Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
Mikser ne daje znake zivota
19 poruka / 0 new
Sat, 24/12/2016 - 10:38
Можда четкице али док се не
#752
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Можда четкице али док се не отвори не може се знати тачно.
Sat, 24/12/2016 - 15:12
Otvorio sam ga i nema
#753
tara2003np
tara2003np's picture
Registrovan dana: 23/12/2016
Otvorio sam ga i nema nikakvih varnica, bas nista. Druga slika je prekidač.
Sat, 24/12/2016 - 15:45
Najverovatnije da ima
#754
Dedadule
Dedadule's picture
Registrovan dana: 29/03/2013
Najverovatnije da ima prekidač u gornjem delu a prekidač traži da je posuda u kojoj je (voće povrće) na mestu.
Pogledajte taj prekidač. Moguće da vi postavite posudu sa povrćem a ona ne nalegne na prekidač.
Sat, 24/12/2016 - 16:29
To sam proverio, prekidač
#755
tara2003np
To sam proverio, prekidač odradjuje svoje. Mikroprekidac odradi kad posudu stavim na svoje mesto. Proverio sam omski.
Sat, 24/12/2016 - 17:00
Proveri da li postoji termo
#756
1.ssm
1.ssm's picture
Registrovan dana: 05/07/2014
Proveri da li postoji termo osigurač, ili daj više slika motora.
Sat, 24/12/2016 - 17:07
Termo osigurač
#757
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Ovo obeleženo na slici u crnom bužiru je verovatno termički osigurač koji služi da zaštiti uređaj od pregrevanja.
Najverovatnije je on 'odradio', tj. pregoreo.
Treba ga izvaditi iz bužira, pročitati mu vrednost (naznačava se u °C), i zameniti odgovarajućim.
Ništa ne ostavljam nezavrš
Sat, 24/12/2016 - 17:20
Kako njega mogu proveriti,
#758
tara2003np
Kako njega mogu proveriti, isto omski?
Sat, 24/12/2016 - 17:21
Сад кад је отворен провери да
#759
nakamura
nakamura's picture
Сад кад је отворен провери да ли струја долази на четкицу. Ако не долази, онда проверавај редом док се не дође до прекида.
Sat, 24/12/2016 - 17:23
Dodacu jos par slika
#760
tara2003np
Dodacu jos par slika.
Kada je kabl prikljucen imam struje na cetkicama, ali kad okrenem utikac u struju onda nema uopste.
Sat, 24/12/2016 - 17:28
Nije osigurač.
#761
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
To ipak nije osigurač nego dioda. Sad
Ona kada je ispravna generalno u jednom smeru ima manji omski otpor, a u suprotnom jako veliki. Vrednosti zavise od tipa diode (to se vidi po oznaci na njoj).
Ako je neispravna, ona bude u prekidu i omski otpor je beskonačan u oba smera.
Proveriti ipak i da li se negde u strujnom krugu nalazi termički osigurač, kao što reče @1.ssm.
On izgleda ovako:
Sat, 24/12/2016 - 17:36
Ima, pri iskljucenom glavnom
#762
tara2003np
Ima, pri iskljucenom glavnom prekidacu. Evo još slika:
Sat, 24/12/2016 - 18:37
Ovako, omski proveri crni
#763
1.ssm
1.ssm's picture
Ovako, omski proveri crni element na slici Druga strana plocice obeležen sa F1. To mora biti topljivi osigurač. Ne sme da ima otpornost ako je ispravan. Ostale slike ti nisu impresivne, odnosno čiste pa ne mogu videti da li na samom motoru postoji termički osigurač.
Sat, 24/12/2016 - 20:29
izmerio sam F1, 0,5 oma je
#764
tara2003np
izmerio sam F1, 0,5 oma je otpornost
kada stavim na pistalicu, pisti
Slike ne mogu slikati vecom rezolucijom jer ima ogranicenje ovde na sajtu
Sat, 24/12/2016 - 20:37
Onda je on OK.Biće da je
#765
1.ssm
1.ssm's picture
Onda je on OK.
Biće da je ipak termički osigurač.
Slikaj opet stranu motora koju si slikao i stavio u postu 17. I vidi da slika bude čistija... Rezolucija je ok, slike su ti nečiste.
Sun, 25/12/2016 - 08:44
proveri kabel, ako, kao što
#766
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
proveri kabel, ako, kao što kažeš, u jednom slučaju ima struje, kada okreneš utikač ta faza treba da se pojavi na drugom kraju, ako se ne pojavi eto greške
Sun, 25/12/2016 - 23:34
Kabl je ispravan, samo kad ga
#767
tara2003np
Kabl je ispravan, samo kad ga okrenem drugacije na cetkicama nemam fazu ni prilikom okretanja prekidaca.
U drugom slucaju non stop ima faza na cetkicama.
Negde je prekid ali ne znam gde.
Sun, 25/12/2016 - 23:36
Motor
#768
tara2003np
Motor sa četiri strane:
Mon, 26/12/2016 - 19:57
Omski meri otpornost motora
#769
1.ssm
1.ssm's picture
Omski meri otpornost motora pritiskajući polugu mikroprekidača označenog na slici. Da li se menja otpornost?
