Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
popravka ves masine Candy C 657 XT
14 poruka / 0 new
Sun, 24/01/2010 - 14:46
Re: popravka ves masine Candy C 657 XT
#3242
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Proveri pumpu za izbacivanje vode,znam da zvuci nelogicno ali el.ventil za prijem vode dobija struju preko namotaja pumpe pa ako je pumpa u kratkom spoju pada osigurac i na prijemu vode.
Sun, 24/01/2010 - 17:30
#3243
bojandj
bojandj's picture
Registrovan dana: 14/12/2009
pocinjem da verujem da ima gremlina u masini...
naime,nisam imao uz sebe unimer,te sam iskopcao pumpu za izbacivanje vode,i prosto uklj masinu.nije pocela sa procesom ubacivanja vode,naravno,ali je opet puklo i iskocio osigurac.ovog puta zvuk je bio jasniji.dopirao je iz unutrasnjosti bubnja-gde se jedini nalazi grejac-koji je zamenjen.skinuo sam ga,i ustanovio da ima ostecenje jedva primetno,kao da je bio u kratkom spoju sa nosacem na bubnju-koji drzi sredisnji deo grejaca...
Mon, 25/01/2010 - 00:14
#3244
ognjeni_zmaj
Bez ljutnje,ali proveri kako si povezao one tri zice kad si menjao grejac,a proveri om-metrom ponovo.Ne mora da znaci da je bas tu u spoju.Tu jedino dodiruje masu i redovno smelcuje ako je u kratkom spoju.
Mon, 25/01/2010 - 15:00
#3245
bojandj
bojandj's picture
hvala,kvar otklonjen tj reseno.deo plocice koja stiti grejac je bila provodnik (mokra),plocica uklonjena,grejac proveren,vracen na svoje mesto i radi kako treba.pozdrav
Sat, 06/02/2010 - 11:23
#3246
Floyd
Floyd's picture
Registrovan dana: 20/08/2008
Imam kvar na ovakvoj mašini, remenica na bubnju je labava i lupa jako pri radu, izgleda kao da je otišao ležaj. Ima li leka, da li može da se menja ležaj ili cela remenica?
Sat, 06/02/2010 - 12:36
#3247
djukac45
djukac45's picture
Registrovan dana: 20/12/2008
Za proveru lagera na VS kad otvoris vrata zavuci ruku u VM i ako se klati to ti je to inace lageri se menjaju uz pomoc posebnog alata.Poooz
Sat, 06/02/2010 - 14:31
#3248
Floyd
Floyd's picture
Hvala, to je. Skinuo sam remenicu nazad i lager je loš ali nema šanse da ga iščupam, zvao sam nekog majstora traži 6000 da ga zameni tako da mi se verovatno više isplati da kupim novu.
Sat, 06/02/2010 - 15:28
#3249
ognjeni_zmaj
Pa nije on jedini majstor,raspitaj se malo,taj posao realno vredi 2-3 iljade.
Mon, 08/02/2010 - 21:37
#3250
Kvariš
Kvariš's picture
Registrovan dana: 10/01/2009
Ima u Mladenovcu jedan majstor, video sam kod njega donose bubnjeve
ja sam radio neki alat, kod njega pa imam njegov telefon pa ga pitaj 062503953. On obrađuje osovine na mašinama jer su najverovatnije stradale kad su propali ležajevi.
Mon, 08/02/2010 - 21:40
#3251
Kvariš
Kvariš's picture
Ja imam jednu mašinu kandijevu, ona prima vodu odradi a onda pumpa ne izbacuje vodu?
Mislio sam da je dovoljno da zamenim pumpu ali si me sada pokolebao.
Tue, 09/02/2010 - 16:19
#3252
Floyd
Floyd's picture
Hvala na pomoći ali kupili smo drugu, imala je ova još sitnih kvarova pa se ne isplati sređivati je.
Pozzzz
Tue, 26/03/2013 - 14:43
Pozdrav svima, Upravo sam
#3253
cicamica
cicamica's picture
Registrovan dana: 26/03/2013
Pozdrav svima,
Upravo sam kupila polovnu candy c657 xt masinu za ves i nemam uputstvo za koriscenje, a jedino na netu je ova tema o kvarovima iste, pa da li bi mi neko od koristinika ovakve masine poslao uputstvo ili objasnio kako da koristim programe? Hvala
Tue, 26/03/2013 - 16:39
1 foto
#3254
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
Fotografišite prednju stranu gde se vide brojevi na programatoru i dugmad, napisaću Vam.
