izvaditi uložak pronaći gde je došlo do pucanja i ili zameniti uložak ili isti zavariti.
Imali li negde objasnjeno kako se ovo radi, u reci i slici?
Najpre isključi struju.Najsigurnije je da isključiš osigurač preko koga se bojler napaja strujom.Zatim zatvori dovod vode do bojlera.Otvori bateriju da malo rasteretiš pritisak u bojleru.Zatim oslobodi cevi kojima je bojler povezan sa instalacijom.Skini donji poklopac na bojleru.Oslobodi žice kojima je bojler spojen na električnu instalaciju.Zapamti gde je koja žica bila.Jedno je zaštitno uzemljenje, obično je to žuto-zelena žica, zatim obično plava koja je nulti vod i crna ili braon koja je fazni vod.Kad si oslobodio provodnike od bojlera, skini sigurnosni ventil, na njemu je bila fleksi veza koju si već otkačio.Ako je bojler iznad kade onda ispusti vodu u kadu, a ako nije onda pripremi crevo od pola cola i drugi kraj gurni u wc šolju da bi isparznio bojler.Kad je sve to gotovo ključem 17 otpusti malo zavrtnje koji drže bojler na zidu.Kad si ih malo oslobodio možeš podći bijer toliko da nosači sidju sa držača i na taj način skineš bojler sa zida.Kad je bojler na podu prevrni ga za 180 stepeni u odnosu u kojem je bio na zidu i skini donji poklopac oplate, kao i zavrtnje kojima su prčvršćeni nosači na oplati.Kad je sve to oslobodjeno može da se izvuče uložak iz oplate.Kad si to obavio treba ti pumpa visokog pritiska ili kompresor da bi ustanovio gde curi uložak, a možda se i vidi oštećenje po tragovima slivanja vode.Moj ti je savet da kupiš nov uložak, a ako je prohronski odnesi nekom zavarivaču koji može da vari prohron, jer za to se koriste posebne žice i poseban gas što ssm majstori uglavnom nemaju.Kad popraviš uložak montaža ide obrnutim redom.Ako nešto ne bude jasno ti pitaj slobodno.
Verovatno je došlo do smrzavanja vode u bojleru, jer ako je sve ispravno, iz bojlera je nemoguće ispustiti vodu ako se isprazni instalacija preko tzv. zimskog ventila.U tom slučaju se mora skinuti sigurnosni ventil da bi se bojler ispraznio, jer je njegova uloga upravo i u tome, pored ostalog, da ne dozvoljava da se voda iz bojlera vraća u instalaciju u slučaju nestanka vode.Znači nema druge, izvaditi uložak pronaći gde je došlo do pucanja i ili zameniti uložak ili isti zavariti.Da bi sledeće zime mogla da se ispušta voda izmedju bojlera i sigirnosnog ventila ubaciti jedan propusni ventil preko T komada da bi se jednostavno mogla ispuštati voda u slučaju potrebe.
