Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
ulje za drvo
43 poruka / 0 new
Tue, 19/06/2012 - 19:16
belinka
#872
jrancic
jrancic's picture
Registrovan dana: 09/06/2012
novi sam na forumu pa ako nije kasno belinka pravi ulja za drvo i to ya unutrasnju, spoljasnju sredinu i za pribor za jelo a prodaje ga merkur u Bgd a pre sam kupovao kedrovo ulje u Home centru na sajmistu u Bgd i ono je zaista sjajno, brzo susivo i daje lepu povrsinu.
Fri, 27/07/2012 - 21:33
#873
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
peradetlic wrote:
kažu nije loše trafo ulje viđao sam neke radove stim šta ja znam
Trafo ulje ( piralen ) je velika opasnost za onog ko ga maze / nanosi jer je izuzetno kancerogen.
Sa tim se ne treba petljati.. tako rece moj profa, tehnolog.
Sat, 19/10/2013 - 14:14
Jedno pitanje od amatera,
#874
ceda012
ceda012's picture
Registrovan dana: 10/07/2010
Jedno pitanje od amatera, koje ulje da koristim za zastitu drvenih kasika za jelo?
Hvala unapred
Sat, 19/10/2013 - 16:53
Drvene kasike za jelo se
#875
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Drvene kasike za jelo se nicim ne premazuju, kao ni varjace i drugo.
Sat, 19/10/2013 - 17:07
Ни случајно
#876
Апсолутно тачно. Треба га избегавати у широком луку.
Mon, 26/12/2016 - 14:28
Hoblovanje uljenog parketa
#877
Zoričica
Zoričica's picture
Registrovan dana: 04/02/2015
Pozdrav svima,
Imam pitanje, pošto imam i problem a ne mogu nigde na netu da nađem informaciju o belo-uljenom parketu.
Mene samo zanima, ako mi možete pomoci oko toga - da li se parket koji je uljen može ishoblovati i dalje tretirati normalno, kao da ulja nije ni bilo? Pitam to da znam šta ću dalje, jer ne znam do koje dubine drvo upija ulje, da ne bi posle bilo plakanja.... Ako vas zanima razlog moje muke, priča je sledeća:
Naime, tražih majstoru beli pod tj. nešto najbliže nordijskom jasenu da se izvede na našem ovom domaćem jasenu (parket nov postavljen). I tako pitah da li beli bajc ili ulje, šta mi predlaže tj. za šta smatra da će najbolje "uraditi" posao (jer jedno su moje želje, a drugo je njegovo iskustvo i način na koii će moju ideju sprovesti u delo). Uglavnom, čovek kaže "Ma vidi ovako - očetkamo ga , poliramo, pa belo ulje, vodeni lak i mirna si 15god." Radovala sam se kao malo dete, međutim nakon prve ruke (gde valjda drvo najviše upije to što mu se stavi) pod nema veze sa belinom koja mu je pokazana na slici kao primer.... Nisu ga baš nešto ostavili da odstoji tj. odmah su prelazili sa mašinom nakon stavljanja, a o četkanju nemam komentar - svaki trideseti god je eventualno beličast a ostatak poda izgleda kao da je posut brašnom. Nema svrhe prelaziti drugu ruku, kad ću dobiti na podu baš ono što nisam htela - da žuta boja drveta izbija na površinu. A o ceni svega (pogotovo što nisam znala da će samo to ulje da košta 24000) i da ne pričam! Sad
Sad kaže "A ti si htela beli pod?" -.- Po***la sam,! Što je najsmešnije, majstor jeste vrhunski, ali je više gazda sad nego majstor, pa je rastrgan na sve strane i nema pojma očigledno šta se sa mnom dogovarao, a niti je baš nešto nadgledao svoje radnike. Predlaže mi da se ponovo ishobluje parket, pa da se pištoljima prska bajc, a ja ne mogu da verujem da 2 meseca ne mogu 40m2 da sredim poda, a da ne pričam o cifri koju je izgleda rešio da nabije pošto je očigledno navikao na hiljade kvadrata posla..... Uglavnom, ja bih da se sve to skine i stavi lepo lak, visok sjaj i da završim priču da mogu da osposobim kuću za življenje što pre.
Hvala vam unapred svima, veliki pozdrav.
Mon, 26/12/2016 - 16:08
Па ваљда се експеримент,
#878
Па ваљда се експеримент, проба или како год обави на једном парчету паркета а не на целој површини. Овако ће бити куку леле, како ми се чини.
Mon, 26/12/2016 - 16:27
Hehe, pa valjda E i da se
#879
Zoričica
Zoričica's picture
Hehe, pa valjda Laughing out loud E i da se nasmejem sama sebi Laughing out loud Problem je bio verovatno što sam mu ja verovala više nego sebi što se te tematike tiče (što je i logično i prirodno) i smatrala da je moje bilo da iznesem ideju a za ostalo da klimam glavom na predloge jer nemam ja tu šta da mudrujem, bitan je krajnji rezultat, kontam zna čovek šta radi. I on zna, al ne zna šta je bio dogovor očigledno ili to ili su ga radnici negde omanuli.
Kako god, i kuku i lele, samo jos serenadu nisam svirala za pod, majko moja mila.... Da li Zvokoljube znate koliko parket moze da upije tog ulja?
Mon, 26/12/2016 - 17:12
Пошто се паркет прави од
#880
Пошто се паркет прави од тврдог дрвета, буква, храст, јасен итд. вероватно није баш дубоко пенетрирало то уље, међутим до фалца исто тако нема пуно простора то је неколико милиметара само, тако да се може лако догодити да и после хобловања буде шаренила на паркету што ће тек доћи до изражаја кад се дода лак преко свега. Зато сам и написао да ће бити куку леле, јер ми све мирише да ће морати нови паркет да се поствља или да се неком бојом и компресором префарба све како је мајтор напоменуо, вероватно је мислио на неку акрилну боју. Доста незгодна ситуација.
Mon, 26/12/2016 - 19:28
A i bojala sam se da ce tako
#881
Zoričica
Zoričica's picture
A i bojala sam se da ce tako i biti.... samo htedoh da potvrdim sumnje.... Sve mi izgleda miriše na drugu ruku ulja i samoubeđivanje da sam baš to htela. Hvala vam puno na brzom odgovoru i veliiki pozdrav, a ja se nadam da neću morati s još nekim problemom da se oglasim u skorije vreme Smile Sad
Fri, 31/05/2019 - 21:36
Pozdrav, probao sam ovo
#882
dcNiko
dcNiko's picture
Registrovan dana: 13/01/2013
Pozdrav, probao sam ovo vitex-ovo tikovo ulje na jednoj dasci od jasena i dosta je požutela od ulja. Jel postoji opcija da ovo ulje ne menja boju drveta, možda da se doda malo bele boje u ulje u ovom slučaju?
Mon, 03/06/2019 - 13:29
tikovo ulje vuče na žuto i
#883
tikovo ulje vuče na žuto i drvo malo požuti isto i od lanenog
