Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Vertikalno REL zavarivanje
5 poruka / 0 new
Wed, 17/12/2014 - 23:05
Jedno pitanje,jesi ti nekad
#362
mladen79
mladen79's picture
Registrovan dana: 20/03/2013
Jedno pitanje,jesi ti nekad gledao kako se to vari,jer ako nisi tesko da ces da naucis sa crteza,moras da se usredsredis na istopinu materijala i da bukvalno punis var ,a to ces da postignes tek kad budes razlikovao sljaku od istopljenog metala,znaci kad curi na dole da neskaces mnogo napred misleci da je to metal a u stvari je sljaka! Inace sam profesionalni varioc elektro i argon!
Thu, 18/12/2014 - 06:08
Svaki odgovor znaci, a
#363
Millos
Millos's picture
Registrovan dana: 24/11/2014
Svaki odgovor znaci, a pogotovo ako je od profesionalca!
Zelim da naucim, jer je daleko brze, lakse i jednostavnije, umesto da svaki put predmet okrecem tako da var bude u horizontali, a i mozda mi se nekad desi da treba da zavarim nesto sto ne moze da se okrene, pa drugog nacina, osim umeca i nema.
Pocetnik sam, te sljaku od istopine razaznajem slabo. U horizontali stvarno nemam taj problem, ali kad poteram vertikalu elektroda mi zaklanja polumesec koji sam navikao da vidim i onda nemam pojma sta radim. Metal i sljaka teku na sve strane, prsti i puca kao da vari Grunf! Nisam imao prilike da gledam kako se radi vertikala, to bi sigurno pomoglo i ne bih imao razloga da se raspitujem na forumu. Mogu da pretpostavim da ce veliki smeh izazvati to sto sam gledao na You Tube-u kako radi covek koji ume, ali kako to obicno biva - izleda lako, a kad probam nece. Verovatno i nije tesko kad se zna sta se gleda i koju struju podesiti da ne bi teko metal ko sa cesme. Izgleda da cu morati da pronadjem nekoga ko ima vremena i volje da mi pokaze kako se to radi valjano.
Tue, 23/12/2014 - 21:41
co2 aparat ESSETI MACRO 501 SPECIAL
#364
SavicZ
SavicZ's picture
Registrovan dana: 14/01/2013
POZDRAV SVIMA. intresuje me dali ko zna da mi pomogne oko programa oko ovog aparata
Wed, 24/12/2014 - 22:32
Pozdrav millose pokusaj kada
#365
lav102
lav102's picture
Registrovan dana: 07/05/2014
Pozdrav millose pokusaj kada varis vertikaliu da radis sa prekidima tj. kratke varove do 5 mm a ides od dole prema gore i elektrodu drži uspravno pa gledaj u gornji deo vara kada je lepo sastavljen odmakni maloelektodu da prekines luk i dozvoliš šljaci da se slije dole.Var nece lepo izgledati ali kada odbijes šljaku trebao bi biti dovar a amperažu podesi samo malo jacu nego za redovan var. Sljaku ces razlikovati tako sto ostane duže užarena sredina vara nego kada je var dobar.
Možda nisam mnogo pomogao ali sam imao volju Smile
