Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Kako napraviti SOJENICU ???
15 poruka / 0 new
Sun, 21/03/2010 - 12:26
Re: Kako napraviti SOJENICU ???
#1172
Štrkić
Štrkić's picture
Registrovan dana: 16/03/2010
Ljep pozdrav Milošu.Vidim da si ovdje novi član kao i ja.Naime neznam točno šta je to sojenica,ustvari znam ali se kod mene nezove tako ali sam skužio da je neka vesta drvene kuće ako nije ispravi me.Htio sam ti reći samo jedno da ako ti je dio terena pod vodom povremeno i ako imaš financijsku mogućnost onda bih ja da sam na tvom mjestu početak napravio od betona i dobro ga zaštitio od utjecaja vlage a danas ima tih sredstava koja se umješaju u beton i onda traje a neka od tih proizvoda nisu čak niti štetna za zdravlje ljudi i okoliša.Ljep pozdrav i uspješna gradnja.
Wed, 24/03/2010 - 02:32
#1173
zipponja
zipponja's picture
Registrovan dana: 24/03/2010
Imam nesto iskustva sa pravljenjem sojenice a prosle godine smo drug i ja napravili jednu moram ti priznati kranje ineteresantnu na Dunavu i vec je pocelo i ovogodisnje uzivanje... Elem u zavisnosti od mesta gde zelis da napravis sojenicu i podloge naravno i budzeta kojim raspolazes zavisi i ostatak radova
Generalno najbolje bi bilo da sojenicu gradis na betonskim stubovima koji su povezani na dva mesta betonskim opsegoma onda na njima da izlijes betosku plocu, to je naravno savrsena opcija, ne bi bilo lose prosetati po obali i pogledati kako su uradili drugi ljudi u tvojoj blizini jer je to najbolje iskustvo, a ljudi na reci nisu tako zadrti da sve cuvaju za sebe.
zidovi se vezuju u zavisnosti od materijala stubova i poda sojenice , pokusaj da mi detaljno opises koji je nivo vode na mestu gradnje kada je voda u naletu koja bi bila svrha sojenice da ze ne bih rasplinuo u prici..
pozzz
Sun, 12/12/2010 - 22:48
#1174
charuga
charuga's picture
Registrovan dana: 23/08/2010
A znate li ljudi kako doci negde do parceta obale za postavljanje sojenice?
Sun, 12/12/2010 - 22:52
#1175
Verovatno na jedan od dva načina, a to je kupovinom zemljišta ili iznajmljivanjem.
Sun, 12/12/2010 - 23:26
#1176
zipponja
zipponja's picture
nije tako komplikovano zauzmes zamljiste na obali koje niko ne koristi odes u srbija ili vojvodina sume vode vise ne znam ni ko upravlja time i iznajmis na koriscenje i odrzavanje zemljista na 99 godina, pri tom ne smes seci drvece mozes uredjivati obalu i mozes podizati objekte montaznog karaktera
mislim da je maksimum zakupa 4 ara to je naravno rec o zvanicnom zakupu a iskreno niti ko to proverava a nadam se da znas kako izgleda zivot na reci pa pretpostavljam da znas ili znate da vise nije ni potrebno, Cena zakupa je bila pre dve godine oko 4000 din godisnje
Smile
ma da za sve relevantne informacije moras da se raspitas na terenu gde planirate da zauzimate obalu
Smile
nadam se da nisam bio preopsiran
Mon, 13/12/2010 - 14:07
#1177
charuga
charuga's picture
ne hvala najlepse
Sun, 06/02/2011 - 15:30
#1178
b.jovica
b.jovica's picture
Registrovan dana: 28/06/2010
Moje iskustvo: nabavio sam stare drvene bandere od telefonskih vodova, odrezao od trupca levo i desno po jednu oblicu debljine oko 5 cm a sredinu iskoristio za grede i štafle... Te bandere su zaštićene od truljenja tako da čim ode voda sa njih one se osuše i ne primaju na sebe budj, insekte i sl. Stubovi su mi ukopani u zemlju oko 1 m, a u rupe oko stubova sam nasuo beton, oko 5 cm sa svake strane je rupa bila šira od stuba. Veličina sojenice je 4,4x2,3 metra i od toga je pola terasa a pola zatvoreni prostor. Spajanja greda na stubove sam radio usecanjem u stubove. Evo fotke da ne pričam više.. Laughing out loud
Mon, 07/02/2011 - 17:05
#1179
b.jovica
b.jovica's picture
kad dodje voda onda izgleda ovako:
Tue, 15/02/2011 - 22:50
#1180
spremoneb
spremoneb's picture
Registrovan dana: 12/06/2009
Odličan posao, svaka čast. Jedino mi se ne dopada metod učvršćivanja horizontalnih greda usecanjem stubova. Moje je mišljenje da se usecanjem stubova slabi njihova čvrstina jer nije tu samo vertikalno opterećenje nego će u nekom trenutku biti i jakog vetra ili zemljotresa pa dođe do ljuljanja ili uvijanja. Ali opet ovde se ne živi nego je to ipak kućica pa je dozvoljeno.
Wed, 16/02/2011 - 11:16
#1181
zipponja
zipponja's picture
Svaka cast dopao mi se metod a deluje i da si se manje maltretirao od mene...
Sada imam dodatno znanje za sledeci put
Smile
Wed, 16/02/2011 - 21:03
#1182
b.jovica
b.jovica's picture
Usjecanje je pola, pola otprilike... dakle u stub prečnika nekih 15 cm u prosjeku usjecao sam oko 3 cm a gredu koja je 5-6 cm otprilike 2 cm. Kad se to spoji da bude ravno sa spoljnje strane. Na ovoj mojoj sojenici ima 10 stubova i sa ovim spojevima nije oslabljena konstrukcija. Više bi mozda brinuo za te gredice jer sam ih stanjivao na krajevima-spojevima za par cm. Do sada nije bilo vidljivih popustanja gredica a vjerovatno jer je raspon ovih donjih (nosećih) negdje oko 2 metra. Ide slika da opet puno ne pišem Wink
Wed, 16/02/2011 - 21:11
#1183
b.jovica
b.jovica's picture
zipponja, daj neku fotku da vidimo sto si se maltretirao Smile Wink
Thu, 24/02/2011 - 09:40
#1184
skopje59
skopje59's picture
Registrovan dana: 07/10/2010
Jovica svaka cast odlicno napravljeno mozemo samo da ti pozelimo uzivanje u sojenici Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud samo nevidim camac za kada nadodje voda :tup
Thu, 24/02/2011 - 17:20
#1185
b.jovica
b.jovica's picture
Pozdrav za Skopje i hvala na lepim željama :bye2
Sumnjam da neko ko ima neku baraku kraj vode nema čamac... Wink Ja imam metalni, napravljen od nekog starog rezervoara za lož ulje. Debeli lim, nekih 3 mm, težak kao trupac. Smile Bilo je to dobro vreme kad se centralno ložilo na naftu ili lož ulje i kad je bilo para da se ode na more.. :nes :hh
