Igrom slučaja taj aparat je došao u moj posed ieto sada mi je potrebna ideja
TIG APARAT ZA VARENJE
Za početak uortači se sa nekim ko ima posla pa ne može da stigne sve sam da uradi.
Neznam nikoga koji ima viška posla zato i tražim pomoć
Pa sad ideja ima mnogo .
Konkretno sto se skela tice to je dosta komplikovan posao pocevsi od elemenata skele pa do atesta . Za bilo kakvu proizvodnju bilo cega ti treba bar osrednja masinska radionica . A na kraju i kad napravis nesto ostaje ti problem naplate .
Nisam bas nesto od pomoci al tako stvari stoje
Pa otvori bravarsku radnju, pravi sve od metala, prohroma aliminijuma i sl. vidim da se sada traze dosta prohromske ograde kapije gelenderi i sl.
Marko
Za bravarsku radnju puno još toga treba
па онда за почетак вичи "на сва звона" да поседујеш тај и тај апаратић тих и тих могућности па ће онда ваљда некако кренути.онај савет ортаклука је сасвим ок. :bye2
Ne zelim da budem maliciozan al mi se sve cini da je taj aparat zreo za "udaju " . Jer da bi bilo ikakve vajde od njega trebalo bi da bude dobro uposlen
da li ti znas da radis sa tig aparatom? Ako si pre radio negde nesto, radi i sada to isto i slicno...
aparat ce biti sasvim dobar za bravariju, za tanak prohrom (ograde, gelenderi, stepenista, posude u pekarama...), za tanak aluminijum (ograde...), tanak magnezijum (polomljena kucista motornih testera...)... Na zalost posao mora da juris sam ako nisi vec poznat u svom kraju, tada tebi dolaze na noge i mole te da im nesto uradis. Za pocetak mora i nesto besplatno da uradis da se dokazes...
Mislim da je aparat preslab da bi radio aluminijumske kartere, blokove, glave, nosace motora i slicno
ali za sve to ti treba i dosta dodatnog alata, cak i nesto alatnih masina...
pa nije baš da znam ali naučiću radim sa co2,autogeno i klasičan aparat sa elektrodama,dobrati je ideja radi malo džabe da te čuju pa navučeš raju i zato vreme usavršiš rad.
evo malo o aparatu: debljina al profila vari od 1mm-30mm niskolegiranih čelika od 3mm-10mm visoko legiranih č.0,60mm-6mm
ugljeničnih čelika 0,5mm-2,0mm
Vidim da se Zoran-_i razume u zavarivanje a ti prvo nauci pa onda trazi posao.nije to isto kao autogeno i co2.KAda bi hteo da varis moras sve da znas,a ne samo aluminijum,kada ti dodje spialter(zamak) tu se pokazi...)
Malo je neobičan slučaj.Obično čovek počne neki posao pa se u toku rada nametne potreba za alatom koji će olakšati ili ubrzati posao.
