Pa neznam koliko bude potrebno a da lepo izgleda mozda 6-7 redova ako moze neka slika se bolje vidi i plan rada POZDRAV
nadstresnica iznad ulaza
e to sad to ,,možda,, je važan faktor preko četri reda već mora konstrukcija sa stopama na koje se oslanja cela nastrešnica
DA tako sam i mislio a da bude visece bez stubova jel bi oni smetali znaci debljina gredica koliko redova rogova i tako redom sarafi ...
onda max četri reda crepa
ili ako želiš veće tegola
e sad na jednu vodu dve ili tri ???
na dve vode
E pa ovo je super a ja bi na jednu vodu posto je iznad svetlarnik od sprata HVALA
OVO je isto odlicno ali mislim da nema dovoljno mesta posto deli samo ploca do svetlarnika i ulaz je uvucen 2m ako moze jos jedno desetak predloga ha ha ha POZDRAV
najbolje da dođem pa da ti namestim :hh dok pogodim kako tebi treba :nes
stiće proleće
PA to cemo i raditi na prolece kada ugreje samo da se pripremim ima vremena malo smisli pa nabaci da vidimo i studiramo pozdrav
do proleća
,,Adio,,Astala vista
A prolece ce doci brzo zato mi treba STO PRE da se pripremim sta i kako ako neko ima neki dobar predlog neka napise pa da studiram POZDRAV SVIMA
do proleća bi mogao postaviti sliku tog ulaza sa dimenzijama do te ploče
pa ćemo možda nešto i da ti pedložimo
PA vidi sliku neznam da postavim a sto se tice do ploce tu ima oko 30 santimetara znaci od ulaza do svetlarnika oko 30 cm
pogledaj ovde za postavljanje slika na forum
ima uputstvo
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=398.html
kolko reda crepa
