može kuhinja i od drveta da se pravi
sve zavisi šta želiš koji stil koja veličina od kojeg matrijala koliki je prostor itd
više faktora su u igri
IZRADA KUHINJE
Cao,
hvala na zaista iscrpnom odgovoru. Naravno da razumem to sa popustom stare musterije itd, jasno.
Nije kod mene samo kuhinja u pitanju bile bi tu i police i svasta nesto.
Videcu sada koga cu privatno da kontaktiram, u svakom slucaju se zahvaljujem na informacijama, posebno majstoru Vladi
Snezana
jesul ovo gore standardne cene za Beograd? mislio sam da ce biti jeftiniji od kragujevca, a ispade suprotno.
Sve varira. Kada stovarišta nemaju posla obore cene, uvedu neke dezene na akciji kada im ostanu škartovi, a opet nekada poskupe, jer prate evro. Pre par godina je bilo stabilno, sada već cene "šize".
Zdravo.
Duze vreme pratim ovu temu jer se spremam da pravim sebi kuhinju.Dali je neko pravio radnu plocu od plocica,inace planiram da koristim plocice 10x10 koje trenutno nemogu da nadjem-dobro bi mi dosla pomoc ako neko zna gde ih ima.Za frontove imam drvo Jasen.
U bolje snabdevenim radnjama ima pločica 10x10cm, u Novom Sadu na primer firma Ornament, a ima i kod drugih, a sem toga dobrim dijamantskim alatom je moguće bilo koju pločicu iseči na željenu meru i da taj rez bude perfektan.
Ja sam iz Nisa,ali imam dve svastike u N.S.Dali znas adrese tih prodavnica?
ja sam na moju prvu kuhinju stavljao pločice nije bilo radnih ploča u to vreme kod nas na običnu ivericu sam ih zalepio vodootpornim lepilom za drvo
Radna ploča od keramičkih pločica ??? Mislim da nije dobra ideja. Mogu se polupati, a i u fugama se zadržava prljavština. Mislim da i cena podloga + lepak + pločice + fugovanje košta više od radne ploče... Sada u prodaji postoji veliki izbor dezena. Razmisli ???
to sam i ja pomislio ali eto čovek pitao tako hoće a radnih ploča danas ima kolko voliš i cena počinje od 1300din. za dužni metar
ali možda ima neke svoje razloge
Gledao sam Gorenje kuhinju sa radnom plocom od plocica 7x7.Iako je izradjena pre 20 gorina nije mrdnula.
Nije uvek presudna cena pogotovo ako radis sam, a i nesvakidasnje je.
Ok. Sada ima novih fuga, ugaone lajsne i ostalo.
cccccc opt reklama privatni poslovi idu na pp ako ćeš da biznisuješ ako već nećeš da pomogneš čoveku nije mi jasno kakve veze ovo ima sa temom
Eh, Pero, Pero....pa dokle ćeš ti uz...vodu. :tup Kreni brate i ti da se reklamiraš, nema ti druge :hh :hh
izgleda da ću i ja morati
udariću kontru ovim reklamdžijama ja ću da ih izrađujem za džabe :gu:
Pozz nova sam i ja odma po onom sto me boli
Zanima me gdje mogu da nadjem radnu plocu a da je dublja od 60 cm tacnije treba mi 80 cm?
možeš naći u NS ili BG
napiši u profilu odakle si
dobro nam došla
Da to sam zaboravila napisati :tup
Tipkam vam iz Bosne
pa ima verovatno i u bosni kad ima kod nas
Sve salone sam obisla i nigdje nisam nasla..ali u svakom slucaju hvala nastavit cu da trazim
pogledaj u nekoj boljoj stolarskoj radionici u sarajevu oni će te uputiti gde da nađeš a možda i oni imaju
Draga Snežana,
Kuhinja se najčešće izradjuje:
Korpusi (kutije) od belog univera, cena oko 700-800 din/m2. Vidljive ivice se kantuju PVC trakom, cena oko 60 din/m. Vrata se rade od univera u nekom od bezbroj dezena. Cena, zavisno od dezena, iznosi oko 900-1200 din/m2. Ivice vrata se kantuju ABS trakom 2mm, cena oko 130-150 din/m. Leđa elemenata se izradjuju od medijapana 3mm. Cena zavisi od dezena od 300-350 din/m2. Za sve pločaste materijale računati 10-15% škarta. Što se manje materijala uzima, veći je procenat škarta. Šarke, PVC noge, nosači visećih elemenata su oko 40-45 din/komad. Ručice od 200-500 din/komad. Radna ploča zavisno od debljine, prosečno, od 2000-2500 din/m. Oko radne ploče ide diht lajsna, cena 250-480 din/m. Tu još dolazi razni sitan okov i pribor. Lep sajt sa cenama http://www.artinvesthome.com/.
Majstori za ruke uzimaju od 30-50% od cene materijala, zavisno od veličine kuhinje, da li ima krivina, fioka i nekih komplikovanijih elemenata. Kod mene zavisi i da li se radi o staroj ili novoj mušteriji. Stare imaju popust, jer ako sam im već pola stana napravio moraju da imaju popust. Navedena cena za ruke podrazumeva gotovu, montiranu kuhinju. Montaža aspiratora, sudopera, osvetlenja, bojlera, česmi, elektro ili vodoinstalaterski radovi se doplaćuju.
Pozdrav, majstor Vlada
http://vladahoby.i8.com/
