Pa pomozi ime proizvodjaca, gde da potrazim....bilo sta! Juce gledao u Mikro princu nemaju, neznaju...Inace treba da pali i gasi potrosaca od 40w
Hvala!
Pomoc tj. pitanje oko digitalnog tajmera
pogledaću danas u radionici je negde zabačen nisam ga nikad ni koristio
Ne, njihovi programi su vezani za, nazovimo ga "kalendarski" način rada, tj. u dnevno-nedeljno-mesečnom režimu (npr. svaki dan od X do Y sati, ili radnim danima od X do Y i sl.
Za tvoju namenu je dovoljan običan "flip-flop" tajmer sa podesivim vremenima uključenja i isključenja.
Svaki iole veštiji elektroničar to može napraviti, šema na netu ima kol'ko hoćeš, troškovi su zanemarivi.
Nekada davno sam pravio nešto slično - tajmer za fićine brisače sa podesivim vremenom rada i mirovanja pomoću dva potenciometra.
Potrebno je da vremenskim relejom, ili tajmerom obezbedim upravljanje dvobrzinskim ventilatorom u kupatilu. Aktiviranje bi bilo tasterom spolja, najpre veće brzine 10-15 min, a zatim bi automatka trebalo da prebaci kontakte i poveže motor na manju brzinu još neko vreme. Posle isteka tog vremena motor bi trebao da se isključi, do sledeće upotrebe. Da li postoje releji, odnosno tajmeri sa mogućnošću takvog režima i ako postoje, koji mi preporučujete?
Znam da postoje tajmeri sa dva vremena, ali oni rade u režimu ON-OFF trajno, sve dok postoji napajanje tajmera. Imam ideju da njegovo napajanje na red povežem preko kontakata još jednog vremenskog releja, kod koga bi bilo podešeno zbirno vreme rada obe brzine, a on bi se aktivirao tasterom. Da li je to izvodljivo? Hvala!
Moze tako kako si zamislio, jedan vremenski relej za zbirno vreme i jedan koji meri prvu brzinu. Upravljanje brzinom namestis preko sklopke, releja, sa dva kontakta, radni (NO) i pomocni (NC).
Hvala! Pretpostavljam da si mislio da uključuje prvu brzinu, a ne da je meri! Druga rečenica mi nije sasvim jasna. Da li da promenu brzine vrši tajmer sa dva vremena Problem je i što je ponuda vremenskih releja velika, a često ne postoji detaljno objašnjenje kako funkcionišu, pa ne znam, koje da odaberem i gde naći vremenski relej, koji se aktivira tasterom? Možda da kombinujem vremenski relej sa pomoćnim relejom?
Mislio sam da meri vreme prve brzine.
Za prvi tajmer: Upotrebljavas vremenski relej koji je predvidjen da posle pobude radi dok ne protekne zadato vreme, a onda iskljucuje i ceka novu pobudu (pritisak na taster). To je kao stepenisni automat.
Drugi tajmer radi dok ne izbriji vreme i onda se iskljucuje bez obzira da li ima napajanje. Aktivira se tek po ponovnom dolasku napajanja.
Prvi tajmer se aktivira i preko njega drugi tajmer, a on aktivira sklopku koja ima kontakte NC i NO.
Kad je sklopka ukljucena to je prva brzina, kad se iskljuci to je druga.
Potpuno iskljucenje vrsi onaj prvi tajmer.
T1 -> T2 -> A1 (spulna sklopke)
T1-> kontakti sklopke sa jedne strane nc i no vezani zajedno > sa druge strane sklopke nc za drugu brzinu , no za prvu brzinu
Dali je teško sve to nacrtati? Nadam se da će crtežom biti jasnije,
Kada pomažete pomozite do kraja.
Prilagodjeno ideji sa dva tajmera.
Prvi tajmer ima pobudu preko tastera, drugi tajmer ne mora, ali mora imati NC i NO kontakte.
Pritiskom na taster pobudjuje se T1 (koji meri ukupno vreme rada motora) i propusta napajanje do T2 koji se aktivira i ukljucije prvu brzinu. Posle isteka zadatatog vremena se iskljucuje i time prebacuje motor u drugu brzinu. Ceo sklop radi dok T1 ne iskljuci napajanje. Sigurno da postoji neki drugi nacin za resavanje ove situacije, ali ovo je pracenje ideje sa dva tajmera.
Veliko ti hvala Zečino (Ljudino)!!! Svojski si se potrudio da pomogneš! Malo je takvih...Ostaje još par stvari da razčivijam, pa da krenem na posao. Gde da nađem tajmer sa pobudom tasterom, za male struje prekidanja(motor je oko 100W) i da ima maksimalno vreme oko 60 min i koja je njegova oznaka? Stepenišni tajmeri imaju vreme max. oko 10-12 min, za velike su struje 10-16 A i skupi su. Drugi problem: šta su to NC i NO kontakti? Da li su to preklopni kontakti, koji se često obeleženi brojevima 15-16-18 i gde se mogu nabaviti jednostavni tajmeri sa vremenom do pola sata, koja im je oznaka? Šta mi predlažeš? Srdačan pozdrav, druže Zec!!!
Ne stizem bas redovno da posecujem forum, ali evo ovako:
NC i NO (Normally Closed i Normally Open) su oznake kontakta. Znaci kada sklop nije pod naponom NC je zatvoren kontakt, NO je otvoren kontakt, COM je zajednicki. Nije nuzno da imaju bas te navedene brojeve, ali mogu imati neki broj.
Tajmer sa tasterom i pristojnom cenom mozes naci u oglasima (ne znam odakle pises) Probaj sa pretragom na KP: Vremenski rele - tajmer - 0-999 min 220V.
Ako potrazis na nekom stranom sajtu sigurno su jeftiniji i veci je izbor, samo moras da cekas dostavu.
Nadji neki bez tastera, na 220V, za manje para, da bude T2.
Ne znam da li je dozvoljeno navesti ime sajta gde sam nasao info, pa molim admine da uklone ako nije dozvoljeno.
Pozdrav i srecan rad.
Hvala ti puno i nije problem zbog čekanja na odgovor, nije hića...Važno mi je da imam neki putokaz, jer sam iz stare garde, koju internet ponekad sluđuje, pogube se i sve batale...Bacam se na posao! Tebi sve najbolje, drugar!!! Pokušao sam da pronađem tajmer, koji se aktivira tasterom, ali je bar trenutno, jako teško. Najgore je što prodavci ne znaju kako im rade releji, koje prodaju. Zato sam rešio da tvoju šemu prilagodim još jednim, pomoćnim relejom. jeste malo '' BUDŽEVINA'', ali mi se čini da će da fercera, ai imam jedan takav na 220 V. Molim te pogledaj šemu, jesam li je dobro uradio...Tip koji hoće da mi proda 2 navodno ne korišćena Omronova tajmera 0-30 min. za 2000, pita da li mogu da mu pošaljem šemu. Pošto je to i tvoje ''čedo'', red bi bilo da te pitam! Pozdrav
Druze zavrsavaj posao. Ovo je tvoja ideja, pa je sema nastala na tom osnovu. Slobodno je da se deli, zato i stoji ovde gde mogu svi da vide. Nije to neka svemirska tehnologija. Javi kako je ispalo na kraju kad sve povezes.
Srecno.
Kontakti pomoćnog relea biće spojeni dok je taster pritisnut.
Puštanjem tastera tajmeri gube napajanje.
E, zato postoji kolo samodržanja, ili ti samoodržanja, koje se ostvaruje preko jednog od dva radna kontakta, koja postoje na vremenskm releju OMRON H3Y-2 1-30min. 220V AC! Vidi Dedadule šemu njegovog povezivanja. Kada se aktivira taster, dovodi napajanje na pomoćni relej on zatvara svoje radne kontakta, što omogućava napajanje T1, a kada se on aktivira, jedan od njegovih radnih kontakata premošćuje taster( oni su u paralelnoj vezi), pa pomoćni relej ne gubi napajnje, sve dok T1, podešen na zbirno vreme rada I i II brzine, ne isključi i prekine napajanje vremenskog releja! Mislim da je to to... Pozdrav
Tako je bravo!!!!!!
Hvala!!!
Prijalo je bilo malo razmrdati ''krečanu'' u čuturi... Ali, problem je što ova šema radi sa tajmerima koji odmah menjaju položaje svojih kontakata, po dovođenju napajanja. Ali, ovi vremenski releji OMRON H3Y-2 1-30min. koje sam namerio da ugradim, su sa podešavanjem kašnjenja uključenja, što prodavac nije napomenuo, slučajno sam to primetio. Mi, starija generacija se držimo devize: ''Ništa nas ne može, iznenaditi, na sve moramo biti spremni...'' Elem pisaljku i gumicu u ruke i prepravih šemu i evo i taj problem je rešen. Što se tiče pomoćnog releja, proverio sam, šema fercera... Pozdrav drugarima automatičarima, Zecu i Dedadulete!!!
Danas su mi stigli vremenski releji. Povezao sam ih, prema drugoj šemi, za releje sa kašnjenjem i radi... Improvizovao sam dvobrzinski motor dvema sijalicama. Hvala Vam drugari!
Koliko je kostala oprema koju si kupio: tajmeri, pomocni rele..?
Taster, automatski osigurač(mužjak od ose, kako su nekada govorili moji đaci) i pomoćni relej sam imao, ali to ne bi trebalo da bude više od 1.000 dina. Dva Omrona N3Y-2 2.000 din, rad i pomoć prijatelja su bili , hvala Bogu, besplatni, pa ti saberi...Za te pare nema ni najlošijeg stepenišnog automata, a to bi bio samo jedan od elemenata... Vredi mućnuti glavom, Druže moj, zar ne? Još jednom Hvala Tebi za pomoć, a i Dedaduletu za preslišavanje i to je neka vrsta pomoći, kada je dobronamerna. U zdravlje!
čini mi se da postoje takvi konektori
čak negde imam jedan ali ga nikad nisam koristio
