Hvala na odgovoru, povezacu tako. Ja sam do sada za ukljucivanje tiristora koristio dodatni izvor struje (kompjutersko napajanje) povezan preko otpornika na gejt i katodu. Problem je bio u tome sto kad se grec pusti u rad (koristim ga za ispravljanje struje iz aparata za varenje) kompjutersko napajanje se iskljuci. To izgleda znaci da struja gejt-katoda nije nezavisna od struje anoda-katoda kako sam ranije mislio... Kako god, ovo sto si naveo je najjednostavnije i najbolje resenje...
Kako tiristor da radi kao dioda?
Hm, ne znam šta tačno hoćeš da uradiš, tj. koja je svrha tog greca? Tiristori se mogu povezati da sve to radi po zamisli ali je u tvom slučaju nešto pogrešno povezano sa napajanjem računara.
Struja gejt-katoda je poprilično nezavisna od struje anoda-katoda, ali napon katode u odnosu na neki referentni nije. Ako pobuđuješ gejt sa drugim uređajem koji nema isti referentni napon (nulu ili 0V) moraš galvanski da ih odvojiš. Treba ti pobuda tiristora kao npr. u priloženoj šemi.
Kod mene gejtovi nisu odvojeni, verovatno je u tome problem. Sem toga, tiristori su na mestima na kojima su na tvojoj semi diode i obrnuto. Ovo drugo mi deluje nevazno, mada ko ce ga znati...
Dobra ti je šema, i tako povezano i onako kako je na mojoj slici funkcioniše isto.
Kod tebe je i bolje povezano jer su katode oba tiristora povezane na istu tačku pa se mogu pobuditi istovremeno od jednog izvora napona.
Problem kod tebe je u galvanskoj razdvojenosti napajanja od računara (izvor napona 5V) i ovog kola.
Izvod 0V od napajanja računara (minus od napajanja što bi rekli majstori) je verovatno povezan na uzemljenje u utičnici jer je šasija od računara inače uzemljena i istovremeno je 0V.
To znači da imaš direktan spoj uzemljenja iz utičnice sa katodama tiristora. To samo po sebi ne bi napravilo problem ali verovatno i ovaj izvor naizmenične struje od 60V ima neku vezu sa električnom mrežom - filter, kondenzator ili je možda jedan izvod direktno uzemljen. To verovatno generiše naizmenični napon ka napajanju od računara, na izvodu 0V, 5V ili oba.
Izmeri voltmetrom napon na tačkama priključenja napajanja od 5V kada skineš obe žice od tog napajanja, meri između katoda tiristora i priključka 0V. Ukoliko ima napona onda veza između napajanja od računara i gejtova mora da ide preko transformatora kao na mojoj slici, s tim što ne moraš da koristiš dva sekundara već je u tvom slučaju dovoljan jedan.
Proverio sam da li je neki od izvoda uzemljen i ispostavilo se da nije, a onda sam zapao u rebus jer nista drugo nije moglo da pravi problem. Resio sam da prekontrolisem kako je sve povezano i imao sam sta da vidim: polaritet pobude bio je obrnut! Cisto sumnjam da bih to i prekontrolisao da nije bilo ove konverzacije jer sam se poveo za rezultatima jedne online simulacije koja, uzgred, izgleda ne simulira tiristor bas najbolje...
Sad mi jos samo ostaje da eksperimentisem sa kapacitetom kondenzatora.
Hteo sam da te pitam jos nesto. Kako bi izgledalo kolo za regulaciju struje? To bih u perspektivi napravio ako nije suvise komplikovano jer mnogo je lakse okretati neki potenciometar za najvise 360 stepeni nego vrteti po ko zna koliko puta sraf koji uvlaci i izvlaci pokretno jezgro transformatora.
Treba da spojiš gejt i anodu otpornikom redno vezanim sa diodom male snage. Snaga i vrednost otpornika zavisi od osetljivosti gejta (struje aktivacije).
