Fert i plafonske garnisne
Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Stalak za biciklu
12 poruka / 0 new
Sun, 22/12/2013 - 14:06
То све може да се направи уз
#482
То све може да се направи уз употребу шперплоче. Ту и није потребно неко столарско знање нити неки специјалан алат. Једна убодна тестера и мало шмиргле све то решава.
Sun, 22/12/2013 - 14:24
Hvala na brzom odgovoru
#483
goran11
goran11's picture
Registrovan dana: 22/12/2013
Ok, da isecem takva tri dela u celini pa da ih lepim da dobijem 'U' profil?
Sun, 22/12/2013 - 15:01
Зависи од врсте , дебљине и
#484
Зависи од врсте , дебљине и количине материјала којим се располаже.
Sun, 22/12/2013 - 15:12
Na ovom primerku je radila i
#485
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Na ovom primerku je kanal za tocak radila i ozbiljna frez masina sa radijusnim glodalom.
Sun, 22/12/2013 - 16:50
Може се урадити и без фрез
#486
Може се урадити и без фрез машине, ако се користи неколико слојева шперплоче све то лепо исече на потребан облик, залапи водоотпорним лепком и стегне нечим (ако се баш нема столарска стега) и остави тако док се лепак осиши. За стезање се могу користити и ексери или завртњи или неке летвице које се нађу негде у некој остави итд. Самовски принцип је "снађи се с оним што имаш".
Sun, 22/12/2013 - 18:00
Bez komentara.
#487
branimir
branimir's picture
Bez komentara.
Mon, 23/12/2013 - 09:49
Dodao bih samo uz zvukoljubov
#488
pazovan
pazovan's picture
Registrovan dana: 18/06/2010
Dodao bih samo uz zvukoljubov komentar da je poželjno spoljašnje šperploče seći zajedno, stegnuti ih pa iseći oblik. Ako se seče ručno jedna pa druga uvek negde pobegne pa je muka namikeriti. Ove unutrašnje su sakrivene malo pa i nije toliko bitno mada bi se mogle i one seći zajedno.
Mon, 23/12/2013 - 09:53
Jedno logičko pitanje : a
#489
veteran
veteran's picture
Registrovan dana: 05/12/2010
Jedno logičko pitanje : a koja je svrha i funkcija ovog stalka ?
Ako je bicikl dosad stajao negde morao je biti naslonjen na zid ili slično. Sa stalkom će takođe biti naslonjen na nešto jer ne može stalak da drži bicikl u ravnoteži, već je samo izdigao bicikl za 20-tak cm od poda. Ako je problem prostora, po meni je bolje utiplovati dve cevi na zid i na njih okačiti bicikl, ali opet sve zavisi od prvog pitanja.
Mon, 23/12/2013 - 13:55
He, ako kreneš tako koja je
#490
pazovan
pazovan's picture
He, ako kreneš tako koja je onda svrha i funkcija slike na zidu? Uramljene fotografije? Skulpture? Određene nijanse u boji automobila?
Naravno estetska. Tako je i sa ovim stalkom, lep on, lep bicikli i ako ima dovoljno mesta u stanu ja ne vidim nikakav problem. Moj bicikli nikako nije za u kuću ali nemam ja ni nameru da pravim ovaj stalak.
Takođe, stalak je u ravnoteži, ima nogare a žljeb u koji upadaju točkovi mu ne dozvoljava da se volan okrene na neku stranu.
Postoji naravno više načina da se smesti bicikl unutar prostora i zavisi koji nam je cilj i koliki je prostor.
Meni je recimo ovaj sasvim oke:
http://www.thibautmalet.com/Bike-Hanger
Mon, 23/12/2013 - 15:49
Svrha
#491
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Poznato je (ili nije?) da bicikl van sezone treba okačiti da mu se pneumatici ne bi deformisali od stajanja na njima. To bi trebalo da bude osnovna svrha nosača, a naravno estetska strana zavisi od sklonosti vlasnika.
Zato mi se čini da stalak sa početka teme uopšte ne ispunjava taj uslov, ali je za svakodnevnu upotrebu odličan.
Ovo što je pazovan predložio je odličan "zimski" nosač.
Inače, kada bih napravio onaj "fensi" nosač, išao bih na prostiju varijantu - gazna površina od punog drveta, a stranice od šperploče, isečene na način koji je pazovan opisao.
Kao šablon za krivinu u koju treba da upadne zadnji točak može da posluži baš taj isti točak.
Jedina izmena koju bih uradio je u mestu na kome je nosač. Njega bih pomerio prema napred, tako da se ceo stalak može oboriti unazad, sa osloncem na zadnji kraj stalka. Tako bi se ona prednja krivina mogla i izbaciti.
Ništa ne ostavljam nezavrš
Mon, 23/12/2013 - 16:57
Bicikl moze da stoji u
#492
goran11
goran11's picture
Bicikl moze da stoji u ravnotezi na stalku jer se sirina sine radi prema sirini gume.Vukoje ti si u pravu za neke bicikle.Dve gume naduvane na po 8 bara nece
se deformisati od 7-8 kila tezine.Imam mesta u kuci a posto je bajk drumas stalak je za "pokazivanje".
