Ovo je bila proba sa običnom rutilnom žicom 0.8 mm i zadovoljava ali već vidim da ću eksperimentisati a i da sam rešio neke svoje probleme na duži period(veliki procenat mojih poslova je vezan za gojenje-navarivanje).Što se tiče obodne brzine inženjeru,treba računati(a formula se zagubila :hh ).Šalim se,ja to teram na osećaj,imam izuzetno dobro rešeno kvačilo na strugu pa mogu da manipulišem brojem obrtaja maltene od 0/ob u min .U dogledno vreme možda nakačim frekventni regulator na motor.
Danas sam probao i navarivanje u rupi,i prezadovoljan sam.Evo još nekoliko slika.
Zavarivačko-strugarski automat
Mislis, obicna zica precnika 0.8 mm, punog poprecnog preseka? Koji gas?
vidim da posle obrade nagojenog rukavca nema poroznosti, odlicno je...
Za rupu nisi podesio dobro parametre, mnogo prstanja i pucni, kakvo je podesanje brzine zice i voltaze na aparatu? Kontinualno ili u koracima? Mozes li bolje da "ustelujes"?
Pa da,obična žica,običan CO2 gas.Dobro je,to je valjda zato što su i zavarivač i strugar majstori sa iskustvom a pri tom je to još jedna te ista osoba :hh
Što se tiče onog prštanja i pucni u rupi to je zato što je glavčina bila prilično masna ali poroznosti posle obrade nema :nono .Evo i slika;
Докторе, свака ти част, ко Тесла си....
Jel' to moja masina za meso u pozadini? 8-O
Ајд сад да будем и озбиљан. Да ли се супорт аутоматски помера са неком малом брзином или се навари прстен па се онда помери супорт па се навари следећи итд..
Žica je kontinuirano a voltaža u koracima.Naravno da može bolje da se ušteluje ali ovo je radna-probna verzija,hteo sam to da podelim sa vama bez šminkanja.Naravno da ću sam nosač gorionika napraviti drugačije da bi gorionik lako doveo u zonu vara i sam aparat da postavim pri ruci da mogu u radu da manipulišem brzinom žice i voltažom.Trenutno mi je senzorska maska u kvaru pa mi i to predstavlja problem ali sve u svemu,prezadovoljan sam :bye2
Necu da ti crno slutim al najbolja popravka za senz. masku je nabavka nove .
A usput da te pitam kako si resio zastitu delova struga od prskanja i pucni ??
U tome i jeste poenta cele priče,što možemo da slažemo navoje vara i da manipulišemo korakom(baš kao kod rezanja navoja)
Ja sam u ovom slučaju išao korakom od 4 mm s tim da na početku i na kraju isključim navojno vreteno jedan krug
:hh Znam za tu popravku,a što se tiče zaštite delova struga?Misliš na klizne površine,pa sama ti reč kaže,kad pucna prsne samo klizne s nje :hh .Šalim se ali nećeš verovati,taj problem definitivno ne postoji a i da postoji lako ga je rešiti podmetanjem lima.
Ja kad nagarim da varim sklizne i sa mene i pucna i rastop i sljaka , doduse ostane mi "uspomena " ponekad se i dernjam , srecom strug se nece derati :tup :hh :hh :hh
а она машина за месо 8-O
Moj prijatelj Ciga Dzambas(onaj bradonja što rukuje kranom na ploči u zmajevom gnezdu)inače profesionalni zavarivač(i teška flegma)vari obavezno u zapertlanim cipelama :!: Ali uvek drži kantu vode pored sebe,pa kad se desi "situacija" :hh a on samo zagazi u kantu i nastavi,odnosno i ne prekida luk :hh
Evo još malo egzotičnih navarenih navoja;
Ognjeni ko dete kad se popne na trešnju :hh Sad i cevi navaruje :hh
Samo da obavestim inžinjera i ostale zainteresovane za ovu akrobaciju da sam već odavno rešio problem obimne brzine to jest brzine zavarivanja.Broj obrtaja glave struga sam na savršeno jednostavan i jevtin način redukovao na opseg od 1 ob. u 6 min-6 ob u min.Imam dvanaest stepeni srazmerno raspoređenih između kojima je moguće manipulisati u samom procesu automatskog navarivanja.U nemogućnosti sam da postavim slike(valjda zato što sam bio preaktivan na starom forumu)ali nadam se da će taj problem sa kvotom biti rešen uskoro.
Ajd da probamo...
Fercera!
Moram malo da se umešam.Reč fercera (ferceruje od nemačkog fercerung) označava nešto što izobličava (koristi se u elektrotehnici-tonskoj tehnici), a inače često se pogrešno koristi u smislu da nešto radi.Tek toliko da pomognem u tumačenju reči.
Evo malo "vatrometa":
http://www.youtube.com/watch?v=qrHQ3w18uEo
Je l' moze da se desi da se iskrivi osovina? Da li moras posle navarivanja da je termicki obradis ili se ipak ne odgreje toliko da bi joj znacajnije smetalo?
Нешто си Огњени закаснио са тим прскалицама, прошла је нова година.
Ja ovim aparatom mogu da prilično iskontrolišem unos toplote a samim tim nastojim da strukturu navarivanog materijala bitnije ne promenim.Prethodno strugarski obradim površinu koju navarujem tako da posle navarivanja i strugarske obrade ostane svuda jednak sloj-košuljica navarenog materijala(možemo samo da nagađamo zato što je površina izuzetno homogena-nema poroznosti iiste je tvrdoće-nema mestimičnih zakaljenja)ako se dobro potrudim ,teško da može da se prepozna da je uopšte navarivana.
Pokušaću da iskarikiram;suština je u tome da se na pripremljenu površinu namota "špaga hladnog vara",mada hladan var naravno ne postoji mislio sam na optimalno prema prečniku ,manje amperaže itd...
Ovo na snimku je obični CO2 gas i najobičnija žica 0,8mm ali sa korgonom i kvalitetnijim žicama naravno može da se dobije mnogo više.
Meni je najbitnije to što kad namestim parametre i stisnem ovu pedalu dole mogu da izađem napolje i gledam kako sa Mošorinskog brega preko Velikog surduka i moje deteline preleću fazani i na pola uva osluškujem onaj zvuk"prženja slanine" od navarivanja
.Inače mi je to navarivanje osovina ručno uvek bilo zamorno i dosadno i uvek je bilo da pri obradi ostane koja rupica i zakaljenje što ovde nije slučaj zato što se sve radi u cugu i lagano hladi
Ako sam dobro zakljucio, a ti me ispravi ako gresim, vaznije je izbeci zakaljenje nego usijanje osnovnog materijala (na snimku se vidi da je osovina blago usijana na kraju zavarivanja). Koliki je minimalni precnik osovine koju mozes da navaris? Pocev od koje debljine materijala moras da predgrevas?
Apsolutno podrzavam automatizaciju u sopstvenoj izradi. Verujem da su gotovi uredjaji za tu namenu nerealno skupi... Ja doduse ne bih imao nista protiv ni mini struga-igracke i rucnog rada...
Imam i ja fazana na placu i rado bih im dosao glave i premestio u lonac, samo ne znam kako, izuzetno su skloni da pr'nu
Za fazane ima načina, najlakše tandžarom al može i drugačije, samo se bojim da nisu baš po propisu te tolko o tome.
Tini,ovo nije neka odgovorna osovina,ne bi imalo smisla mučiti se oko toga ali ima one kronere na kraju pa zbog toga(inače osovina ruke na presi za baliranje Welger).Radio sam prošle godine dva para istom tehnologijom i nije bilo problema,protrčale su i kroz detelinu i slamu i kukuruzovinu.Važno je izbeći mestimična zakaljenja zbog kasnije strugarske obrade ja zbog toga pre navarivanja predobradim tretirano mesto u minus da bi na finalnom prečniku bilo što manje mešanja materijala i mestimičnih zakaljenja.
Nema problema sa krivljenjem a i logično je zbog konstantne rotacije,no i ako se nešto i iskrivi,ja to popravim(kao što piše u mom potpisu)
Navarivanje manjih prečnika podrazumeva brže grejanje i više problema,ja navarujem rosfrajnom žicom osovinicu turbo pumpe za vodu koja je fi 16 mm ali ona se obavezno iskrivi ali to tehnološki nema veze pošto više ne koristim to gnezdo nego se baziram na ležajna mesta.To prilično dobro ispadne zato što se dobije nerđajući deo osovine koji "boravi" u pumpi-čitaj vodi,a to ni u Severu nisu radili.
Super!
Koju zicu koristis i koja je obimna brzina komada na mestu zavarivanja?
