Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Drska za noz diy
12 poruka / 0 new
Sat, 29/12/2018 - 09:40
Mikro brusilica
#122
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Meni jedino pada na pamet višenamenska mikro brusilica sa nastavkom za sečenje.
  • 0703655_novi-dio-aku-mikro-brusilica-dremel-8200-35-kom-oprema-gv_bof0138200jc_1.jpg
Ništa ne ostavljam nezavrš
Sat, 29/12/2018 - 10:19
Bas to i imam, dremel. Samo
#123
killik
killik's picture
Registrovan dana: 09/04/2010
Samo ono za secenje je previse usko, ne verujem da cu moci iz jednom da zasecem drsku, a ako idem dva puta cisto sumnjam da ce biti pravo.
Sat, 29/12/2018 - 23:23
to zasecanje se radi
#124
to zasecanje se radi cirkularom list debljine kao nož
sekunda posla ako imaš alat i cirkular
Sat, 29/12/2018 - 23:35
ocas posla to ako imaš alat
#125
ocas posla to ako imaš alat ili da se njakaš testerom za gvožđe slomiš list pa tako
ja to ovako pravim drvo trešnja stari amwei noževi
Sat, 06/02/2021 - 21:18
dragi prijatelji danas sam
#126
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
dragi prijatelji danas sam zavrsio rucku mog noza izradjenu od parketice, mislim da je bukovina ali nisam siguran. noz je zapravo vracen iz otpisanih, slomio sam ga kod rucke pre vise od 10 godina i evo sad ga nasao u podrumu i vracam ga na scenu, neki kvalitetan celik je u pitanju, 4 dana sam po malo busio dve rupice za zakivke po principu busi-toci burgiju od 2.5 dok je nisam celu potrosio.
imam jedno pitanje, cime se maze drska noza nakon izrade? po mogucnoscu da bude nesto sto bi se moglo naci po domacinstvu, upotreba ce mu biti u kuhinji.
Sat, 06/02/2021 - 22:15
drvena drška
#127
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Ima raznih namenskih mešavina ulja i lakova za to ali najjednostavnije je laneno ulje.
Pošto je nož za kuhinjsku upotrebu nemoj da koristiš laneni firnajz jer ima otrovne aditive za ubrzanje sušenja, a bez problema može da se koristi i jestivo laneno ulje ali je malo skuplje. Malo se sporije suši - polimerizuje, a jedino treba obratiti pažnju na alat posle mazanja. Ako se koristi krpa postoji rizik od samozapaljenja i možda je bolje koristiti papirni ubrus i spaliti ga posle upotrebe.
Sun, 07/02/2021 - 01:55
potrazicu ako ima manje
#128
Trofrtaljac
potrazicu ako ima manje pakovanje mada sam se malo uplasio oko ovog samozapaljivanja. negde sam procitao da se drveni predmeti za hranu premazuju vrelom svinskom mascu ali ne znam kako ce se ponasati u vezi mirisa
Sun, 07/02/2021 - 08:34
laneno ulje
#129
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Nije to tako strašno ali rizik postoji. Laneno ulje se polimerizuje u kontaktu sa kiseonikom i tada se oslobađa malo toplote i to u određenim uslovima može da izazove samozapaljenje. To se ne dešava trenutno, potrebno je i vreme, tako da nije previše opasno ali treba paziti.
Hladno ceđenog ima da se nađe u pakovanju od 250 mililitara za 200-300 din
Sun, 07/02/2021 - 20:31
odlicno onda, definitivno cu
#130
Trofrtaljac
odlicno onda, definitivno cu potraziti, hvala Vam na savetu Smile
Mon, 08/02/2021 - 00:58
Ja sam 2 daske za secenje
#131
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Ja sam 2 daske za secenje uradio sa svinjskom masti i skoro ponovio tretman i nikakvih problema ni sa mirisom ni ukusom Smile
Uostalom probaj na komadu drveta. Ja sam prvo par sati susio u rerni. I onda potopio u mast. Jedna daska je popila preko decilitar ulja. Sto me jako iznenadilo...
Mon, 08/02/2021 - 20:04
hvala obojici na savetima,
#132
Trofrtaljac
hvala obojici na savetima, probacu odvojeno na drugom komadu pa sta bude
