Mala ispravka,ono na šemi nije prekidač već bimetalna zaštita(žuti kabl).Nevidi se jer je u samom namotaju motora.
Usvakom slučaju povezivanje je ispravno.
Povezivanje motora ventilatora sa tri zice
Pokusacu da nadjem kondenzator u kucistu klime...
Mislim da sam ukapirao kako ide...
nacrtao sam neku bzv skicu,pa mi samo potvrdite jel to to.
ma znam, dedadule, nego ne znam da li je potrebno toliko detaljisati kad mu ni ovo nije bilo jasno a svejedno negde mora da stavi prekidač .
@perxan
dobra ti je bzv skica, na žutu ili zajedničku do plave stavi prekidač... ili si mislio da se boriš sa utikačem?
Da,ide prekidac. na aspiratoru vec imam prekidac pa cu povezati preko njega...
HVALAA puno na odgovorima I POMOCI!!
povezao sve i radi
fabricki je povezano na dva kondenzatora u klimi. ovaj manji crni je onaj o kom smo pisali, a ne znam cemu sluzi ovaj veliki sivi,i da li moze da radi bez njega?
posto je malo vecih dimenzija pa mi je problem kako da ga napakujem u kucistu.
Тај велики електролит је стартни кондензатор и неопходан је за рад мотора.
napakovao sam ga nekako i radi... malo je sporiji motor od fabrickog,ali ok.
Hvala svima na pomoci
koliko se ja razumem u čitanje šema crvena ide na kondenzator od 2 mikrofarada (koji ti nemaš jer je ostao negde u kućištu odakle je ventilator izvađen) plava ide na drugi kraj kondenzatora i ujedno na mrežu dok se žuta kači preko prekidača na mrežu (nebitno da li je faza ili nula, ne menja stvar). četvrtu si pogodio, ona jeste uzemljenje.
