Pozdrav diy entuzijastima
Imam pitanje... odnosno problem pa ako neko moze da pomogne
Ta pec, marke elind, mi je jedan prijatelj/majstor prepravio da radi na dve faze, jer ima dva grejaca, pa da se malo brze zagreva i rastereti faze, medjutim utikac i uticnica se greju skoro do topljenja. Prebacio sam pec u drugu sobu na drugu uticnicu i opet isto, promenio sam utikac isto..., Primetio sam da se greje i termostat na peci iako je i on nov. Greju se i kontakti na koje su spojeni grejaci ali je valjda to normalno. Druge peci rade normalno. Svaki savet je dobrodosao.
Unapred hvala !
Kod ta peci nema nauke ako se griju kontakti znaci da su losi, pogotovo ako imas 2 faze na dva griajca ne bi trebali da se griju uopste, mozda ono malo da budu mlaki hajde da kazemo. Sigurno je ili tanak kabl koji vodi od peci do uticnice ili je sama uticnica losa, obicno ako pocne da topi uticnicu treba presmirglati kontakte na samoj uticnici posto se vremenom stvori sloj po njima od stajanja ili prljavstine, ili opet ako je ona kineska uticnica pa slabo provodi ali ne bi smjelo da na maltene 1kw po fazi grije toliko
Oba su od 360 oma i 20w. A imam i ovaj od 800 oma i 25w.
Ta žica je u stvari opruga koja drži ventilator da ne landara u svom ležištu.Ona se namesti duž ventilatora i sve se zajedno ugura u ležište.Pogledaj malo pažljivo samo kućište ventilatora i shvatićeš caku.
