Suši se pet godina. Nije učetvrćena, samo je kora skinuta.
Hvala na komentaru.
Drveni sto od hrastove talpe
5 godina za hrastovu talpu od 8 cm debljine je premalo da bi drvo bilo suvo za obradu a da kasnije ne bude rasušivanja, krivljenja i sličnih problema.
Tvrdo drvo se prirodnim putem suši po sledećem:
- Do 5 cm debljine onoliko godina kolika je debljina u cm;
- 5-7 cm debljine onoliko godina kolika je debljina uvećano za 1 godinu;
- 7-10 cm debljine onoliko godina kolika je debljina uvećano za 3 godine.
Znači da čekam još. Da li je bolje da se to seče uzdužno pa onda spaja? Ili neće ništa da joj se desi da ostane u komadu, naravno dobro osušena.
Uzdužno razrezivanje gde ostaje ista širina a smanjuje se debljina dovodi kasnije do praktično obaveznog krivljenja drveta, bez obzira što je drvo suvo. Obzirom da je u pitanju osmica bolja je varijanta da se talpa iseče da sadašnja debljina postane širina budućih dasaka. Ako se ima vremena može da se suši i dalje u istim dimenzijama.
Koliko se dugo sušila talpa? Da li je okrajčena tj. učetvrćena na poprečnom preseku ili na onim bočnim stranicama (koje određuju njenu debljinu) je samo skinuta kora - ovo pitam pošto se pod nazivom talpa različito šta podrazumeva zavinso od kraja - konkretno u centralnoj Srbiji je talpa osnovna seča na strugari, bez skidanja bočnih stranica? Kod hrasta ima i beljika - deo do kore koji se obavezno odbacuje pri radu. Dok je drvo sirovo ona se slabije zapaža a ko se suši počinje da se skuplja i da se odvaja od srca hrastovine.
Nijedno domaće drvo, bez obzira na način obrade i zaštite, neće biti trajno u takvom položaju napolju. Hrast je jedno od najkvalitetnijih vrsta drveta i u svetu a ne samo kod nas. Bolje razmisliti da se umesto toga upotrebi neka kamena ploča na metalnom postolju a od te talpe napraviti nešto mnogo dobro ali za unutra, naravno kada bude potpuno suva.
