Kablovska TV i kompjuter
Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
ARISTON LYDOS HYBRID 80
7 poruka / 0 new
Thu, 10/09/2020 - 19:52
Ne postoji nikakvo sveto
#182
Ne postoji nikakvo sveto trojstvo niti su ta tri elementa obavezna.
Što se tiče bojlera sa toplotnom pumpom i dodatnim grejačem ,nisu to baš tolike uštede , pogotovo kad se uračunaju eventualne cene popravki . Recimi za Velis je set rejača skuplji od prosečnog bojlera .
Thu, 10/09/2020 - 20:21
U tom slucaju, koliko sam
#183
Conica
Conica's picture
Registrovan dana: 12/05/2014
U tom slucaju, koliko sam bila zapela za njega, mislim na Velis - izgleda da otpada.
Uporno pokusavam da nadjem nesto kompaktno, ili makar nesto iz cega ne vire cevi i kablovi na izvolte.
A sto se tice tog "svetog trojstva" to sam bash na ovom forumu procitala. Znam da nisu obavezni, ali koliko sam razumela da bi se predupredili problemi sa pritiskom i sa Velis bojlerom zbog nedostatka prostora u njemu za sirenje vode, korisno je sva tri elementa ugraditi.
Da li je neko vec ugradjivao ili popravljao ovaj hibridni bojler?
Cena mu je veoma visoka, pa me zanima koliki je rizik uzimati ga. Ima doduse silne neke funkcije koje mi ne trebaju - ja samo zelim da sakrijem cevi, ali ako mogu i da ostvarim neku ustedu i ako je zaista kvalitetan i dobar onda mozda vredi investirati.
Thu, 10/09/2020 - 21:17
Autor većine tih tekstova sam
#184
Autor većine tih tekstova sam ja . Prvo se obave merenja pa se vidi ima li eventualnih problema sa bilo čim pa i sa pritiskom . Hvatač nečistoće je vrlo pametno ugraditi svakako .
Sto se ugradnje tiče manje vise je sve to varijacija na temu . Ali za popravak ovih "hibrida " vam treba 3u1 majstor dakle neko ko je frigomehanicar , elektricar i vodoinstalater . Ako vam je već do estetike lakse je sakriti ceo bojler .
Velis evo sam popravljao 3 puta , prvi zadnji i jedini Smile
Moje skromno misljenje je da svi ti bojleri sve ustede koje ostvare , pojedu kod prve popravke .
Fri, 11/09/2020 - 15:28
Hahah, gde sve nece toplotnu
#185
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Hahah, gde sve nece toplotnu pumpu da uglave, ves masine, masine za susenje, sad i bojleri...ali pomama za "ustedama" energije je uzela maha, pa nije bitno sta kosta, bitno je da se navodno energije stedi, e sad sto je to daleko skuplje, i sto na kraju platis vise nego duplo ustedjenu energijju, ma koga bili uvo za to.
Realno ako se radi kompelt renoviranje kupatila, a hocete max da ustedite prostor, uzmete protocni bojler, Nisu savrseni kao klasicni, ali su malih dimenzija, i ako nista drugo, trose struju samo dok se koriste. Ima tu sad mala zadrska 10-20 sec dok se ne zagriju, ali navikne se brzo na to. Ja sam kod mojih ugradio trofazni 7kw, sa aliexpresa, i evo par godina felcera kako treba. Podesen je bukvalno na temperaturu kupanja, pa ima solidan protok vode i nije jos dobio ostecenja od kamenca koji im je kako kazu rak rana,, i kod njih nema opravke i sl, jer su zaliveni skroz. ali kostaju stotinak evra pa sad kontam i ja da uzmem njih umjesto standardnih bojlera.
A creva ispod bojlera se lako mogu sakriti sa ispustom od rigipsa na koji se nalepe plocice pa se okaci ispod, i ne vide se creva, ako ona toliko bodu oci.
Sat, 12/09/2020 - 00:02
Prvo, hvala na
#186
Conica
Conica's picture
Prvo, hvala na savetima.
Drugo - protocni jeste opcija, ali ne znam sta da ocekujem od njih. Koje su im slabosti i prednosti. Da li svi imaju tu zadrsku do zagrevanja ili zavisi od kw? Naveli ste da im je boljka ostecenje od kamenca, a deo gde zivim ima bash tvrdu vodu.
Njih uopste ne poznajem pa cu se informisati malo.
Sat, 12/09/2020 - 07:27
Не треба се препустити
#187
Не треба се препустити толиким бригама. Ни један од бојлера није савршен, а ни вечит. Битно је да постоје резервни делови, да набавка није прескупа и да има гаранцију.
Код проточних је једино проблем што вам треба већа квадратура проводника, него за друге врсте бојлера.
