam malo dete pa se plasim da li tolika terasa moze da se ankerise na sljaka blok? A keramicar mi kaze da posle moze da radi plocice materijal,a ne na lepak...da li je ovo uopste izvodljivo,a da ne popadamo samo tako?
Hvala vam najlepse unapred
Sat, 18/06/2016 - 23:35
Markenac, dobro došli na
#624
Markenac, dobro došli na forum. Napravite skicu šta ste sve zamislili i okačite. Nabrojete šta sve od slojeva ide na toj terasi i kakva bi bila ograda. Slikajte kako Vam izgleda zgrada, koja je spratnost zgrade? Pa da pričamo...
Inače veći je problem ankerovati horizontalne profile jer su oni zategnuti i čupaju ankere nego ankerovati kosnike koji su ispod terase i koji su pritisnuti....
