Imas raznih termoregulatora,cene su im oko 50-60 evra.Sa njim mozes da regulises gornju i donju granicu.
Kao sondu mozes da koristis Pt100 ili neku drugu temperaturnu sondu.
Elektromagnetnih ventila ima raznih,mozda ti je najjeftinija varijanta ventil od ves masine.
Sto se tice obicnog termostata moze da odradi gornja temperatura,a donja zavisi od samog termostata tj. njegove histereze.
Automatsko ukljucenje/iskljucenje ventila
Ako sam dobro razumeo, sondu povezem sa termoregulatorom, na kojem podesim temperaturni opseg min-max. On u zavisnosti od toga da li je dostignuta maksimalna ili minimalna vrednost, salje na izlaz struju ili napon, koji ukljucuje/iskljucuje ventil?
Povezivanje realizujem tako da sondu vezem za termoregulator, na ulazni konektor, a elektromegnet ventila na izlazni konektor termoregulatora i to je to. Naravno termoregulator spojim na izvor 220V. Da li je tu potrebna jos neka komponenta? Da li je senzor potrebno kalibrisati?
Otprilike tako.Termoregulator ima izlazni rele i na njega vezujes el.mag ventil.
Potrebno je kalibrisati.Nema potrebe za dodatnim komponentama.
Hvala Ninoslave!
Nema na cemu,ako bude nekih problema slobodno se javi.
Dodatne informacije:
kao rashladni fluid koristim vodu, pritisak u sistemu do 10 bara, prikljucci treba da budu od 1/2 cola (na ventilu), radna temperatura fluida koji se hladi do 47°C (min temp. 40°C - na njoj se ventil iskljucuje, max temp. 47°C - na njoj se ventil ukljucuje), napajanje koje mogu da obezbedim za pogon ventila 220V AC, ili 12V DC.
Mislim da je to sve, ako jos nesto treba od informacija recite!
