Zahvaljujem se na iscrpnom objašnjenju , svakako ću tako da ga isprobam ,
ali moram prvo neki rezervarčić da nabavim , i filter za vazduh...
Kompresiju ima extra , i baca struju na svećicu . Mislim da su to dobri znaci
ALI , ponovo molim one koji možda imaju ovakav agregat ili su imali prilike da sa njim rukuju da podele iskustva ,
unapred hvala , POZDRAV !!!!!!!!
Agregat za struju RUSKI 74* godinšte
Mogu se naći info na netu o ovom modelu, naišao sam na nekoliko čeških sajtova. Oznaka je A-B 1-0/230:
- 1kW
- 1.25kVa
- 1:25 mešavina
- 3000 rpm
- 1.5l na sat pri punom opterećenju
Jel si ga probao kako radi na ovo gorivo? Pošto po specifikaciji zahteva 78 oktana. Ali opet pitanje je da li igde u Srbiji gorivo ima navedenu oktansku vrednost
oK !! hvala puno...pogledao sam sajt ...
Nisam ga palio , fali mi rezervoar i filter za vazduh , ali ću svakako da pokušam da ga upalim ovih dana....
Napraviću malo jaču mešavinu , recimo 4 % polu sintetičkog ulja ..i sa ovim jakim benzinom..
mislim da će raditi..
AKO , ko ima bolji predlog , svakako ću prihvatiti . Pozdrav !!!!
Žao mi je što nemogu puno pomoći oko tog RUSA , ali me baš interesuje kad ga budeš upalio...
kako će se ponašati ? dugo planiram da nabavim neki agregat , E P S mi iseko struju u vikendici ,
a imam veliki mladi voćnjak , i mučim se sa tomos pumpom za vodu...
Moja predpostavka da je sigurno bolji taj ruski agregat od bilo kog KINEZA
a pogotovu što meni izgleda da je to neka vojna industrija ( laka )..
Pozdrav i dosvidanija
N e mogu da kazem da imam iskustva sa agregatima, ali cu reci svoje misljenje pa ce ga neko potvrditi ili demantovati. Na osnovu instrumenata koji se vide na slici br 2 zakljucujem da je agregat izmedju 1 i 2 KW . Prvi instrument meri napon, a i na tablici pise 230v, drugi meri ucestanost (frekvenciju), to treba da bude , uvek, 50 Hz a treci bi trebalo da meri struju koju agregat daje. Koliko vidim ima skalu do 10, pretpostavljam, Ampera. Ako pretpostavimo da je agregat 2KW (2000W), napon 230V onda bi struja bila oko 8 do 8.5A, sto znaci da i ovaj instrument zadovoljava potrebe. Mozzda bi bilo pametno da neki majstor koji premotava elektro motore izmeri presek zice kojom je motan agregat pa da na osnovu preseka, iz tablice, izvuce podatak o struji koja je dozvoljena za taj ptesek zice. Pokusaj da na internetu nadjes neki podatak na osnovu tipa agregata koji ti pise na tablici. Ako je agregat ispravan, mozes da ga startujes pa mu postepeno povecavaj opterecenje i prati instrumente. Kada napon padne ispod 220 V znaci da je agregat preopterecen.
