DM sklopka mora biti od 16A da bi zdržala start motora; a za ostatak se slažem o čišćenju i sređivanjem motora. Odnesi ga kod viklera na remont da nebi slomio centrifugalni prekidač (koji je u motoru) i napravio neku veću štetu.
Koja sklopka za krunjac - krupac
Na plocici pise 220v, 1.5kw ,10.5A ,2880 o /min . Koju onda dm sklopku da uzmem. Hvala na savetima motor cu skinuti i odneti kod viklera.
16 A
sklopka od 6-10A zavrsava posao,slazem se sa predlozima samo prijatelju ti nemas klember na motoru tj.ne vidim na slikama da krajevi namotaja uopste postoje.Ako i postoje suvise su kratki pa ako nisi vest obavezno poseti viklera.Da bi dobro zastitio motor podesi sklopku na 9A tako da izbaci kod ozbiljnijih naprezanja motora
Da li se moze trofazna sklopka spojiti na monofazni motor i molim objasnjenje.
Može, preko sklopke propuštaš nulu na jedan kontakt a na druga dva (na oba) fazu
Теби треба ДМ склопка (Термомагнетски аутоматски прекидач),који ће заштитити мотор од прегоревања,преоптерећења,"лоше струје" итд. ДМ склопка по снази којау си навео да има твој електромотор,треба да буде 6,3 - 10 А. Угради је и миран си дуже време, али по слици коју си приложио, хитно скидај мотор и детаљно га очисти јер се прилично тога накупило на њему што може бити узрок претераног грејања и прегоревања истог.Обавезно то уради да неби имао посла са виклером.Када смо већ код виклера,ако си вичан елктро-занату онда то уради сам а у супротном однеси код виклера цео мотор ради "мини ремонта" ,ако је дуго стајао ,добро би било да се и лежајеви на њему промене и још понешто...
Ево ти и линк са доста повољном ценом ДМ склопке :http://elektrostar.rs/dm-sklopka-tm2-9-14a-elmark
# Nije sramota ako čovek nezna, sramota je ako neće da nauči !
# Bože, daj mi snage da prihvatim ono što ne mogu da promenim, hrabrosti da promenim ono što mogu i mudrosti da to dvoje razlikujem...
