TA peći - najčešća pitanja
2280 poruka / 0 new
Дефинитвно пећ треба неко стручан да прегледа.
silenthunters2
silenthunters2's picture
Registrovan dana: 28/11/2010
I ja mislim isto, ali evo sta sam pronasao (mislim da sam i nashao uzrok problema)
Otvorio sam je, ispitao, grejaci otpornost izmdju 53 i 56, struja regularno dolazi do termostata kad je kabl u uticnici, a do grejaca tek kad okrenem termostat koji se normalno pali i gasi, i lampicu i grejace (3x cak). Onda sam pregledao uticnicu u zidu i ustanovio da je sve sem plasike u odlicnom stanju. Spoljni oklop uticnice je pozutela samo jedna strana ali sam saznao takodje da je pre par dana neko pomerao pec tj udaljio je jos vishe od utichnice i time napravio da kabl visi u vazduhu vukuci utikach, pretpostavljam da je samo do toga bilo. Dotegao sam taj sumnjivi konektor u uticnici i zamenio plastiku, pomerio pec i ukljucio kabl ponovo (viljuska je kao nova, ni najmanje trunke ostecenja nema).
Sada cekam da vidim da li ce se kabl grejati kao danas i ako sve bude ok nocas palim pec opet. Cini mi se da sam dzabe menjao osigurach pa cu mozda i da vratim onaj od 16A.
Javljam rezultat kasnije.
Пошто су ту у питању велике струје, сви контакти морају бити беспрекорни, чисти без трагова нагоревања и добро притегнути од утичнице, утикача па до свих контаката у пећи.
Saša73
Saša73's picture
Registrovan dana: 18/01/2013
Najpre, da se zahvalim Zvekoljubu za pomoć oko postavljanja ventilatora na TA peći magnohrom 3,5 kw. Rešio sam problem i namestio žicu, tako da je ventilator TA peći tiši od klima uređaja.
E sad, kao što to obično biva, primetio sam da je i radni termostat na ovoj peći neispravan. Kada se okreće dugme, nema zvuka koji se čuje pri okretanju dugmeta ispravnog termostata. Bez problema sam skinuo pomenuti termostat i obeležio žice da bih mogao da ih vratim na isto mesto. Termostat je trofazni sa oznakama: 16A 400V 5270-0-118-4 , 50-230°C i ima dugu tanku sondu koja je do kraja bila uvučena u za to predviđenu cev. Čak je i deo kapilarne cevi zajedno sa sondom bio uvučen koliko je moglo da stane.
I sad me brine sledeća stvar. . . Kupio sam termostat koji se u broj i slovo slaže sa starim, ali mu je sonda kraća nego na starom termostatu. Treba li novi termostat da postavim tako što ću ga uvući u cev do kraja kao što je bilo kod starog? Onda bi ispod cigli bila uvučena ne samo sonda, nego i dobar deo kapilarne cevi. Ili je bolje da uguram samo sondu, a kapilarna cev da bude izvan. Postoji li tu neko pravilo i na šta treba obratiti pažnju?
silenthunters2
Jel ima ovde neko od majstora zainteresovan da pregleda pec, da predlog i eventualno popravi sta treba, naravno uz novcanu nadoknadu?
rotoks
rotoks's picture
Registrovan dana: 29/05/2010
@Saša73
važno je samo na kom mestu se nalazi sonda.
Saša73
Saša73's picture
rotoks wrote:
@Saša73
Cev za sondu termostata se proteže ispod cigli, duž cele peći. Uguraću sondu dokle može da stane, kao što je ranije stajalo. Valjda će biti ok. Ne mogu sad da palim peć da bih video da li sam je dobro postavio. U svakom slučaju, puno ti hvala na brzom odgovoru.
Saša73
Saša73's picture
Rešio sam problem. Mislim da će ovako raditi. Smile
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Saša73 wrote:
... Treba li novi termostat da postavim tako što ću ga uvući u cev do kraja kao što je bilo kod starog? Onda bi ispod cigli bila uvučena ne samo sonda, nego i dobar deo kapilarne cevi. Ili je bolje da uguram samo sondu, a kapilarna cev da bude izvan. Postoji li tu neko pravilo i na šta treba obratiti pažnju? ...
Ima jedno univerzalno pravilo: kad guraš, uvek guraj do kraja. Ili nemoj da guraš uopšte. Laughing out loud
Ništa ne ostavljam nezavrš
Danilo 1
Danilo 1's picture
Registrovan dana: 17/08/2013
Pozdrav! Dobio sam TA pec na koriscenje,zamenio sam grejace, ali donji deo peci ostaje maltene hladan,a gornji previse vreo.U cemu moze biti problem? Hvala,pozdrav!
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
zdravo svima... ovo mi je prva poruka ovde.... pregledao sam skoro sve postove na ovoj temi ali i dalje imam jedno pitanje... dobio sam na "poklon" TA pec elind 4d t.j. od 4.5kW. ofarbao sam unutrasnje strane plehova jer su bile zahrdjale promenio sam citavu instalaciju sa silikonskim zicama 2.5 i na njima stavio prohromske buksne, stavio sam i zastitni termostat kojeg nije bilo, promenio radni termostat sada cu uskoro i izolaciju postaviti jer sam staru bacio jer se raspala, sreca da sam preziveo od tolike prasine kad sam je rasklapao. e jedino su ostali grejaci. pretpostavljam znate kakve grejace koristi elindovka (vizuelno) to su dva grejaca od po 2250W. jedan je bas onako OK ali ovaj drugi je problem. njegova spirala je tako krta da puca pri najmanjem otporu. konkretno spirala nije problem koliko vodovi... naime, kada sam vadio tog grejaca pukla je zica na pola, kas sam probao da je nastavim nije bilo moguce jer je pucala. da bih probao dali radi vezao sam grejaca kablom sa uticnicom porcelanskim klemama i grejac je radio, kako jedan tako i drugi ali ne moze nastaviti obicnom zicom i klemama u pec na visokoj temperaturi jer bi sve vrlo brzo izgorelo. pitanje je cime bih mogao da zamenim te provodnike, a da ne budu bakarni. da kupim nove grejace ne mogu jer i nema ih ovde u Makedoniji, tacnije u Bitolu, pa bi da spasim ove stare
p.s. dali je normalno da se prilikom rada greju i provodnici od kleme do grejaca? kleme su bile skroz crne kad sam uzeo pec, pa logicno bi bilo da su izgorele prilikom zagrevanja provodnika, pa se i ta toplota prenosi dalje na zice pa i oni goru. i drugo, dali je normalno da grejaci proizvode zvuk zujanja kao da se radi o transformatoru? oba isto zuje.
Hvala vam unapred.
Trofrtaljac
.... i jos nesto.... naime ovu elindovku koju sad spremam bice namenjena za zagrejavanje prostora od oko 12 m2 pa sa obzirom da ima dva ventilatora ne bih zeleo da se za kratko vreme ugusim unutra nakon sto je ukljucim da izduvava i zelim da smanjim rad motora.... potrazio sam da kupim otpornik po slicnim takvim sto sam ga skinuo sa druge CER peci, ali nisu imali takvog pa su mi dali tri sa manjom snagom i po preporuci vezali ih dva naporedno i jedan serijski... povezao sam ih u pec i ukljucio sam da vidim kako rade motori iako je bila rasklopljena... radili su savrseno bio sam zadovoljan smanjenom brzinom ali ostavim ih tako neko vreme, otpornici su se tako zagrejali, da se izolir traka kojom su bili stegnuti skroz otopila i skupila... odmah sam ih skinuo, t.j. razvezao... e sad pitanje je dali mogu da vezem motore serijskim putem t.j. jednom da dam fazu drugom nulu i da ih ostalim kontaktima spojim zicom... dali bi to tako radilo? ne treba mi veca brzina samo ova smanjena pa planiram da ukoliko ovo uspe ostavim da tako funkcionise zauvek.....
hvala vam
Saša73
Saša73's picture
Imam istu takvu peć. Ono što znam sigurno je da grejači zuje kada se peć uključi. Neko je ovde pisao da je to znak skorog pregorevanja i da po pravilu treba menjati oba grejača u isto vreme, jer je zimi teško zamenjivati grejače, a pregorevanje jednog izaziva pregorevanje i drugog grejača.. Ako nisam u pravu neka me neko ispravi. Odlično pamtim sve što ovde pročitam.
TA peć Elind 4d ima dva grejača. Moja je iz 1982. god. i ni jedan kabl od grejača do kleme nije nagoreo. A nisam proveravao da li se kabl greje. Grejači se mogu kupiti u Srbiji. Ne znam kakvog su kvaliteta. Kod mene još rade stari grejači, jer peć nije puno bila u upotrebi. Za ovih 30 god. možda smo se tri-četiri zime grejali na nju. Biće ti dovoljna za grejanje 12 m² . Puni je na jeftinijoj tarifi, biće dovoljno za toliki prostor..
Ne znam zašto ti je bitno da smanjuješ brzinu ventilatora. Ova peć ima mogućnost regulacije ventilatora na dve brzine. Biraj od te dve. Koliko se sećam na svaki ventilator ove peći dolaze dva kabla. Oba ventilatora su leva. Stavi i podesi zidni termostat i neka se on bavi ventilatorima. Smile
Trofrtaljac
znaci bilo kako bilo najbolje je da ih menjam.... razradio sam semu slaganja cigli tako da izvedem da elind pec radi i sa cevkastim grejacima za ta cer koje staju unutra ali to je vec... drugi posao... pokusacu da izvedem prikljucne zice nekim drugim zicama da bi prosao ovu godinu, ali u svakom slucaju je bolje da se osiguram novim grejacima kako ne bih rasturao cigle vise puta usred zime i camio pred grejalicom na skupoj tarifi... a sto se tice ventilatora kad sam je dobio bilo je u njoj samo jedan vent. sa leve strane i pokidane i izgorele zice do njemu koje nisu bile povezane nigde, a ona sijalica koja sluzi kao prekidac iznad radnog termostata je bila ukocena i izgorena i nije na njoj bilo zica, takodje nije bilo ni otpornika ni kabal za termostat niti zidni termostat... apsolutno nista... e sad sam ja stavio u desnu stranu jedan motor izvadjen od neke grejalice cuvao ga da mi ne zatreba i umetnuo ga u usmerivac vazduha i radi kako treba povezao sam silikonskim zicama i stavio obicni prekidac za lampe na kratkoj zici od peci do prekidaca, naime stavio sam ono sto imam... i radilo je tako savrseno samo hocu da znam dali kombinacijom gore spomenutom mogu da ih smanjim jer ipak duvaju previse za sobu od 12 m2... dovoljno sam se utrosio oko nje menjajuci sve sem cigli i kostur na kojem leze cigli pa bi sad da odlozim kupovinu zidnog termostata...
Trofrtaljac
dali neko zna cime mogu da zalepim cigle u peci? neka smesa koja ce izdrzati i tezinu i temperaturu. konkretno radi se o laksim ciglama koje idu na dno u prvi red... ispucano je vise njih, kao i jedna teska cigla koja mi je pala i razdelila se upola, a ima i dosta teskih cigli kojima su coskovi otpali pa umesto cosak ima zaoblinu i tu ce da ulazi prasina koja ce se razduvavati prilikom rada ventilatora... hvala vam
P.S. inace nasao sam jedva jedan grejac iste snage kao ove stare i kupio sam ga tako da ne moram da se vise zamaram krpacenjem starog... Smile
clockwork_orange
clockwork_orange's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
Te cigle iz prvog reda mozes da promenis sa ytong ili siporex blokovima
Trofrtaljac
hvala na odgovoru.
vec sam poslozio sve to i stavio ispucane one su se stegli cim su nasli svoje mesto dole, malo ih je stegla nova vuna tako da, valjda nema problema.... . nisam na vreme znao to inace bi sigurno potrazio to sto mi predlazete ionako sam obiso sva stovarista trazeci vunu (i jedva nasao) i sigurno bi ih zamenio a tesku ciglu napuknutu sam stavio izmedju grejaca.... ali gotovo sad necu da vadjam jer su jedva usli unutra jer je vuna zauzela prostor. sto se tice vune stavio sam vunu 5 cm presovanu i 5 sm obicnu meku koja se stegla prilikom redjanja cigli jer nisam mogao da pogodim debljinu (treba 8.5cm)... sve je izaslo kao iz crtica savrseno..... sem jedne sitnice... zadnji pleh je znatno tanji od ostalih iako je fabricki, pa se naduvao i dobio trbuh Laughing out loud (oprostite na nestrucnom objasnjenju) pa me interesuje dali to skodi ili dali se moze izazvati time nesto jos gore kao npr. da popuste mesta gre su strafovi (mada ja mislim ne bi trebalo) hteo sam da ga menjam ali majka nije htela vodeci se po tome da je to sto je fabricko je najbolje (sto nije). dali da ga menjam po svaku cenu? ostali su normalno legli sem ovog. i jos nesto... ostale su mi stare kleme za grejace koje su bile crne valjda od toplote provodnika do grejaca... ja sam njih skinuo i ostrugao turpijom pa zatim finom smirglom.. e sad dali je ovo u redu ili je potrebno da kupim nove (sto nisam siguran da cu ih naci) koje su oblozene drugim belim metalom (ne znam tacno koji)... inace novi grejac koji sam kupio je proizveden od fabrike IEG....dali neko ima iskustva za kvalitet grejaca ovog proizvodjaca? dobio sam predlog od jednog servisera da odnesem stare i da samo zameni spirale na njemu ali je trazio 2000(32.5 eura) a novi sam kupio za 750 denara (12 eura) pa molim vas da mi kazete dali sam uradio pravi izbor u odnosu na kvalitet novog grejaca
Hvala unapred Smile
Dulan88
Dulan88's picture
Registrovan dana: 13/12/2012
Pozdrav svima.Eto mene opet.Nakon smrzavanja prethodne zime i cimanja oko vune koju na kraju nisam nasao ali ove godine odlucio sam da sve odradim na vreme.Tacnije kupio sam tu jedinu pravu HBT700 vunu koja se odlicno pokazala na peci od 2,5 kw,nove grejace,ventilatore,celicne buksne,silikonske kablove itd da ne nabrajam.Tako da su od originalne peci ostali samo limovi,cigle,termostat i prekidac za brzine duvanja.Nakon prvog punjenja zapekao je prekidac za brzine duvanja i izbacio je osigurac iako je dok je bila hladna savrseno radio.Otisao sam i kupio novi,postavio i ventilatori su radili.Nocas sam je ostavio da se puni,napunila se do kraja,pokusam da ukljucim duvanje,ne reaguje.Nakon drugog pokusaja da ukljucim ventilatore dolazi do varnicenja.Izbacuje osigurac i sklopka....Sada termostat kada se okrece ne reaguje,ne cuje se skljoc,odnosno cuje se na samom kraju odnosno nuli ali tupo skljoc da se tako deskriptivno izrazim.Do cega je to moglo da dodje...? Nisam pametan zaista.Majstor ce doci posle podne,ali ako je neko imao slicna iskustva neka se javi.Unapred hvala...
Trofrtaljac
da ne bi otvarao novu temu pitam ovde
naime, imam ta cer 5kw. njome grejem dnevni boravak i postavljena je izmedju dnevne i kuhinje i sa obzirom na to na njoj se stavljalo svega i svacega, da ne kazem sluzila je i za grejanje i kao sank i vremenom se gornji poklopac veoma ostetio, sav je ogreban i vidi se ruzna boja metala. posto su svi ostali limovi t.j stranice netaknute kao nove, ne bih je farbao celu pogotovo sto ima dosta posla oko same izolacije prilikom rastavljenja, pa trebalo bi da se ona menja pa nova ce smrdeti itd itd jednom sam prosao tim procesom sa elind pec pa ne bi jos jednom. ono sto zelim je da iznad ovog ostecenog poklopca stavim mermernu plocu. e sad problem je u tome sto ne znam sta da stavim t.j. dali mermer ili nesto drugacije, ne znam kako da to odradim dali da porucim da izrade neke zljebove da se ploca uglavi da ne klima, dali treba busenje i stezanje nekim srafovima ili drugacije, i koje debljine da bude. ono sto ne zelim je da ostetim busenjem ovaj gornji pleh kao i da ne zelim da radim neke prepravke na njemu kao secenje brusenje i slicno. molim one koje imaju iskustva po ovom pitanju da mi daju neki savet sta da radim , kao i ako moze okvirna informacija oko cene. ovo sa plocom bi mi dobro doslo i kao dodatno zadrzavanje toplote prilikom rada, tako da ne bi morao vise da stavljam cebe preko peci da se ne bi brzo hladila.
clockwork_orange
duplo lepljiva traka
Saša73
Saša73's picture
Nisam neki stručnjak i ne želim da delim bilo kakve savete o nečemu što mi je nedovoljno poznato, ali mislim da ti previše komplikuješ nešto što je samo po sebi prosto.
Ne podržavam te u ideji da bilo šta stavljaš na poklopac TA peći. Prvo, jer je mermerna ploča skupa, a drugo, nisam čuo da je neko radio nešto slično. Ono što bi po meni bilo rešenje je da skineš metalni poklopac peći i da ga prefarbaš. Najpre ga očisti čeličnom četkom, a posle išmirglaj vodenim šmirgl papirom za metal ( brusnim papirom za metal...ili kako se već zove...) sa krupnijim i sitnijim zrncima. Pređi vlažnom krpom po poklopcu i ...trljaj. Smile Kad poklopac bude gladak kao staklo, isprskaj ga termootpornom bojom u spreju ( ima raznih nijansi boja). Ostavi poklopac napolju da se suši i to je to. Neće biti neprijatnih misrisa prilikom prvog punjenja.
Ako si zimi stavljao ćebe na TA peć da bi se ogrejao, onda bi najbolje bilo da pripremiš dva-tri metra drva, pa kad zatreba, založi. . . i čekaj noćnu, jeftiniju tarifu za punjenje peći. Nikakve "kozmetičke" prepravke ne mogu od babe napraviti devojku. Tako je i sa pećima. U vreme kada su konstruisane, struja je bila jeftina, a plate neuporedivo veće.Nije bilo preskupo da se peći dopune preko dana. Postojala je dnevna dvočasovna jeftinija tarifa. Sad nam je tako, kako nam je. Stare peći ne mogu da nam vrate stara dobra vremena u kojima je sve bilo drugačije.
Trofrtaljac
to da je mermer skup... jeste... bas sam celo popodne potrosio trazeci po internetu kataloge i cenovnike da bi se vise informisao o tome... poslao sam mail jedoj firmi tu u blizini mog stanovanja da mi preporuce neke druge varijante t.j. druge materijale koje bi mogle da budu jeftinije i lakse, pa sacekacu da mi odgovore pa sledi dalje donosenje odluke sta mi je ciniti... ideju za mermer ili bilo sta nalik mermera sam dobio videvsi po tudjim kucama peci tako prekrivene mermernom plocom i bas su izgledale onako lepo sa tim dizajnom i sjajom i prakticni su jer jednovremeno predstavljaju dodatni akomulir toplote, doduse ne previse ali ipak toplota teze probija kroz plocu i vise se zadrzava i sporije se hladi sama pec. ali ukoliko je sve to preskupo izgleda da mi farbanje ostaje jedina varijanta, mada nisam zeleo jer bi se znatno razlikovala od ostale dve fabricke boje na peci, pa sam skeptican da ne bi izgledalo dobro, a to sa cebetom... mozda zvuci primitivno i smesno ali veruj deluje... pec se sporije hladi do sledeceg akomuliranja i duze mi je prostorija topla, tako radimo evo niz godina unazad, to sam video kod komsinice, ona je kriva za ideju Laughing out loud a sto se tice drva obavezno nabavimo po koji metar da se nadje za rezervu u slucaju duzeg nestanka struje ili kvar na peci ili bilo sta, ali da se grejem na drva stvarno ne mogu jer zivim u zgradi na visem spratu pa mi je prava golgota vuci te cepanice po stepenistu, a pored toga i neki pametnjakovic (prethodni vlasnik) je razbio pregrade u dimnjaku sto dele vertikale tako da se javlja neko strujanje unutar dimnjaka pa jedva da vuce dim a pri najslabijem vetru se gusimo u prostoriji koliko dimnjak vraca dim, a da bi ga prepravljao ne mogu jer je ipak deo etaznog vlasnistva a da se slozimo sa komsijama, po vertikali je stvarno nemoguca misija uzevsi u obzir kakve su mi komsije. (naravno, njih to ne dotice jer ne koriste dimnjak) kako god, pec mi ostaje jedini pouzdani izvor toplote bas zbog akumulaciju na jeftinoj tarifi, skoro nikad je nismo ukljucavali na dnevnoj (sem jednom kad sam zgreskom okrenuo tockic ka trojci umesto ka nuli Laughing out loud ) ukoliko bude bilo sta sa stavljanjem ploce obavezno javljam sa slikama da bi videli kako ce ispasti, mozda se nekome dopadne ideja Smile U medjuvremenu moze neko da da neki predlog koji bi to materijal mogao da bude prikladan za ovo sto zelim.
lepileka
lepileka's picture
Registrovan dana: 01/01/2013
Kupio sam polovnu TA pec CER, koja je sad rasturena i nemam pojma kako da je sklopim. Ima li neko semu. Njoj grejaci stoje horizontalno, ali ukoso. Hvala u napred
Igor Stamenkovic
Igor Stamenkovic's picture
Registrovan dana: 27/09/2013
Pozdrav, moze li mi neko reci koliko ventilatora bi trebalo da ima elind 3, 1 ili 2?
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Dva ventilatora na jednom zajedničkom nosaču:
Igor Stamenkovic
hvala na brzom odgovoru, jos jedno pitanje , a koliko ima magnohromova 3?
M18
M18's picture
Registrovan dana: 02/10/2013
Pozdrav svima
Molim Vas da mi neko pomogne oko TAP CER 3kw.
Da li je Siporex ili Ytong blok termoizolacioni materijal za ugradnju u samom dnu peci? Ili sta da zameni belu ciglu?
Ne znam da li je pec pre mene remontovana, ja sam treci vlasnik, ali u samom dnu sa posebnim belim ciglama su ozidani otvori za vazduh. Slike nemam sve sam razmontiro Smile Mozda je to fabricki, a mozda i nije Smile Ista cigla je postavljna i kao poprecni nosac akumulacionih opeka na dva mesta po dnu, dimenzija 19x3x2 (2cm debljina). Izmedju poprecnih belih cigli je kamena vuna debljine 2cm. Sve bi to bilo dobro da se ta bela cigla nije razbila u hiljadu komada. Na ovom forumu sam procitao da bi to mogao da uradim sa Siporex blokom???
Drugo pitanje je vezano za polozaj sonde za radni i sigurnosni termostat.
Koliko od opeke se postavljaju sonde?
Prema sadasnjem polozaju one se nalaze u kamenoj vuni na nekih 4 cm od opeke, ne znam dal je to fabricki polozaj.
Trece pitanje: Naravno slaganje opeke Smile Poslednji red, ispod poklopca i vune, nedostaje pola uzduz secene opeke. Sve je zatvoreno al mi to malo parce koje naleze na poprecnu iz drugor reda nedostaje. Je li to Ok?
Cetvrto: Ovaj forum me je nagovorio na HTB700. Ima li neko konkretan odgovor da li je HTB700 uspela da izololuje pec? Znam da ce da smrdi par dana ali hoce li da izoluje tih presovanih 5.5cm? Dzep mi je ispesovan za 5.000din Smile
I na kraju da ne postavljam samo pitanja, da i ja razmenim moje iskustvo sa Vama i sa onim koji samo citaju temu. Slusajte savete od: Zlatan, Vukoje.B, zvukoljub (iako je pogresio za cetkice kod motora Smile ), clockwork_orange... Procitao sam 31 stranicu pitanja i odgovora i vredelo je. Moja pec je trenutno u fazi farbanja, dok je nova vuna u putu. Uz savete sa ovog foruma i osnovno poznavanje elektotehnike mislim da se isplati remont polovne peci nego kupovina nove. A to famozno vracanje opeke, samo lagano, sve je tu samo treba malo srece i dosta citanja Smile
Hvala, i hvala unapred
M18
M18's picture
Kako da proverim ispravnost termostata? Temperaturu iskljucivanja. Na pameti mi je ideja kad TA pec proradi da izvrsim eksperiment radi provere sigurnosnog termostata tako sto cu premostiti radni termostat i grejace ostaviti da rade samo na sigurnosni. Sabeleziti broj potrosenih kw na strujomeru i pustiti pec da radi 10 sati. Mislim na drugo punjenje kad je pec vec koliko toliko vruca-topla. Posle 10 sati mislim da bi sigurnosni termostat morao da reaguje i da iskljuci sva tri grejaca??? Stujomer bi ocitavao na par sati, da bi bio siguran da svi grejaci rade i da svi istovremeno se gase ili da se nisu iskljucili pre vremena. Radni termostat na trecem podeoku bih istom logikom stelovao na 8 sati punjenja. Znam da bi novi sigurnosni termostat svakako bio sigurniji ali ja i dalje ne znam tacan polozaj sonde. Dubina je Ok jer ima fabricki granicnik ali me brine debljina kamene vune u kojoj je sonda, na nekih 4cm od opeke. Pod uslovom da HTB 700 dobro izoluje mislim da je 10 sati rada granica kad grejaci moraju prestati da rade. Ima li neko ideju a da to ne ukljucuje kupovinu termometra za temperature do 500 stepeni??? Kontam da posle 4 cm kamene vune i 10 sati rada temperatura ne bi smela da prelazi 100 stepeni??? Jer sve strane peci, osim poda, su oblozene sa 5.5 cm kamene vune. Jer ako vuna toliko propusta onda ja na poklopcu mogu da skuvam sebi kafu Smile dok termostat ne iskljuci. Uporedjivao sam sigurnosni termostat iz bojlera koji gasi nesto pre kljucanja vode, znaci oko 95 stepeni. Verovatno je drugacije bazdaren. Ima li neko podatak koja je temperatura iskljucivanja termostata? POMOC! Izgubio sam se jer mislim da za je sve bitno za taj sigurnosni, a i za radni termostat: polozaj sondi u kamenoj vuni i polozaj u odnosu na pec (sredina, dno, poklopac) snaga grejaca i ispravnost svih, vreme rada grejaca. Sad sam se zabrinuo, jer ako bi mi dva grejaca "crkla" u toku rada peci a da ja to ne primetim. Onda bi to znacilo da preostali jedan grejac mora neprestano raditi minimum 24h sata da bi napokon sigurnosni termostat reagovao. Zar za toliko vreme neprestanog rada ne bi crkli svi kontakti (buksne, utikaci, stekeri) ili ne daj boze da se pocne nesto topiti dok ta "sigurnost" ne pocne raditi. Ili mozda ja negde debelo gresim Smile Mislim da bi se za toliko vremena neprestanog rada i najmani znak loseg kontakta u peci ili kucnoj instalaciji pokazao kao velika opasnost. Jedan grejac, jedna faza, neprestan rad od 24h i jedan mali los spoj u instalaciji, koji ni ommetrom ne mozes izmeriti, moze izazvati veliki belaj. Ugradicu i tajmer (kineski) sa kontaktorom za trofaznu na 8 sati jeftine struje. Imal neko ideju ili kupujem drva i smederevca Smile
pirke
pirke's picture
Registrovan dana: 23/03/2008
TA pec AEG 6kw se ponasa veoma cudno.Normalno se ukljuci da akumulira,i radi normalno zagreje koliko treba ali kada se iskljucuje izbaci sklopka kod strujomaera.Da napomenem da topljivi osiguraci od 25A ne pregore.Kod ponovnog ukljucenja sklopke ta normalno radi ukljuci da akumulira ali kad se iskljuci opet izbaci sklopka.Kada rucno okrenem termostat da iskljucim akumuliranje sklopka ne izbaci,Vizuelno je sve u redu,cvrsti spojevi na sigurnosnom i regulacionom termostatu.Da li neko ima iskustva uvezi ove pojave?
borat
borat's picture
jedan i to desni
