Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Prozor prokisnjava, pomagajte!
19 poruka / 0 new
Sat, 07/04/2012 - 15:09
Ниси усликао тзв солбанк или
#722
Ниси усликао тзв солбанк или ти део фасадног зида испод самог прозора ....
Sat, 07/04/2012 - 15:25
Taj deo jos uvek nije
#723
aco_nikolic
aco_nikolic's picture
Registrovan dana: 07/04/2012
Taj deo jos uvek nije zavrsen, ispod se nalazi samo pur pena trenutno. Ovih dana radim fasadu, pa ce tu doci okapnica.
Sat, 07/04/2012 - 15:59
Разлог за процуривање прозора
#724
Разлог за процуривање прозора је на првој слици јер колко ми се чини кратка је та окапница на самом прозору . Да ли ћеш нову дрвену или лимену преко види сам .
Али пошто сам ја релативно скроман дрвени мајстор чекаћемо дрвеног чаробњака перу детлића да и он напише право решење ....
Sat, 07/04/2012 - 17:26
Da, sada sam proverio, ova
#725
aco_nikolic
Da, sada sam proverio, ova okapnica skoro da i ne prelazi izvan samog prozora. Da li znate koliko mora biti van?
Sat, 07/04/2012 - 17:35
daj uslikaj spolja i taj zub
#726
daj uslikaj spolja i taj zub što viri napolje (vodeni nos) sa strane jel ima urezan kanal ispod
ako toga nema preko njega se sliva voda unutra
uglavnom je on problem kod ovih prozora
Sat, 07/04/2012 - 17:43
ovako bi trebalo da izgleda
#727
ovako bi trebalo da izgleda što kod tebe nije slučaj
Sat, 07/04/2012 - 17:49
Kod mene je umesto ovog kosog
#728
aco_nikolic
Kod mene je umesto ovog kosog dela ravno, pa se verovatno voda tu zadrzava, i ako je ima vise, onda i prelije nazad. Interesuje me da li postoji mogucnost da dodam taj kosi deo? Osim toga, skoro sam kupio jedan novi drveni prozor, i on na donjem delu ima neku aluminijumsku lajsnu, ili tako nesto? Da li je moguce ovde ugraditi tako nesto na licu mesta?
Sat, 07/04/2012 - 17:53
te aluminijumske lajsne su
#729
te aluminijumske lajsne su najbolje
e sad mogu se ugraditi naknadno malo je zeznuto al može sve zavisi od širine ragastoa i dali može ručna glodalica da priđe bar kolko tolko ako ne onda drveno rendle i dleta rade posao
Sat, 07/04/2012 - 17:58
Koliko ja shvatam problem,
#730
aco_nikolic
Koliko ja shvatam problem, potrebno je izvrsiti modifikacije i na samom prozoru i na okviru. Jel mozete samo da mi pojasnite sta je to "ragasto", posto sam ja masinac, pa ne vladam terminologijom?
Sat, 07/04/2012 - 17:59
Ragasto je okvir - tako ga
#731
Ragasto je okvir - tako ga zovu u Vojvodini.
Sat, 07/04/2012 - 18:02
Aha. Ne znam koliko je
#732
aco_nikolic
Aha. Ne znam koliko je potrebno, ali mi se cini, gledajuci onu lajsnu, da je dovoljno sirok okvir da moze da se ugradi. To mi se cini kao najbolje resenje.
Sat, 07/04/2012 - 18:03
napisao sam i na slici što
#733
napisao sam i na slici što sam postavio al je očigledno nisi pogledao
Sat, 07/04/2012 - 18:05
Jesam je pogledao, ali sam
#734
aco_nikolic
Jesam je pogledao, ali sam smetnuo sa uma. Ne vladam ovim terminima pa ih lako i zaboravim.
Sat, 07/04/2012 - 18:12
Da li moze neko da mi kaze
#735
aco_nikolic
Da li moze neko da mi kaze kaji je naziv pomenute aluminijumske lajsne, da znam kako da je trazim?
Sat, 07/04/2012 - 18:26
mi ih ovde zovemo vodeni nos
#736
mi ih ovde zovemo vodeni nos ne znam stručan naziv kad mi treba odem u NS i tamo kupim
inače je to dugačko oko 2,5m i sečeš na meru koja ti treba
mada su mi to donosivali zadnji put priljatelji iz jednje radnje u okolini buvljaka
Sat, 07/04/2012 - 18:37
Hvala na odgovoru. Ja sam iz
#737
aco_nikolic
Hvala na odgovoru. Ja sam iz Kv-a, pa cu se raspitati ovde.
Thu, 18/06/2020 - 20:40
drveni prozori pustaju vodu
#738
dimtodim
dimtodim's picture
Registrovan dana: 01/10/2015
pozdrav,
Naime imam problem da kada pada jaka kisa koja udara bas u prozore pocinju da pustaju vodu na spojevima prozori su drveni na slikama cu zaokruziti mjesta kuda voda ulazi molio bi za savjet kakao da regulisem to jedan prozor pusta vlagu ispod daske ali uglavnom svi prozori pustjau na spojevima donjim, hvala
Sat, 20/06/2020 - 08:08
otišao git na prozoru trebalo
#739
trebalo bi prozore osvežiti ofarbati i novi staklarski git i biće ok
ovo se dešava kad se prozori zanemare ne održavaju
