Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Podignut parket.
15 poruka / 0 new
Wed, 17/02/2010 - 15:09
Re: Podignut parket.
#1202
nedim
nedim's picture
Registrovan dana: 13/01/2010
milosbn, vec sam vidjeo takav slucaj, (licno nisam a niti bih radio parket jer nije za ssm) parket se podigao ali puno vise nego tvoj primjer i dosao je drugi paketar za kojeg sam znao da je majstor sa iskustvom, rjesio je tako sto je povadio sav parket koji je nabrekao te je iste te lamele u komadima naravno morao je srezati nekoliko posljednjih komada da bi uklopili jer taj dio parketa ima sad viska povrsine zbog sirenja materijala ponovno zalijepio, obrusio i lakirao.
na tvoju ideju nemogu komentirati... mozes pokusati
Wed, 17/02/2010 - 15:31
#1203
milosbn
milosbn's picture
Registrovan dana: 17/02/2010
Vidjecu veceras da pozovem majstora da dodje da pogleda i vidi sta i kako...jer sutra sam mislio da stavljam rofix unutrasnju fasadu ili sta vec....pa da vidim da li ce to njemu sta smetati da kasnije ako bude vadio ne osteti zid....mislim star je taj parket prilicno ali meni ne izgleda tako lose.Steta da se vadi i stavlja laminat!!!Plus je orahovina prva klasa, a plus imam od prije iha ha kad je pravljena kuca jedan onaj paket parketa na tavanu....:)mislio djed na sve:)sta ces stara garda
Wed, 17/02/2010 - 16:01
#1204
nedim
nedim's picture
dobar izbor...orahovina, ma mogu misliti koji je to praznik za oci... ma nisu to samo stari prakticirali i mi to svi radimo, de mi nadji kucu koja na tavanu nema rezervnog crijepa i kubure Smile pa po paket keramickih plocica svih koje postavis u kuci jer tesko je poslije pronaci istu vrstu ako nedaj boze zatreba,
pa dobro ni te vjestacke podne obloge nisu lose ako se nadje kvalitetno ali drvo je drvo jest vise osjetljivije na spoljnje utjecaje i mehanicka ostecenja samo treba malo vise paziti (opran ves u susilicu ili na terasu Smile sretno... na restauraciji
Wed, 17/02/2010 - 16:32
#1205
milosbn
milosbn's picture
hvla Smile...restauriracu tek sledeceg 15 Smile kad plata bude....sutra radim zidove....pa kad sve zavrsim onda cu sank neki Smile ima fini stvari na ovom sajtu Smile...a moj moto je kad moze drugi mogu i ja.Nisam neki laik petljam se u sve i znam od svega po malo ali ovaj parket prepustam majstoru jer sam cuo da dascica od parketa ako iskoci zna da ubije Laughing out loud i to mi je dovoljan razlog da ne pipam
Fri, 23/07/2010 - 21:58
#1206
nesomis
nesomis's picture
Registrovan dana: 26/11/2009
ene je stigao i ovaj problem i to u ozbiljnom obimu. Na nekih 30m2 70% parketa mi se podiglo i to na jednom mestu oko 25 cm. U pitanju je prizemlje kuće. Moje pitanje koliko vremenski treba parketu da se sam vrati i da li je to uopšte moguće i na koji način?
Hvala!
Sat, 24/07/2010 - 00:06
#1207
Po simptomima koje mogu naslutiti iz iz posta bice da je pitanju vlaga koja je direktan uzrok " dizanja" parketa . Ako je vlaga u pitanju onda nema drgog resenja osim uklanjanja kompetnog parke , sanacije vlage pa tek onda resavanja problema podnih obloga .
Sve ostalo je gubljenje vremena ,zivaca a i para
Sat, 24/07/2010 - 09:06
#1208
nesomis
nesomis's picture
Влага је доспела због изливања воде из судопере због запушења цеви у зиду. Како никог није било пар дана да то види тако је настао хаос. Хвала на савету надам се да ћу нешто урадити.
Sat, 24/07/2010 - 11:01
#1209
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Imao sam sličnu sudbinu, tj pucanje kontrolnog vodomera zimi i poplavu u kući, jedino rešenje je da kad se parket potpuno osuši dođe majstor i skine celu sobu pa ponovo zalepi i preređa i skrati uz zid po potrebi ako se letvice ne ''vrate'' na originalnu dimenziju pre kvašenja, zatim da se ishobluje i lakira, jer su se kod mene i same ivice na daščicama podigle po par milimetra u odnosu na sredinu, ma užas!
Mon, 20/07/2020 - 21:46
1 i 2. Ispod kosuljice je
#1210
Sergio_V
Sergio_V's picture
Registrovan dana: 20/07/2020
Prosle godine je uradjen parket u staroj kuci.Prilikom skidanja starog parketa (30 godina) primetna je bila budj. Radjen je ravnajuci sloj. Za izolaciju je koriscen neki od Sika premaza. Nakon mesec dana parket se podigao do visine lezeceg policajca. Majstor je skinuo taj deo, reparirao i ponovo uradio ravnajuci sloj, medjutim proletos se opet podigao a sada i u drugoj sobi. Vlaga se ne vidi nigde po zidovima a ni na samom sloju. Originalni majstor nece nista da radi, tvrdi da je sve uradio kako treba?
Doveo sam novog coveka za hidroizolaciju i on kaze da nije u pitanju vlaga vec da je ravnajuci sloj "izgoreo" tj da ga je dvokomponentni lepak povukao i da se parket zato podize? On kaze da sve izlupam pa da moze da se uradi hidroizolacija penetratima...ali ne vidi da je problem u vlazi.
Da li neko ima ideju sta je problem?
Mon, 20/07/2020 - 12:39
Imam par pitanja 1 Šta je
#1211
Imam par pitanja
1 Šta je ispod košuljice
2 Čime je uradjena hidroizolacija i koje je debljina košuljice
3 Postoji li hidroizolacija zidova i kako je izvršeno spajanje te hidroizolacije sa novoizvedenom
#1212
Sergio_V
Sergio_V's picture
1 i 2. Ispod kosuljice je koliko znam stavljao taj Sika premaz. Ispod toga je beton / temelj.Kosuljica je debljine 4cm
3. Nisam siguran.
Mon, 20/07/2020 - 22:13
Ako ne postoji HI zidova
#1213
Ako ne postoji HI zidova ,onda je ceo posao izveden po sistemu "dzaba ste krečili "
Drugi majstor je po svoj prilici "plač majke božije "
Tue, 21/07/2020 - 17:16
Znaci vlaga je uzrok a ova
#1214
Sergio_V
Sergio_V's picture
Znaci vlaga je uzrok a ova teorija o lose uradjenom ravnajucem nema smisla, ako sam dobro razumeo?
Tenzore, moze pomoc sta raditi sad?
Tue, 21/07/2020 - 21:50
Ima rešenja ali se razlikuju
#1215
Ima rešenja ali se razlikuju unekoliko
Ako ima hidroizolacije zidova onda je postupak mali drugačiji u odnosu da nema iste .
Ako ima HI ispod zidova ona se mora spojiti sa onom na osnovnoj betonskoj ploči .
Ukoliko nema HI ispod zidova onda je situacija nepovoljna jer košuljica vuče vlagu bočno .
Obzirom da nemam uvid u situaciju moj savet bi svakako bio da se sve polupa do betona pa ponovo ,jer krpljenja nisu dala nikakvo rešenje . A pride ima sumnje i su prvobitni radovi loše izvedeni ,a takodje je nepoznato čime su radjeni .
Parket i vlaga su uvek loša kombinacija .
Postoji još jedna opcija u problemu a to je da pored kapilarne vlage ,recimo parket nije postavljen na skroz suvu košuljicu .
Pa recimo da parket nije suv ili nije aklimatizovan ...
